AMI nachrüsten bei MMI 3G (Festplattennavi)?
wie der Teufel so will, habe ich mir das Audi Music Interface nicht mitbestellt, da ich der Meinung war, dass ich mit der Festplatte und den SD-Slots längstens auskomme.
Nun werde ich mir aber wahrscheinlich ein iphone 3Gs holen und würde dann natürlich sehr gerne auch die Musik vom iphone im Auto hören.
Meine Frage ist nun, ob schon jemand das AMI beim neuen MMI 3G nachgerüstet hat?
Angeblich ist die Hardware ja schon integriert und muss "nur" freigeschaltet werden, dazu noch 2 Kabeln und fertig!
Bei kufatec ist dies ja schön möglich, allerdings bin ich aus Ö und möchte meine Main Unit NICHT nach Deutschland zu Kufatec schicken!
Weiters bräuchte ich dann um das iphone in der Ladeschale zu laden und gleichzeitig die Musik zu hören einen Bluetooth-Adapter für A2DP. Weiß hier jemand welcher das ist und hat viell sogar eine Teilenummer?
Danke & LG
Habe das Ganze mal hier: Nachrüstung AMI bei MMI3G zusammengefasst. Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderem weiter.
88 Antworten
Moin Leute.
Stehe auf dem Schlauch wegen meiner vorhandenen Konfiguration.
Ich habe dem Aux-In unter der Armlehne und das AMI im Handschuhfach.
Habe aber gelesen das man nicht beides einprogrammieren können soll, woran liegt das?
Ist der Aux an dem selben Anschluss angeschlossen wie das AMI, was dann heisst entweder oder?
Wenn ich übers Hidden Menü das Aux aktiviere kommt kein Ton raus, was für mich bedeutet nicht angeschlossen.
AMI Kabel gerade nicht zur Hand kann ich also leider nicht testen.
Wäre euch für eure Hilfe dankbar.
Wünsche euch frohe Ostern.
MfG Neimsy
@Neimsy schrieb am 27. März 2016 um 12:25:10 Uhr:
genauso ist es. Entweder oder! Kannst ja mal nach "kufatec 36739 anleitung" googeln. In der Anleitung ist beschrieben, dass bei werksseitig verbautem AUX IN (Klinke) die Leitungen am Quadlock Stecker bereits belegt sind und dann ohne Funktion im Fahrzeug verbleiben.
Es gibt allerdings ein AMI zu Klinke-Kabel womit du auch wieder per Klinke Sachen am AMI anschließen kannst. So könnte man die Kabel vom nicht mehr benutzen Stecker hinter der MMI Einheit auch ins Handschuhfach führen und bei Bedarf den alten Klinken-Stecker in der MAL über das AMI nutzen. 😁
Super, dann wäre das ja schonmal geklärt.
Was mir nur komisch vorkommt ist das seit ich das Hidden Menü freigeschaltet habe und dort die Konfig für das AMI eingestellt habe ist mein Radfio Empfang entschieden schlechter.
Er sucht keine Automatischen Sender mehr usw.
Der Sender den ich vorher sogar im Tunnel Störungsfrei empfangen habe bekomme ich jetzt kaum rein wenn ich ihn manuell einstelle. Per Scan findet er ihn garnicht.
Wie kann das denn jetzt sein?
Kann man da irgendwas verstellen bzw. im Hidden irgendwo was ändern?
MfG Neimsy
@Neimsy schrieb am 29. März 2016 um 06:21:05 Uhr:
Super, dann wäre das ja schonmal geklärt.Was mir nur komisch vorkommt ist das seit ich das Hidden Menü freigeschaltet habe und dort die Konfig für das AMI eingestellt habe ist mein Radfio Empfang entschieden schlechter.
Wie kann das denn jetzt sein?Kann man da irgendwas verstellen bzw. im Hidden irgendwo was ändern?
MfG Neimsy
Eins wollte ich nochmal hinzufügen.
Der Empfang ist komischerweise nicht bei allen Sendern schlechter geworden. Er zeigt nur eine Handvoll Sender an und dabvei ist es geal wie gut oder schlecht diese vorher empfangen wurden.
Es ist also kein durchgängiges Problem.
Ich bekomme jetzt auch noch Sender rein die ich vorher nicht so gut empfangen habe, aber andere die ich immer und überall empfangen habe nicht mehr. Auch wie schon oben erwähnt wenn ich manuell dort drauf tune.
Unter Einstellungen ist übrigens die Senderverfolgung aktiviert und sonst auch alles wie vorher.
MfG Neimsy
kann mir jemand sagen, ob das AMI Kabel vom Touareg 7P auch für den B8 8K mit MMI 3G funktioniert.
Dem Foto nach ist es der gleiche Leitungssatz. Nur der Preis ist erfreulicher 😉
http://www.carsystems.pl/vw-touareg-7p6-ami-for-rns850,id1430.html
Danke vorab und viele Grüße!
3G high? Gab es da ein low?
Ich habe den VFL/VPA 05/2011 mit dem MMI 3G.
Das 3GP gabs er ab FL/PA soweit ich weiß.
Ich dachte mit Navi DVD ist es Das MMI 2G?!?
Ich habe jedenfalls das mit Festplatte.
Laut meinen Infos brauche ich nur das Kabel fürs AMI.
nein ; es gibt wie gesagt auch ein mmi 3g basic (low) mit Navi DVD
AMI ist beim 3g aber immer gleich; egal ob high oder low
Gut zu wissen. Ich kannte das DVD Navi bisher nur unter der Bezeichnung 2G
Wie auch immer.
Ist der Leitungssatz vom Touareg gleich? In der Beschreibung (Link-PL) steht was von MMI 3G..
Mit 90€ ist es ein stück günstiger als alles andere was ich bisher gefunden habe
Guten Abend,
was hält ihr davon ?
http://www.ebay.de/.../201672602958?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Ob das wohl funktioniert... Aber für den Preis kannst du es ja mal testen. Rückgaben sind ja notfalls möglich bei diesem Verkäufer.
