Ambientebeleuchtung nachrüsten
Audi A4 B9/8W
Hallo leute.
Habe mir ein Audi A4 b9 gekauft. Aber leider ohne Ambientelicht mit verstellbaren Farbkombinationen.
Möchte fragen kann man sowas nachrüsten bei audi oder nicht? Und kosten Punkt?
Danke in voraus.
An alle, die es noch vor sich haben:
Codierung für mehrfarbige Kontur-Ambiente Beleuchtung:
09 Zentralelektrik
Byte 10 Bit 6 (marker light) -> aktivieren für Konturbeleuchtung
Byte 11 Bit 3 (multicolor light) -> aktivieren
In 5F erfolgen keine Anpassungen, wenn vorher bereits die weiße ambiente verbaut war, ansonsten schreibt mich an.
In den Türsteuergeräten muss Nichts codiert werden.
Parameter aufspielen mit VCP:
Die passenden Parameter im activator laden (bei mir und den meisten anderen wird das folgende sein: a4_bcm_8w0907063cc.zdc
In Vcp dann die passenden sachen anklicken und aufspielen:
"qq2 ambiente mit / ohne drive select"
"Ambient data part 1"
"Ambient data part 2"
"Ambient data part 3"
1003 weitere Antworten
1003 Antworten
Woher hast du die lichtleiter und die led module gekauft ?
Aus EBay und von Audi...wir haben die Ambiente Leuchten alle nachgerüstet.
Was mir vorhin aufgefallen ist. Im Vergleich zum '16er Modell ist der Fußraum nur noch weiß beleuchtet, nicht mehr farbig - schade, weniger fürs gleiche Geld.
Wie funktioniert das eigentlich mit der Farbwahl? Die LED hat plus minus und ein welche Farbe bin ich Eingang?
RGB-LED
https://www.exp-tech.de/.../...-tutorial-so-verwenden-sie-eine-rgb-led
RGB ist klar. Aber je Farbe eine Leitung? Also 4 Leitungen? Sicher das es beim A4 so funktioniert und nicht mit 3 Leitungen?
Edit: Hängt dann da nochwas zwischen STG und den LEDs?
Edit2: STG = Zentral STG
Ich weiß es nicht, würde aber mal vermuten, dass an den LED-Modulen noch ein Controller sitzt. STG würde dann Plus, Minus und Daten rausgeben. Es muss ja eh noch ne Elektronik für die einzelnen LEDs geben, wird ja nicht nur eine sein.
Aber ist nur ne Vermutung, wie ich das aus anderen Bereichen kenne.
@rm_ffm schrieb am 10. Juni 2020 um 13:57:27 Uhr:
Das Dritte ist der Lin-Bus. Dieser dient zur Kommunikation im Bus-System und sorgt für die Farbwahl. Manche Leuchten haben vier Kabel, da sie Lin Ein- und Ausgang haben.
So dachte ich es mir...
Hallo an alle! Ich pusch das Thema mal...
Schönes Forum...
Weder mein skoda noch mein a 3 hat mich hergetrieben.
Nu is es passiert ... Tausche A3 gegen A4
Hab mir gedacht die gewohnte Ambiente kannst weglassen(die rgb Nachrüstlösung ist mir im a3 zum Schluss nicht mehr so aufgefallen)
Nun vermiss ich die doch xd.
Die Dummheit übertrifft nix hihi
Mach mich jetzt aber dran das nachzurüsten
Diesmal aber Orginal Ambiente
Brauch da aber unbedingt Hilfe von euch !
Ich Steuer mal mein Teil dazu bei.
Ich hab weiß Tür, Mittelkonsole, Fußraum, getränkeh verbaut.
Türsteuergeräte sind high verbaut.
Kabel an den fußleuchten 2stk. Rest nicht kontrolliert.
1. Frage: wie werden die Lins gezogen?
2. stimmen die Teile? Bzw. sind sie komplett?3. gibts ein der das schon umgesetzt hat und bei Fragen unterstützen kann?
Achtung jetzt folgt gefährliches Halbwissen.
Geschätzte Teileliste:
Fußraumbeleuchtung vorne
- links 8W0 947 415 A
- rechts 8W0 947 415 B
Fußraumbeleuchtung hinten
- links 8W0 947 415 C
- rechts 8W0 947 415 D
Mittelkonsole
- links 8W0 947 093
- rechts 8W0 947 094
LED-Modul Getränkehalter
- links 8W0 947 355 K
- rechts 8W0 947 355 L
Türablagefach
- vorn links 8W0 919 390 A
- vorn rechts 8W0 919 390 B
- hinten links 8W0 919 390 E
- hinten rechts 8W0 919 390 F
Tür Fläche LED-Modul
- vorn links 8W0 947 355 C
- vorn rechts 8W0 947 355 D
- hinten links 8W0 947 355 E
- hinten rechts 8W0 947 355 F
Hier komm ich jetzt nicht weiter:
(Lichtleistung weiß ist verbaut, muss diese gewechselt werden?
Hinten schon verbaut?
Ist echt verwirrend...
Lichtleiste Kontur Tür vorne
links 8W1 959 517 D
rechts 8W1 959 518 G
Lichtleiste Kontur Tür hinten
links 8W0 959 523 B
rechts 8W0 959 524 B
LED-Modul vorn
links und rechts 8W0 947 356 B
LED-Modul hinten
links und rechts 8W0 947 356 H
Bei den LED-Modulen sind die Teilenummern identisch, kann also sein, dass diese nicht getauscht werden müssen.
Wäre nett wenn ein Profi mir hilft.
Danke im Voraus
Meld dich Pn hab das hinter mir und auch noch Teile da.
Kann mir jemand einen Stromlaufplan zukommen lassen?
Wäre echt nett
Gibt es bei Erwin, genau wie die ganzen Anleitungen zur Demontage der Verkleidungen. Glaube mir, das brauchst Du alles.
Ein freundliches Hallo in die Runde,
Thema FL und "Fußraumbeleuchtung nur noch weiß":
kann man die FRB gegen mehrfarbige Leuchten tauschen und an eine Farbige in der Nähe (Mittelkonsole) anschließen, oder muss von jeder ein Kabel zum Steuergerät gezogen werden?
Gruß Cokefreak
