An die 1.8T fahrer
VW Passat B5/3BG
hallo leute ,
wollte fragen was bei euch die Endgeschwindigkeit ist ????
war gerade auf der autobahn unterwegs und ich erreiche höchstens laut tacho 210 km/h !
Navi zeigt nur 205 - 206 km/h.
Geht da noch was oder ist das alles??
Meine motorkontrollleuchte leuchtet auch permanent auch nach 5 mal löschen aus dem Speicher 😠
Vielen Dank im Vorraus
Mfg
Cube
Der 1.8t ist als Limousine mit 223 km/h eingetragen. Variant glaub ich 218 km/h. Die Geschwindigkeit sollte er laut Tacho schon bringen.
Mit einer leuchtenden Motorkontrolllampe würde ich aber keine Hochgeschwindigkeitstests machen und eher die Werkstatt aufsuchen. ;-)
32 weitere Antworten
32 Antworten
Der ist mit 210 eingetragen. Keine Ahnung ob mein 1,8T schneller fahren würde. Interessiert mich eigentlich auch nicht mehr wirklich.
Bin 1x 200 mit meinem alten 1,8er ohne T gefahren, da war auch so ziemlich ende. Mit mehr war der auch nicht eingetragen.
Der Tacho läuft auch sehr genau. Wenn da 210 steht, dann hat er die auch. Bei vielen anderen Auto ist das ja oft anders. Die rennen mächtig vor.
Unser Alltagspassi schafft lt meinem Freund 226km/h, aber der hat auch nen Chip und 193PS.
210 laut Tacho ist zu wenig für einen 1,8 T, egal ob Limo oder Kombi.
Meine Limosine hatte ich laut Tacho auf etwa 235 KM/h bei 6000 U/min
und viel mehr kommt da auch nicht.Ich habe meinen gechippt und er
hat 196 PS.
Ich würde Dir aber dringend raten den Fehlerspeicher auslesen zu lassen,und das am besten gestern noch.
Thomas
Genau...3B Limo 223km/h , 3BG Limo 221km/h lt. Datenblatt
...daher sollten 230 km/h lt. TACHO im normalen Bereich liegen...
Dank neuen Turbo und neuen Hallgeber nun ca.220km laut Tacho,mit defekten Hallgeber warens nur 190kmh max.
Wenn du ne MKL hast,ist deiner min.Bj.99?
Was sagt der Fehlerspeicher?
MFG
Original geschrieben von vwgm
Dank neuen Turbo und neuen Hallgeber nun ca.220kmh laut Tacho.
Also nach langer Fahrt bekomme ich meinen ungechipten 99er 1.8T auf 222km/h laut Navi (245 lt. Tacho)
Greetz HM
Hi ,
erstmal danke für die schnellen antworten 😉
Mein Fehlerspeicher sagt : Lambdasonde Bank 1 Gemisch zu mager (SPORADISCH)
Hab auch schon 4mal löschen lassen und mit jedem mal ist die lampe nach
kürzerer zeit wieder angegangen.
Und es leuchtet nicht die Motorkontrollleuchte sonder Abgaskontrollleuchte.
Ich schatz mal das der LMM nicht mehr richtig funkt weil hab letztes WE den luft-
filter gewechselt und der sah richtig schlimm aus .
Der wagen hat jetzt 69t kM drauf und ich denke mal der filter wurde noch nie gewechselt😠
Und wenn der filter schon so ausgesehn hatte dan wird der LMM genau so verdreckt sein.
Ich wechsel ihn jetzt erst mal auf gut glück😁 und schau dan mal was es
gebracht hat .
Mfg
Cube
...ungechipt auf 245 laut Tacho - bei welcher Drehzahl? Dann scheint wohl bei den älteren AEBs der Tacho genauer zu sein, weil bei 230 km/h ist bei mir vollständig Ende und die Drehzahl geht in den roten Bereich. Haben die ab 99 noch das DHW-Getriebe?
Naja, bei 23km/h Tachoabweichung kann man ja nun nicht wirklich von "genauer" sprechen 😁
Die Geschwindigkeit habe ich auch nur nach sehr langer Autobahnfahrt erreicht.
1) Drehzahl: keine Ahnung. Hab auf´s Navi geschielt 😉
2) GKB weiß ich auch nicht von meinem, müsste aber ein DHV oder DVX sein.
Greetz HM
...habe das EHV...das läuft bei
98km/h im 2 Gang in den Begrenzer, bei 147 km/h im 3.Gang, bei ca. 198km/h im vierten Gang in den Begrenzer...
Ok dann scheint die Übersetzung im Grunde gleich geblieben zu sein. Aber warum dann ein anderer GKB.
Vielleicht ist der Fünfte länger geworden. Man weiß es nicht genau.
Hast du deine Leistungswerte noch mal überprüft? Und hast du jetzt son Diagnose-Kabel?
...bin in den letzten Wochen nur an 2 Samstagen mal Abends im Nachbarort gewesen...der steht quasi nur noch rum 😛
...Wollte das schon längst mal bestellt haben aber versuche irgend eines zu bekommen, was auch nen BMW auslesen kann...aber mir fehlt momentan bisschen die Zeit 🙁
Also wenn jemand Zeit hat, kann er mir gern alles passend raussuchen😁
...passend raussuchen? Hatte dir doch den Ebay-Link geschickt. Bräuchte nämlich mal deine LMM-Werte zum Vergleich, wenn deiner so gut im Futter steht, würd mich das mal interessieren.
Wenn du noch andere Fahrzeugmarken wie BMW auslesen willst, brauchst son Universal-Teil. Aber die kosten dann keine 16 Euro. ;-)
