AMI Einbauanleitung?
Hallo erstmal,
nach öfterem stöber hier im forum habe ich mich nun doch dazu entschlossen mich mal anzumelden. Hier tummel sich ja nun schon ein paar erfahrene Spezi und man findet ja wirklich fast zu allem eine antwort hier.
nun habe ich aber als "neuer" a6 fahrer ein problem.
ich habe am dienstag nen termim bei meinem freundlichen zum software update des mmi´s und habe mir auch direkt ein ami bestellt. nun überlege ich ob ich nicht versuchen sollte das gute stück selbst einzubauen.
ich würde wenn möglich ganz gerne den alten wechsler im handschufach belassen und das ami daneben einbauen unser handschuhfach hat anscheinend 2 din schächte und recht wo sich jetzt nichts befindet is hinten am ende auch ein loch, was bestimmt für einen kabelsatz gedacht ist, der ?
nur habe ich wirklich keine ahnung an welche kabel ich den neuen kabelsatz dann anschliessen muss, ich hoffe das mir hier eventuell noch jemand eine einbauanleitung in deutsch zukommen lassen kann, denn selbst nach mehrtägiger suche habe ich eine solche hier nicht gefunden..... :-(
ich hoffe die info reichen soweit um mir weiterhlfen zu können .......
Der Kabelsatz wird bei Media-CarTec jetzt standardmäßig mit einer Brücke auf Pin auf PIN 4 geliefert. Somit muss dann nur der Mediaplayer 2 codiert werden.
Die Anleitung ergänzt mit Codierung: AMI Einbauanleitung A6 4F
Hier gibt es das AMI: Audi Music Interface
dazu braucht Ihr (wenn der Wechsler drinn bleiben soll) den passenden Kabelsatz: Kabelsatz für AMI
und einen Adapter:
USB
mini USB
Klinkenstecker
Bluetooth Dongle oder
iPod / iPhone
Wenn Euer MMI Softwarestand kleiner als 3450 ist, dann braucht Euer MMI ein Update. Dieses könnt Ihr selber machen. Die passenden CDs gibt es dann hier: MMI Update CDs auf v. 5570
Den Softwarestand lest Ihr folgendermaßen aus:
1.) "SETUP" und "RETURN" für 5 sek. gemeinsam drücken.
2.) Es erscheint ein Menu "CURRENT CONFIG"
3.) In das erste Menu "INTERFACEBOX" wechseln.
4.) An 3. Stelle steht jetzt der "SW-Index", also Euer MMI Softwarestand
5.) Mit "RETURN" kommt Ihr wieder zurück in das Hauptmenu
Ich hoffe ich konnte helfen.
69 Antworten
Original geschrieben von stepnogorsk
was ist wenn man den CD-Wechsler nicht behalten möchte? Dann muss das doch einfach Plug&Play gehen Wechsler raus Ami dran und das wars?
Oder was meint Ihr?
Weiß das jemand?
Ich habe in meinem A6 über meinen Wechsler ein DVD Interface angeschlossen.
Würde daß dann auch weiterhin funktionieren, wenn ich den Wechsler rausnehme und das AMI Interface plug&play austausche?
Original geschrieben von nell-ferndorf
Gibt es einen aktuellen Link dazu? Der Link aus 2009 funktioniert leider nicht mehr ;-) Danke!
zu was genau?!
