Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
VW Golf 7 (AU/5G)
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 weitere Antworten
1172 Antworten
Wenn du keinen fähigen findest meld dich per pn.
Ich könnte es per Fernwartung anbieten. Wenn befarf pn me
@schilling1975 schrieb am 14. Februar 2018 um 21:03:36 Uhr:
Großefehn
Alzheimer..
Wir hatten doch schon per Pn Kontakt 😛
Warst du schon mittlerweile in Emden bei vw?
@Golfi30 schrieb am 17. Februar 2018 um 11:39:36 Uhr:
Großefehn
Alzheimer..
Genau... 😉
Ne hab Dienstag ein Termin mal sehn ob die es hinbekommen... Dürfen nur kein Abgleich machen, hab schon so viel nachgerüstet und codiert.....
@mika85 schrieb am 17. Februar 2018 um 05:57:53 Uhr:
Hab Dir ne PN geschrieben
So, @mika85 hat heute bei mir den LA (und noch einige andere "Spielereien"😉 per Fernwartung freigeschaltet bzw. codiert.
Habe anschließend eine Probefahrt über Landstrasse und Autobahn gemacht.
Bisheriges Ergebnis: EINWANDFREI
Ob man nun den LA braucht oder nicht, die Diskussion ist müssig, ich wollte ihn.
@mika85 haste Klasse gemacht und ich würde Dich bei Bedarf gerne wieder in Anspruch nehmen, wenn ich darf.
Guten Morgen zusammen 🙂
Ich habe echt die 37 Seiten durchgelesen, gehofft auf meine Frage eine Antwort zu finden, die Frage tauchte aber nicht auf, und deswegen frag ich das so:
Golf 7 Bj 2016, Discover Media, lane assist und adaptive Spurführung erfolgreich nachcodiert, funktioniert einwandfrei, das worum es mir geht ist das Häkchen bei der adaptiven, jedesmal bei Zündung aus verschwindet es, weiß jemand ne Lösung in der Anpassung?
Irgendwo hab ich da eine Lösung gesehen, jedoch funktioniert diese nicht, das wäre richtig klasse!
Und wenn ich schon dabei bin: weiß jemand, ob beim pro gegenüber dem Media am Anzeigeelememt die Auflösung anders ist oder vielleicht doch einfach nur großgezogen ist? Ich spreche bei beidem jeweils von der 2.Gen
Wäre echt dankbar! ??
im stg a5 gibts ein AP dazu meine ich
2016 müsste ja noch die 5Q0 Kamera haben...
Bitte prüfe, dass folgende Kanäle so stehen:
IDE07596-Personalisierung Spurhalteassistent bei Kl. 15 ein,Letzte Einstellung
ENG111386-HCA_On_State,Menü
ENG120320-BAP_Personalisierung,nicht aktiviert
Wow das ging fix! Vielen dank, sobald ich die Möglichkeit habe werde ich es testen und Feedback geben!
Hab nachgeschaut, die Punkte existieren und sind nicht richtig eingestellt, aber um die Anpassung durchzuführen brauche ich eine Zugriffsberechtigung, die Vcds auch nicht vorgibt, habt ihr da eine für mich?
vcds Clone?
Nein, Original vcds, die Frage bringt mich aber nicht weiter, ich selbst hab das nicht gemacht sondern eigentlich jemand, der die Software schon etliche Jahre benutzt
Habe anderweitig den Code 20103 gefunden, ist dieser der einzige korrekte oder gibt es noch weiter?
vcds zeigt den log in an!
mit einem original kabel gehts auch.
Danke für die Antwort, hilft mir zurzeit wie gesagt leider nicht weiter
schau dir mal die wiki an bzw onenote datei
