Anleitung: Lane Assist/Spurhalteassistent codieren
Vorausgesetzt Ihr habe eine Multifunktionskammera (5G0 920 860) verbaut (Wird z.B. auch für Dynamic Light Assist und Verkehrszeichenerkennung verwendet) könnt Ihr die Lane Assist Funktion noch aktivieren:
Address 44: Steering Assist (J500) - Part No: 5Q0 909 144 L
Login Code: 19249
Byte 0, Bit 4 setzen
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) - Part No: 5Q0 980 653 - Component: MQB_MFK
Login Code: 20103
Byte 0, Bit 0 setzen
Address 17: Instruments (J285) - Part No: 5G0 920 860 - Component: KOMBI
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
Anschließend Zündung aus/an und Radio neu starten (Power Knopf 10 Sek lang drücken).
Daraufhin sollte sich der Lane Assist über das Assistenten Menü (Äußerer Knopf am linken Hebel) aktivieren lassen.
Falls Ihr von der Kamera (A5) einen Fehler bekommen solltet (0659 - Lenkung/C10AC F2 [009] - Spurhalteassistent nicht codiert) oder die "Adaptive Spurführung" Option nicht im CAR/Setup/Fahrerassistenz Menü auftauchen solltet, einfach mal das Auto längere Zeit ausgeschaltet lassen.
Getestet mit einem Golf 7 Highline MJ 2013 mit Discover Media (Software Version 0142) bei dem zum Bestellzeitpunkt offiziell noch kein Lane Assist ohne Discover Pro möglich war.
Login Code: 19249
Login Code: 20103
Byte 4, Bit 6
Byte 11, Bit 1
1172 Antworten
dann taucht meist in grau der Side assist im menü auf 😉
@hadez16 schrieb am 9. Februar 2018 um 07:25:02 Uhr:
Also was man sehr schnell und gerne verwechseln kann sind die Kanäle in 5F für lane-assist und lane-departure-warning.Welche Kanäle hast du genau geändert?
Du hast recht, hatte da einen Anpassungskanal in 5F verwechselt. War schon recht spät gestern, habe ich wohl nicht mehr gesehen.
Der Laneassist wird nun im Carmenü angezeigt, kann aber von da aus nicht aktiviert werden. "Diese Funktion steht zur Zeit nicht zur Verfügung" oder so ähnlich lautet die Meldung.
In der MFA kann man den aber problemlos aktivieren mit dem MFL.
Muss ich später mal nachschauen. Hab die Namen der Kanäle nicht im Kopf. In A5 waren die Namen der APKs anders als in der Anleitung.
@Scotty18 schrieb am 9. Februar 2018 um 06:49:24 Uhr:
wo sind denn ferien 😉
in berlin,MV usw
.. und Karneval 😉
Brauche ne kurze Bestätigung.
Die Kabel die der Kamera A5 PIN 1 und 7
Laufen doch in pin 9 und 11 im braunen stecker unten im fussraum Fahrerseite und von da aus weiter zum ACC Sensor oder?
Laut Anleitung von e-lektronik laufen die aber in pin 9 und 10 des braunen steckers und pin 10 war schon belegt
Da hatte ich ihn einfach draufgelegt, hoffe ich hab nun nix kaputt gemacht
Ja , die gehen auf 9 und 11,die Anleitungen von Kufatec und K-Elektronik sind sehr oft fehlerhaft
Der Rest ist klar,welche Pins beim Acc ect?
Aha ok danke golfi, hab nun auch geändert. Hoffe hab nix kaputt gemacht dadurch... Weiß ja nicht was auf pin 10 liegt.
Hab nun alles soweit fertig warte nur auf ein Termin bei maxmoritz wegen kalibrieren und komo rausnehmen
Ist das eigentlich normal das er nun schon ACC im kombiinstrument in rot anzeigt und steht bei 327 kmh mit Ausrufezeichen hinter?
Wo kommst du eigentlich weg?
Großefehn
Dann nach Aurich zu mm xD
Vielleicht sieht man sich ja mal 😛
Aurich nimmt in moment keine Termine an wegen der Insolvenz, muss nach Emden, da geht's
Ich habe bei meinem Golf VII FL Highline MJ 2018 alle Voraussetzungen, den LA zu nutzen, wenn er denn freigeschaltet wird.
Komme aus dem Landkreis Rotenburg/Wümme.
Wer bietet sich freundlicherweise an, diesen Service durchzuführen?
Laut Google VCDS VCP User Map gibt es in Bremen und Umzu 3 eingetragene User, ist nur die Frage, ob die es noch machen.
