Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
Ich habe mal eine Frage zur VZE, ich meine mein codierer hätte mir eincodiert das Schilder mir einer Aufhebung von Geschwindigkeitsbegrenzungen auch angezeigt werden. Stattdessen steht bei mir wenn ich an so einem Schild vorbeifahre „keine Verkehrszeichen verfügbar“
Muss ich noch was umstellen?
Ok danke werde es mal probieren, die adpLogs hat alles in einer txt Datei unter Debug abgespeichert.
Habe nur noch das Problem das Vcds oft abstürzt, wäre blöd wenn sowas während einer Codierung passiert.
Ich hab heute mal versucht den Emergeny Assist zu „aktivieren“ jedoch passiert leider garnichts, der LA schaltet sich nach 3x bimmeln einfach ab. die Kamera würde nachgerüstet und der LA funktioniert an sicher aber einwandfrei!
Jemand ne Idee an was das liegen könnte? Evtl Wine Codierung im 03er?
Welche Schritte hast du denn befolgt?
Stau-Assi hast du schon?
Habs wie in der onenote gemacht und zusätzlich dem acc auch noch mitgeteilt.
Nein denn hab ich noch nicht, ist der notwendig dafür?
Ja, ohne Stau-Assi kein Emergency Assist. Wie soll der Hobel dich kontrolliert runterbremsen wenn der sich unter 60 ausschaltet 😉
Ja jetzt wo du es sagst, leuchtet mir das schon ein :-)
War davor der Meinung das das acc diesem Vorgang des runterbremsen dann übernimmt...
Naja gut dann werd ich mir ein VCP Ausleihen und das mal angehen...die Kalibrierung geht angeblich bei einem Update nicht verloren, stimmt das?
Hi zusammen,
damit ich das nicht falsch verstehe:
LA also nur bei bestellter VZE möglich, richtig? Weil ich es so verstanden habe, dass VZE mit großem Navi (DP) codierbar ist.
Hab ich das richtig verstanden? Danke euch.
Danke dir! Ist es auch möglich, DLA bei einem Fahrzeug mit Kamera und LED-Beleuchtung reinzucodieren?
Nicht beim Golf meines Wissens...
Touran oder Passat haben mW nur noch High-LED Scheinwerfer verbaut, dort kann man den klugen Fernlicht-Assi durchaus nachcodieren!
Ich bin eigentlich auch auf der Suche nach einem B8, aber versehentlich im falschen Forum gelandet. High LED im B8 also auch schon ab 2015 verbaut? Danke euch, eure Angaben erleichtern mir die Autosuche!
