Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
Ja, denn habe ich gelesen. Danke, für deine zusammenfassung. Es geht ja gerade darum in dem Youtube Video (Seite 7) das da nach den 10 Sekunden keine Warnung kommt man solle die Lenkung übernhemen.
Das würde mich interessieren.
kannn auch sein das das Steuergerät in dem Moment es gerade nicht erfasst hat das man freihändig fährt; dass passiert auch schon mal; nach längerer Zeit merkt er es dann aber
Habe den Lane Assist gestern bei meinem Golf 7 nach Anleitung hier im Forum freigeschaltet. Kann diesen leider nur im Infotainment aktivieren bzw. deaktivieren. In der MFA unter "Assistenten" ist nur der Front Assist auswählbar. Was mache ich falsch?
Fehler gefunden: STG17 > Lange Codierung > Byte 11, Bit 1 aktivieren
(Spurhalteassistent/Lane Assist Information (BAP) verbaut/aktiv)
war bei mir nicht gesetzt.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
