Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
Geht's eigentlich auch umgekehrt? Man hat Lane Assist und VZE und möchte DLA codieren.
Vermutlich nicht, weil man bei den Xenons eine andere Option wählen muss wenn man DLA bestellt. Aber was wird bei den Xenons geändert? Der Preis bleibt ja gleich. Kann dann nicht soviel sein.
Nein DLA kann man nicht codieren.
wenn DLA kann man aber den Rest freischalten.
habe jetzt auch erfolgreich den Lane Assist und VZE freigeschaltet, habe als Ausstattung DLA, Xenon, PLA, Discover Pro, H-MFA (schwarz-weiß)
DLA ist die "hardware" schon anders... ganz andere Scheinwerfer
Ich wollte heute auch den Lane Assist bei einem GTD mit Front Assist + VZE codieren. Leider kam bei dem Punkt "STGA5 > Lange Codierung > Byte 0, Bit 0 aktivieren (Spurhalteassistent (HCA) aktiv/verbaut)" der folgende Fehler (siehe Bild) und die Codierung wurde nicht akzeptiert. Woran kann das liegen?
Das Auto hat kein DLA, FLA und PLA.
Hast du ACC auch? Weil Front Assistent ist ja nur ein Umfeldbeobachtungssystem. Ich weiß nicht ob du den Radarsensor in der Stoßstange verbaut hast.
-Lane Assist freischalten: (Achtung: Multifunktionskamera muss verbaut sein, z.B. bei Bestellung mit DLA und/oder Verkehrszeichenerkennung verbaut! Nach erfolgter Codierung sollte Busruhe abgewartet werden, hierzu Fahrzeug verriegeln und ein paar Minuten warten!)
STG17 > Lange Codierung > Byte 4, Bit 6 aktivieren (Spurhalteassistet/Lane Assist verbaut)
STG17 > Lange Codierung > Byte 11, Bit 1 aktivieren
(Spurhalteassistent/Lane Assist Information (BAP) verbaut/aktiv)
STGA5 > Zugriffsberechtigung 20103 > Anpassung >
> Kanal "HCA_On_State" > auf "Menü" setzen
> Kanal "HCA_Warning_Intensity" > auf "Menü" setzen
> Kanal "BAP_Personalisierung" > auf "nicht aktiviert" setzen
> Kanal "Eingriffszeitpunkt" > auf "spät (Einstellung über Menü)" setzen
> Kanal "Personalisierung Spurhalteassistent bei Kl.15 ein" > auf "letzte Einstellung" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(49)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-LDW_HCA_0x19" > Auf "Aktiviert" setzen
STG5F > Anpassung > Kanal "(21)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_Lane_Departure_Warning" >
STG5F > Anpassung > Kanal "(23)-Fahrzeug Menü Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high" > Auf "Aktiviert" setzen
STG44 > Zugriffsberechtigung:19249 > Lange Codierung > Byte 00, Bit 4 setzen
aus den Blog:
http://www.motor-talk.de/.../...che-codierungen-mit-vcds-t4862172.html
Das mit dem Fehler hatte ich auch schon mal. Nochmal neu rein ins stg und probieren
https://www.youtube.com/watch?v=TMtkIN4-U4A
Ok. Wie geht das?
Ok. Wie geht das?
Das würde mich auch interessieren...
Vielleicht klappt es beim Golf auch, wie bei der Mercedes S-Klasse, indem man ein Gewicht ans Lenkrad hängt: http://www.motor-talk.de/.../...-s-klasse-autonom-fahren-t5007119.html
Ja das geht auch beim Golf.
Siehst du in dem Video ein Gewicht?
Es muss im Steuergerät was geändert worden sein.
Das A5er ließ sich bislang immer nur mit der englischen Vcds Version codieren, NICHT mit der DRV.
Muss ich mal nachtragen...
