Anklappbare Spiegel und Rear View nachrüsten?
VW Passat B8
Möchte mir morgen beim Händler einen Passat kaufen.
Leider ist der Händler sehr unkoporativivtät !
Hat nur Passat s ohne anklappbare Spiegel da, was für mich aber einen echten Mehrwert darstellt ..
Ebenso würde mich die rückfahrkamera reizen?
Sind die beiden Dinge nachrüstbar?
Erfahrung ?
@Enschede schrieb am 6. Dezember 2015 um 15:48:09 Uhr:
Mit Spiegel ist der Wagenbreite 2.083 cm, ohne angeklappte Außenspiegel sind das 25 cm Mehrraum in eine Parklücke den man braucht um den Wagen zu parken.
Bei einem Mitelklassewagen sollten anklappbare Spiegel eigentlich Teil des Umfangs der Serienausstattung sein.
Laut Hersteller (www.vw.de)
Breite / Breite inkl. Außenspiegel 1.832 mm / 2.083 mm = 251 mm
Anklappbare Spiegel in Aktion:
https://www.youtube.com/watch?v=BcTlA5f2lGg
Sorry aber verstehe ich nicht ganz. Wenn ich den Spiegel einklappen muss um in die Parklücke zu kommen, wie steige ich dann aus?
155 weitere Antworten
155 Antworten
Ist da ein Unterschied zu den normalen Spiegeln?
Hä? Ich mein die Breite mit dem Standard-Spiegel vom B8, wenn sie eingeklappt sind?
ich bin seit 2 Wochen stolzer B8 Variant-Besitzer.
Leider habe ich auch feststellen müssen, dass elektrisch anklappbare Seitenspiegel selbst in der Highline nicht zum Standard gehört... (ich wechsele anscheinend zu selten das Auto)
Rear View würde ich gern nachrüsten, habe das Composition Media mit Discover Media.
Meine Frage dazu: worauf muss ich achten? Bspw. habe ich gehört, dass die Kamera der Limousine nicht für den Variant funktioniert. Stimmt das?
Welche VW-Identnummer muss verwendet werden? Gibt ja einige Angebote und Verkabelung würde ich selbst übernehmen.
Bekommt man den Kabelsatz auch separat?
Gruß und danke
also:
wenn du den trailer asisst hast, dann hast du bereits eine camera drin. muss dann nur das video kabel gelegt werden bzw am besten n neuen kabelstrang.
hast du dies nicht, dann kannst du dir bei kufatec eine ruckfahrcamera kaufen, da ist ein kabelstrang dann mit dabei
codiert werden muss dann auch noch.
gibt n thema für die rückfahrkamera
ich hol das nochmal hoch.
Ich hab die Anklappung nachgerüstet.
Was im Detail muss ich codieren?
Danke.
Christian
Stg 09 und stg42 +stg 52.
Label gibts vor
Danke.
Habe ich gemacht, geht aber nicht, kein Menü sichtbar.
@weberchr schrieb am 15. Oktober 2019 um 10:22:03 Uhr:
Danke.
Busruhe abgewartet?
Ja, seit Sonntag .
@mika85 schrieb am 15. Oktober 2019 um 10:06:48 Uhr:
Label gibts vor
Und die APKs in 5F denk ich!
@Masterpanic80 schrieb am 15. Oktober 2019 um 10:38:49 Uhr:
Danke.
Busruhe abgewartet?
Da braucht es keine busruhe.
Was hast du alles gemacht?
Mit was codierst du?
Ich denke das die Zugangskontrolle ect vergessen worden ist
Soderle…
konnte das Problem lösen. Ich hab in den Anpassungskanälen angepasst, und nun geht alles (Menu und autom. Anklappen).
Danke!
Christian
@weberchr schrieb am 15. Oktober 2019 um 19:42:14 Uhr:
Soderle…
Danke!
Christian
Im 5F richtig?
Nope, im 09er.
