Ambientebeleuchtung nachrüsten
VW Passat B8
Nabend, ich suche nach Informationen bezüglich der Nachrüstung (LED Streifen in den Türdekoren). Kann man wohl die Dekore austauschem und an die Fussraumbeleuchtung anklemmen?
Danke Euch.
Hi. Es ist zwar China Neon Streifen, aber kein scheiss aussehnde Led zum abschneiden. Es ist Zum einstecken. Mit festem Profil. Farbe könn iht selber wählen. Weiss passt aber am besten. Für Türen kauft ihr 1m Stücke, Armaturenbrett 2m!
http://www.ebay.de/itm/201370098974?...
Es ist ganz easy, ihr müsst Neon streifen nur einstecken. Und ein mal 3,5 mm Borung machen, wo das Kabel in Türverkleidung veschwindet.
Anschliessen Türen: sihe Bild1. Es muss KEIN Türverkleidung abgebaut werden um Strom abzugreifen!!! Erst Deckel an der Tür entfernen, da läuft direkt ( vielleicht mit Finger fummeln, suchen) Kabelstrang mit 4 Adern ( alle Farben kann nicht mehr errinern, es ist aber nur eins der frei rum hängt) Ihr btaucht "Lila"- Spannung und "Braun"-Minus. Fertig
Anschliessen Armaturenbrett: Links anfangen. Auch erst Streifen einstecken. Bohrung direkt über Lüftungsdüse versehen. Kabel durch und da ist schon direkt beleuchtung füt Lüftströmmungsrad.
Das ist eigenlich alles. Alles in warme Garage zu machen. Lässt sich Streifen einfacher biegen.
Alles zuschaltbar mit Standlicht, in Stellung "Auto". Also so wie armaturenbeleuchtung. Dimmen hab nicht probiert erst gestern spät abend fertig geworden. Sollte aber auch gehen. Wenn heute dunkel ist, melde mich.
Licht ist angenehm. Blendet nicht.
+7
1215 weitere Antworten
1215 Antworten
kannst du mir die pdf irgendwie verlinken oder ein link für die Adapter schicken? Finde die pdf nicht.
Muss ich was beachten beim batterie abklemmen? Muss ich danach was anlernen, fenster oderso?
Seite 62/63 war die glaub ich
Habs gefunden, danke 🙂
Sone Adapter werde ich ja kaum irgendwo finden einzeln zu kaufen dann werde ich die Leitungen halt anlöten. Ich werde aber auch noch mit nem Sicherungshalter dann eine Sicherung zwischen schalten.
Denkt Ihr 5A reicht?
Und wenn der Kabelquerschnitt danach schmaler wird ist ja nicht schlimm, ich glaube größer dürfte er ja nicht sein.
@McFreddy schrieb am 1. Januar 2024 um 14:27:31 Uhr:
Das Bild ist aus der PDF welche ich in meiner Antwort erwähnt hatte. Entweder die Adapter verwenden aus der Ambiente oder eben Leitungen anlöten.
Gibt es bei dir Probleme mit der Strombelastbarkeit weil das angeschlossene Kabel ja einen kleineren Querschnitt hat als das Originale Kabel woran es angeschlossen wird?
Hallo, hat einer schon die el wire austauschen müssen weil sie nur noch teilweise geleuchtet haben? LG
Stephan
@Stephan1979 schrieb am 31. Januar 2024 um 21:46:21 Uhr:
Stephan
Hatte sie mal drinne, ist nach einer längeren Autobahnfahrt aus dem nichts ausgegangen(war gelötet). Hab sie seitdem drausen und keine Neuen mehr angebracht.
Meine letzte hat auch nur 1 Jahr gehalten, daher bin ich mir unsicher wieder eine einzubauen.
Lg
@Stephan1979 schrieb am 1. Februar 2024 um 07:49:34 Uhr:
Lg
Dann hat sie länger gehalten als bei mir.
Von letronix gibt es das selbe system mit lichtleiter das led modul wird am anfang an den leiter befestigt, wäre vielleicht mal ein versuch wert. kann dir aber nicht sagen ob die länger halten, habs selber nicht ausprobiert.
Sie werden länger halten, einfach weil LED haltbarer ist als das electroluminescence Verfahren. Allerdings sind die Lichtleiter meistens aus PVC (billig in der Herstellung) gemacht. Darin befinden sich öfters mal Luftblasen und trüben das (Licht)Erscheinungsbild, weil das Licht darin gebrochen wird. Sonderlich hell sind sie auch nicht. Am besten LEDs von beiden Seiten anstecken (ist klar: die 2.te LED ist natürlich nicht dabei).
@8btassap schrieb am 01. Feb. 2024 um 12:46:29 Uhr:
Meine halten seit Oktober 2016. Einen Inverter musste ich tauschen
Oh, das ist länger als gedacht.
Ich habe nicht die Lust, ständig die Türpappen abzubauen
Habe mir von Letronix mal das Armaturenbrett set bestellt.
Werde es am 11. einbauen, jedoch im Superb.
@Nudelsuppe2k schrieb am 01. Feb. 2024 um 18:9:43 Uhr:
Hättest Du da einen Link zu?
Nur interessehalber
Ich hatte im Golf 6 mal Led's verbaut. Ich fand die EL Wire schöner. Aber die hielten halt nicht lange.
https://amzn.eu/d/dp1ZGkU
