Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
Ich wette um Bier und Wurst, dass vergessen wurde im PDC zu codieren.
Hatte schon sehr viele da und keinerlei Probleme.
😁 kommt mir bekannt vor 😉
PLA ^^
Quatsch.... vze brauchst du in dem fall
ich habs bezogen auf die aussage das bit vergessen im 10er stg für lane... das hatte ich letztens übersehen
@mika85 schrieb am 8. März 2019 um 07:35:27 Uhr:
Ich würde dem vermeintlichen "Fachmann" zutrauen dass er weiß, dass die große Kamera vorhanden sein muss, da derjenige vermutlich nach den landläufigen Anleitungen vorgehen wollte.
Als Rückmeldung wollte ich kurz berichten
Golf 7 MJ14 mit Active Light (daher große Kamera) Composition Media ohne Navi, kein Assistent/Favorit Knopf auf dem Blinker-Lenkstockhebel, keine VZE.
SHA nach djDüse erfolgreich aktiviert.
Danke an dieser Stelle!
In der MFA gibt es nun eine neue Seite für Assi. Dort lässt sich SHA per MuFuLenkrad aktivieren und eine Grafik wird angezeigt.
Im Infotainment CM CAR Menü lässt sich
- SHA aktivieren: leichter "Hubbel" spürbar im Lenkrad bei Annäherung an den Fahrbahnrand
- Adaptiver SHA: hält die Spur durch aktives Lenken für ein paar Sekunden
- Warn Intensität: Größe des "Hubbel" leicht/mittel/stark
Bisher keinen Fehler in den STG :-)
Schönes Wochenende
Grüße euch, habe Golf 7 Highline mit Xenon. Würde gerne Lane Assist und Verkehrzeichenerkennung nachrüsten.
Reicht es wirklich aus nur 5Q0 980 653 E Z0A zu bestellen und einzubauen ?
passende Scheibe verbaut ?
Neue Scheibe braucht es noch...
@hadez16 schrieb am 10. März 2019 um 18:00:17 Uhr:
Ach schade, ich wusste doch dass es sicherlich nicht so einfach ist. Danke euch :/
Kabelsatz usw
Kalibrieren
So: habe mich heute nochmal ran gewagt. Hat nun auch alles funktioniert ! Besten Dank !! Radio Neustart und Busruhe haben dann auch geholfen...
Bei mir ( Passat GTE aber ! ) geht es leider immer noch nicht, kann einfach den Fehler nicht finden warum es nicht geht.
Geht es allgemein nicht oder fehlt etwas ?
Im Radio vorhanden ?
In der Multifunktionsanzeige vorhanden ?
