Ambientebeleuchtung nachrüsten
Hallo leute.
Habe mir ein Audi A4 b9 gekauft. Aber leider ohne Ambientelicht mit verstellbaren Farbkombinationen.
Möchte fragen kann man sowas nachrüsten bei audi oder nicht? Und kosten Punkt?
Danke in voraus.
An alle, die es noch vor sich haben:
Codierung für mehrfarbige Kontur-Ambiente Beleuchtung:
09 Zentralelektrik
Byte 10 Bit 6 (marker light) -> aktivieren für Konturbeleuchtung
Byte 11 Bit 3 (multicolor light) -> aktivieren
In 5F erfolgen keine Anpassungen, wenn vorher bereits die weiße ambiente verbaut war, ansonsten schreibt mich an.
In den Türsteuergeräten muss Nichts codiert werden.
Parameter aufspielen mit VCP:
Die passenden Parameter im activator laden (bei mir und den meisten anderen wird das folgende sein: a4_bcm_8w0907063cc.zdc
In Vcp dann die passenden sachen anklicken und aufspielen:
"qq2 ambiente mit / ohne drive select"
"Ambient data part 1"
"Ambient data part 2"
"Ambient data part 3"
1010 Antworten
vielen Dank! ist es den auch möglich statt weiß wie auf deinen Bildern Rot zu haben? Ich Frage da Rot ja offensichtlich schon verbaut ist
für rot nimmt man halt ne rote Led statt weiß,
diese muss aber zusätzlich verbaut werden auch wenn sie bereits vorhanden ist
Man sollte sich nur bewusst sein wenn man da eine rote Led einbaut das die Warnfunktion dann nicht mehr vorhanden ist, da es ja dann bereits rot leuchtet
Bekommt man die Originalen Stecker und Buchsen für die Ambietenbeleuchtung einzeln? Will meine China LEDs gegen Audi LEDs tauschen.
Könnte man natürlich auch löten aber wenn es die einzeln gibt wäre mir das lieber.
kann mir jemand helfen bei dem Jungle der Teilenummern.
Passen diese Leisten auch in meinen Audi S5 B9 Sportback?
Möchte die Türleiste mit Lichtstreifen nachrüsten.
Teilenummern:
8W0959517 B
8W0959518 E
8W0959523 B
8W0959524 B
Ich habe einen Abgleich der verbauten Teilenummern gemacht. Habe meine Teile mit einem RS4 mit Kontur Ambiente verglichen. Hier das Ergebnis der benötigten Teile:
Türsteuergerät
vorne links 4M0 959 793 H
vorne rechts 4M0 959 792 H
hinten 4M0 959 795 H
Fußraumbeleuchtung vorne
links 8W0 947 415 A
rechts 8W0 947 415 B
Fußraumbeleuchtung hinten
links 8W0 947 415 C
rechts 8W0 947 415 D
Mittelkonsole
links 8W0 947 093
rechts 8W0 947 094
Getränkehalter
Die Teilenummer der Lichtleiter links 8W0 947 157/ rechts 8W0 947 158 ist identisch, daher müssen diese glaube ich nicht getauscht werden.
LED-Modul
links 8W0 947 355 K
rechts 8W0 947 355 L
Türablagefach
vorn links 8W0 919 390 A
vorn rechts 8W0 919 390 B
hinten links 8W0 919 390 E
hinten rechts 8W0 919 390 F
Lichtleiste Kontur Tür vorne
links 8W1 959 517 D
rechts 8W1 959 518 G
Lichtleiste Kontur Tür hinten
links 8W0 959 523 B
rechts 8W0 959 524 B
LED-Modul vorn
links und rechts 8W0 947 356 B
LED-Modul hinten
links und rechts 8W0 947 356 H
Bei den LED-Modulen sind die Teilenummern identisch, kann also sein, dass diese nicht getauscht werden müssen.
Lichtleiste Tür Fläche
links vorn 8W0 947 205 A
rechts vorn 8W0 947 206 A
links hinten 8W0 947 207 A
rechts hinten 8W0 947 208 A
Hier sind die Nummern auch identisch, daher könnte es sein, dass nur die LED-Module getauscht werden müssen.
LED-Modul
vorn links 8W0 947 355 C
vorn rechts 8W0 947 355 D
LED-Modul
hinten links 8W0 947 355 E
hinten rechts 8W0 947 355 F
Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe :-)
Kurze Frage passen die Teilenr. eigentlich bei allen A4 B9 Modellen (2017-jetzt) oder gibt es da unteschiede?
Gibt es Probleme beim Nachrüsten, wenn man nur ein Midline Tsg (8W0 959 593 H) hat oder müssen zwingend High verbaut werden?
Danke für Antworten und Hilfe!
Gruß Chris
Willst du Bunt oder weiß Nachrüsten ? Bei Bunt brauchst du keine neue Türsteuergeräte, nur bei Weiß.
@basti1303 schrieb am 19. Oktober 2022 um 15:13:24 Uhr:
Weiß hab ich jetzt drin und würde gerne auf bunt umrüsten, Kunturbeleuchtung bei den Türen vorne (8W1 959 517 D) sind zur Zeit auch keine verbaut, die würde ich auch gern nachrüsten 😉
Danke!
Wenn du es Original machen möchtest, kannst du mal in meinem Blog nachschauen oder dich per PN melden. Ich erstelle ein kompletten Kabelsatz(alle 4 Türen, Fußraum, Getränkehalter und Mittelkonsole) für die Bunte Ambiente, wie sie ab Werk ist.
@alan12345 schrieb am 22. November 2020 um 13:46:33 Uhr:
Welche APKs wären das genau?
Car_function_adaptions_gen2-menu_display_ambient_illumination aktivieren
Car_function_adaptions_gen2-menu_display_ambient_illumination_over_treshhold_high aktivieren
Car-function_list_BAP_gen2-interior_light_0x08 aktivieren
Car-function_list_BAP_gen2-interior_light_0x08_msg_bus Klemme 15
Ich habe nen S4 Facelift BJ.2020. da wurde die Ambiente Beleuchtung im Vergleich zum vfl reduziert.
kann man da die Türtaschenbeleuchtung, Fußraum Beleuchtung und die Alieexpress leiste auch Nachrüsten?
