AMG Paket - LED Tagfahrleuchten
Mercedes C-Klasse W204
Hier erstmal mein Auto:
Mercedes Benz W204 Limousine Avantgarde C200 CGI - Amg Paket - Bj.2010
Ich habe mein neues Auto nun seit 8 wochen und habe in meiner AMG front die Nebelleuten mit dem Chromring.
Was mich daran nur noch stört, ICH WILL unbedingt diese LED Tagfahrleisten, die in der neuen C-Klasse verbaut sind.
Ich hab mich überall umgehört. Bei Mercedes direkt (verantwortlicher im Urlaub -.-) sogar hier im Forum aber nirgends konnte ich etwas konkretes finden!
Weiß jemand ob man diese LED-Leisten von dem neuen Benz (Bj. 2012) in meinen einbauen kann und einfach durch die Nebelscheinwerfer ersetzten kann?
Und wenn, soll ich die mit gitter oder die ohne nehmen (Bilder)
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen hiermit und kann mir helfen!
MFG
SO, es ist getan!! hab es geschafft und Superhappy alle funktioniert perfekt und schaut echt geil aus!
Es ist ein Riesenaufwand der sich aber nach getaner Arbeit bezahlt macht.
1.Als erstes die Gitter vorne mit 3 Schrauben demontieren, alle zur Seite legen und gut aufheben!
2. Dann die 4 Schrauben der Nebelscheinwerfer und den Stecken lösen. Nehmt dazu unbedingt eine Bühne sonst quält man sich.
3. Schraube lösen die den sibernen Halter hält, für die Unterbodenverkleidung (eingekreist auf dem Bild)
4. Ich habe ein biegsames Brotmesser genommen und hab den Träger rausgeschnitten, alle Halter rauschneiden wie auf dem Bild so muß es ausschauen. Die kleine Nase lassen unten leicht links (eingekreist auf dem Bild) der kleine schwarze Halter oben entfällt komplett.
5. Lampe vorher montieren am Träger mit 3 Schrauben.
6. Nehmt von der alten NSW Halterung die federn das sie kleiner sind und es sein müssen! Steckt diese 4 an den neuen Träger in die dafür vorhergesehen Plätze.
7. Beifahrerseite den breiten Stecker ganz links ausclipsen sonst passt die Lampe nicht rein!
8. Rechts und Links unten und oben ist ein schwarzer Halte der muss bleiben! (eingekreist auf dem Bild)
9.Stoßstange unten die 2 clips lösen die den Schwarzen Halter Festklammern.
10. An dem schwarzen Halter im Ausschnitt unten ebenso lösen
11. Auf der Beifahrerseite ist genug Platz, Auf der Fahrerseite die Innenverkleidung lösen und wegdrücken, dann 2 10er schrauben entfernen die den Stoßfänger halten und ihn leicht nach unten und nach vorne ziehen so hat man genug Platz die neue Leuchte einzusetzen da der Wischwasserbehälter im weg ist.
12. Lampenträger von unten mit Lampe in den Auschnitt stecken und schauen ob alles passt. Ganz wichtig auf beiden Seiten unten den schwarzen Halter ausklipsen und nach hinten drücken dann den den Lampenträger dazwischensetzen nicht abschneiden!
13. Kleine Korrekturen jetzt ausbessern der Träger muß genau sitzen ! Dann die Blende von vorne über die Zierblende schieben und vorsichtig an seinen Platz führen dabei auf der anderen Seite leicht reindrücken sonst ist kein Platz um die Blende reinzuschieben.
14. Die blende wird mit 2 wie wiederhacken oben und an den schwarzen Haltern eingerastet dadurch hält der Träger. Die schrauben von der Blende nehmen also 3 Stück und die Blende reinsdrücken und festmachen, zum freundlich gehen und noch 2 schrauben kaufen da uns auf jeder Seite eine Fehlt.
15. Strom anschließen das wars.
4 Stunden hab ich gebraucht als KFZ-ler wohlgemerkt. Hab aber alle erst studieren müssen wollte keinen Fehler machen..
Anbei Bilder hoffe ich kann Licht ins dunkle bringen und andere dazu animieren!
Viel Spaß!
20120707-171601
20120707-171610
20120707-171617
+12
147 weitere Antworten
147 Antworten
ok cu!
Hi, also meine Dimmfunktion funktioniert nun. da war nur ein Wackler auf dem Stromdieb.
Aber meine follow me home funktion geht noch nicht. D. h. die Led's leuchten nicht wenn ich aufsperre (Blinkerkontakt) und sie leuchten auch nicht nach wenn ich zusperre.
Erst wenn ich meine Zündung anmache leuchten sie.
Hier nochmal meine Kabelbelegung:
Grün Modul (Zündungsplus) = blau/schwarz Stecker -> GEHT!
grau Modul (Standlicht/Dimmfunktion) = grau/rot Stecker -> GEHT!
weiß Modul (Blinkerkontakt) = grün/schwarz Stecker -> GEHT NICHT!
violett Modul (minus impuls) hab ich noch nicht belegt! brauch ich das?!
Alles richtig so sollte es gehen überprüf nochmal die Kontakte und Mess ob da wirklich Spannung anliegt mit einem Messgerät aber erst nach dem Stecker die Kabel die zum Modul führen
das violette Kabel ist nur für Minus steuerungunskontakt, das brauchst du nicht
so, ich war vorhin nochmal drüber und hab's nun geschafft! Alles funktioniert so wie es soll!
morgen Kauf ich mit noch lötverbinder und ersetze die dann für die stromdiebe, weil ich mit der Zuverlässigkeit von denen absolut nicht zufrieden bin und wasserdicht sind die ja auch net!
Endlich, es ist vollbracht 😉
Dann nimm aber die weichen weil die harten gerne brechen mit der Zeit.
wo ich war, gab es nur ne Sorte. die sind jetzt aber in der Mitte hart und rechts + links schrumpfschlauch!
So hab jetzt die letzen kabel zusammengelötet, isoliert und mit schutzschlauch umhüllt. Damit der Tüv nächstes jahr garnicht merkt dass da was gemacht wurde :P
Projekt abgeschlossen! Mein Gott bin ich Froh (:
Also jeder der dass auch vor hat. Vom optischen lohnt es sich am Auto, aber stellt euch auf was ein 😁
-> Sehr viel Arbeit
-> Materialkosten mit allem drum und dran 500€
(Hab die Leuchten jedoch 160 € billiger bekommen)
Danke für eure Hilfe hierbei! 🙂
Mal eine Frage am Rande:
Was sagt eigtl. der TÜV dazu das die NSW ausgebaut wurden
und durch die TFL ersetzt wurden.
Hat das mal einer abgeklärt?
Frage rein aus persönlichem Interesse nach,
weil aus eigener Erfahrung Veränderungen der Beleuchtungsanlage
nie unkritisch waren / sind.
Ich bin letzte woche mal beim Tüv vorbei gefahren, auch um zu fragen ob da was eingetragen werden muss!
-> Er hatte nichts zu bemängeln.
-> Alles ging.
-> Nebelscheinwerfer müssen ja nicht im Fahrzeug sein (der Schalter dafür ist jetzt halt ohne funktion)
-> Wichtig ist, sobald das Standlicht oder Abblendlicht angeht müssen die TFL abdimmen! bei MB sind die Leuchten auf 40 % vorgesteuert.
-> Da es die Originalteile sind musste er auch keine abstände kontrollieren (zwischen den TFL und vom boden zu den TFL)->
-> Er wollte nicht mal das Modul sehen welches ich eingebaut hab.
Muss also nichts eingetragen werden!
Danke für die Info!
Also scheint es wohl doch zumindest keine Zulassungstechnischen
Probleme mit dem Ausbau der NSW zu geben.
Das wollte ich mal wissen.
Aber nicht das Ihr jetzt denkt ich baue die NSW aus,
dazu sind sie mir zu wichtig und haben schon des öfteren für
die Entscheidende Sicht gesorgt 😉
Sieht aber nicht schlecht aus der Umbau!
Hallo ,
Ich habe mir auch eine AMG-Stoßstange TFL gekauft.
Die TFL LED's , Gitter und Zierleisten sind nicht dabei.
Kann ich die TFL LED's , Gitter und Zeirleisten von meiner jetzigen originalen Stoßstange nehmen?
Bzw. Welche unten aufgeführten Teile benötige ich?
Träger für die Lüftungsgitter: A2048852814 links
Träger für die Lüftungsgitter: A2048852914 rechts
Lüftungsgitter: A2048850053 links ohne Zierblende
Lüftungsgitter: A2048850753 rechts ohne Zierblende
Zierblende: A2048852774 Links
Zierblende: A2048852874 Rechts
Tagfahrleuchten: A2218201756 links
Tagfahrleuchten: A2218201856 rechts
Original geschrieben von haso250
Hallo ,
Nein da die Amg Stostange ganz anders ist.
Das brauchst du
Also hier die benötigten teile für das AMG Paket vor mopf
danke für die Antwort.
Bist du dir sicher das die TFL LED's nicht passen.
Wenn ich die Fotos anschauen von meiner Stoßstange und der AMG mit TFL dann sehe ich kein unterschied. Siehe Fotos.
Zur Info:
Bild 1 , 2 und 3 ist eine AMG Stoßstange mit TFL das letzte Bild ist meine Stoßstange.
Bitte nochmal bestätigen das meine LED nicht auf die AMG Stoßstange passen.
Danke.
haso250
Amg-stossstange-3
Amg-stossstange-2
Amg-stossstange-1
Schick mir mal Deine FIN und ich gleiche die Teilenr der verbauten TFL mit denen des AMG Paketes ab.
Sorry aber was ist eine FIN.
Diese ganzen Akürzungen, da blickt doch keiner mehr durch.
30 Minuten später:
jetzt weiss ichs Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer.
WDD204xxxxxxxxxxxx
