Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
Original geschrieben von triumph61
Dazu fehlt dir der zusätzliche Hebel UND die Kamera.Zitat:
Original geschrieben von pocki80
ACC auch nicht? Der braucht ja nur den Radarsensor, oder?
ACC braucht die Kamera und den Radarsensor.
Nein, ACC gehT auch ohne Multifunktionskamera!
Welcher Hebel?! Die Bedienung erfolgt übers Multifunktionslenkrad.
hätte jetzt auch gedacht dass ACC nur mit Radar UND kamera geht... aber wenn dann ist das das einzige was funktionieren könnte.Der rest sicher nicht
Im Octavia geht es definitiv nur mit Kamera weil ein zusammenspeil von beiden Sachen nötig ist.
Ebenso gibt es einen weiteren Lenkstockhebel links. Wie es beim G7 bedient wird kann ich nicht sagen.
Und sobald die Kamera (durch DLA) dabei ist, kann man es nachcodieren?
Nochmals zur Klarstellung: ACC geht auch ohne Kamera, es reicht der Radarsensor in der Stoßstange. Ist die Kabera aber vorhanden, werden ihre Daten zusätzlich genutzt und das System arbeitet besser.
Irgendwer hat es mal so erklärt, die Daten aller Sensoren landen in einem Topf und jedes Assistenssystem nimmt was es brauchen kann.
Und in Bezug auf Lane Assist?
Nimmt man einen ganz einfachen Trendline Golf und wählt im Konfigurator den Lane Assist, dann wird zusätzlich zur Pflicht:
- Multifunktionsanzeige Plus
- Licht & Sicht Paket
Das sollte man also mindestens haben.
Um das Teil dann noch nachträglich codieren zu können brauchst du mindetens noch:
- die Kamera durch bereits vorhandene Verkerszeichenerkennung oder Dynamic Light Assist
- bei vorhandenem Dynamic Light Assist noch minestens den Front Assist, erst durch den bekommt man den Knopf am linken Lenkstockhebel um das Assistentenmenü in der MFA aufzurufen. (sollte jedoch optional sein, da die Bedienung auch über das Radio erfolgen kann)
- bei vorhandener Verkerhszeichenerkennung sollte dieser Knopf bereits vorhanden sein
Falls ich irgendwo einen Mist geschrieben habe bitte verbessern.
Passt. Wenn keine Kamera vorhanden ist, muss Frontscheibe und Kamera nachgerüstet werden. Zusätzlich muss die Kamera noch kalibriert werden, was mich davon abgehalten hat.
super, danke. Dann brauch ich jetzt bloß noch jemand, der das Ganze machen kann :-)
Wir wollen evtl. einen Sportsvan kaufen.
Der basiert ja auf dem Golf VII.
Dann sollte es doch damit identisch sein, oder ?
Also Fzg. mit DLA bestellen und man kann dann VZE und LA dazu codieren ?!.
LG Martin
Ja, ist auch beim Sportsvan möglich. Erst vor 2 Tagen nachträglich freigeschaltet!
Für die VZE benötigst du aber das Discover Pro wenn die Funktion zu 100% gegeben sein soll.
Original geschrieben von -VenDeTTa-
Ja, ist auch beim Sportsvan möglich. Erst vor 2 Tagen nachträglich freigeschaltet!Für die VZE benötigst du aber das Discover Pro wenn die Funktion zu 100% gegeben sein soll.
Super!
Danke für die Info.
Ja, wir würden den SV mit DLA und Discover Pro bestellen.
LG Martin
Ich seh gar nicht mehr durch hier.
Was brauch ich alles um den Lane Assist codieren zu können?
VG.
Krischo 😉
