Ambientebeleuchtung nachrüsten
VW Passat B8
Nabend, ich suche nach Informationen bezüglich der Nachrüstung (LED Streifen in den Türdekoren). Kann man wohl die Dekore austauschem und an die Fussraumbeleuchtung anklemmen?
Danke Euch.
Hi. Es ist zwar China Neon Streifen, aber kein scheiss aussehnde Led zum abschneiden. Es ist Zum einstecken. Mit festem Profil. Farbe könn iht selber wählen. Weiss passt aber am besten. Für Türen kauft ihr 1m Stücke, Armaturenbrett 2m!
http://www.ebay.de/itm/201370098974?...
Es ist ganz easy, ihr müsst Neon streifen nur einstecken. Und ein mal 3,5 mm Borung machen, wo das Kabel in Türverkleidung veschwindet.
Anschliessen Türen: sihe Bild1. Es muss KEIN Türverkleidung abgebaut werden um Strom abzugreifen!!! Erst Deckel an der Tür entfernen, da läuft direkt ( vielleicht mit Finger fummeln, suchen) Kabelstrang mit 4 Adern ( alle Farben kann nicht mehr errinern, es ist aber nur eins der frei rum hängt) Ihr btaucht "Lila"- Spannung und "Braun"-Minus. Fertig
Anschliessen Armaturenbrett: Links anfangen. Auch erst Streifen einstecken. Bohrung direkt über Lüftungsdüse versehen. Kabel durch und da ist schon direkt beleuchtung füt Lüftströmmungsrad.
Das ist eigenlich alles. Alles in warme Garage zu machen. Lässt sich Streifen einfacher biegen.
Alles zuschaltbar mit Standlicht, in Stellung "Auto". Also so wie armaturenbeleuchtung. Dimmen hab nicht probiert erst gestern spät abend fertig geworden. Sollte aber auch gehen. Wenn heute dunkel ist, melde mich.
Licht ist angenehm. Blendet nicht.
+7
1215 weitere Antworten
1215 Antworten
Hy ok also dein alte Türverkleidungen sieht etwas anders aus als meine. Der Unterschied ist das ich den Stecker für den Hochtöner schon hatte.
Somit hast du recht du musst den Stecker für den Hochtöner umbauen und dann nur noch den blauen Stecker in das Steuergerät stecken.
Den Rest kannst du dann codieren.
Denn auf dem blauen Stecker hängt die Ambientebeleuchtung und alles andere mit drauf.
Das vorne die codiert werden kann ist gut möglich. Aber die werde ich von der Fußraumbeleuchtung abgreifen denn diese funktioniert genau so wie die Ambientebeleuchtung.
Hast du vorne in der Fahrertür diese Steuergerät verbaut was ich geschrieben habe?
Wegen der Codierung muss ich schauen die habe ich abfotografiert. Die müsste ich erst abschreiben denn es sind einige Punkte ich werde mal schauen wie ich es morgen schaffe dann werde ich mal ran setzen und die Codierung schreiben.
Muss aber eins dazu sagen mit meiner Codierung kannst du nur die gesamte Ambientebeleuchtung im Radio dummen. Also du kannst keine Seiten oder sonstiges auswählen.
Ja den Stecker habe ich umgebaut. Der Hochtöner- ist in diesem neuen Stecker mit eingebunden. Nur wie gesagt kann ich den nicht nutzen da der Stecker der von der Türe ausgeht nur für den Hochtöner ist und nicht wie in Bild 5 abgebildet benutzen kann.
Mach Dir kein Stress wenn Du es morgen nicht schaffst. Cool wäre es schon wenn ich das unerwartet nutzen könnte.
Das die gesamte Beleuchtung im Radio gesteuert wird, ist okay.
Wenn das innden Türen geht schaue ob ich die mittlere lange Zierleiste auch zum leuchten bringe und dann zuletzt noch hinten in den Türen. Da sagtest Du: das Stromkabel vonden Boxen abgeklemmt und Strom an den Leisten weiterleiten.
Hast da evtl. ein Bild?
Ok werde morgen mal schauen wie gesagt.
Da hast du mich falsch verstanden. Ich habe mir den Strom Ben der Fensterheberbeleuchtung geholt und alle LEDs der Ambientebeleuchtung zusammen geschalten. Und dann auf den Fensterheber gelegt.
Nicht wundern ich habe meine Türen noch mal zusätzlich gedämmt mit Alubutyl und Dämmung. Die Kabel habe ich mit Stoßverbindern zusammen gepresst.
Hmmm..ist ein bisschen umfangreicher...die Arbeit. Mit Strom habe ich bisher auch wenns Kleinigkeiten sind nichts am Hut gehabt da kenn ich mich zu wenig aus. Bei mir schaut die neue Verkleidung ein bisschen anders aus. Du bist nicht zufällig aus dem Raum München?
Das Steuergerät ist identisch mit deinem.
Dämmen habe ich mir auch überlegt. Ich habe zwar nicht das Dynaudio, dafür habe ich mir selber das Helix System eingebaut.
Ja aber ich hatte hinten auch keine Steuergeräte deswegen musste ich es so machen.
Nein leider nicht 60km von Erfurt weg.
Das Dynaudio hab ich jetzt auch aber alles auf mein Auto verkabelt 🙂
Boah, das muss eine Arbeit gewesen sein oder? Aber lohnt sich?
Mit den hinteren Kabeln wäre für mich eine Idiotensichere Anleitung notwenig.
Richtung Osten 60 km?
Ach geht. Bin Instandhaltungselektroniker 🙂 ca ne halbe Stunde wenn man weis wies geht. Ja hat sich auf jedenfall gelohnt 🙂
Nee nördlich Grenze Sachsen Anhalt.
Eine Anleitung müsste ich erst verfassen.
l
hy so hier die codier liste
Elektronische Zentralelelektrik STG 09
-> Anpassung
-> Innenlicht Leuchtenkonfiguration
-> Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertaflel
auf verbaut setzen
-> Fussraubeleuchtung
sollte auf verbaut sein
-> Ambientemenue mit allen Zonen
auf aktive setzen
-> wieder in die Anpassung rein ( sprich 1 Schritt zurück 🙂 )
-> Innebeleuchtung Parameter
-> von p_helligkeit_entriegelt_innenlicht bis p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_innelicht sollten alle auf 100% stehen außer
p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_innenlicht das ist der einzige Punkt mit 0%
-> p_addaption_kundenwunsch_tuer auf 0.60
-> p_helligkeit_entriegelt_tueren auf 0%
-> p_helligkeit_max_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_HD_auf_Zuendung_ein_tueren auf 126%
-> p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_tueren auf 127%
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_FZG_geschlolssen_zuendung_ein_tueren auf 126%
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_tueren auf 127%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_zueren auf 96%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_tueren auf 96%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_tueren auf 96%
-> p_adaption_kundenwunsch_fussraum auf 0.40
-> p_helligkeit_entriegelt_fussraum auf 0%
-> p_helligkeit_max_fussraum auf 70%
-> p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum auf 126%
-> p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum auf 127%
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum auf 70%
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum auf 70%
-> p_helligkeit_FZG_geschlolssen_zuendung_ein_fussraum auf 126%
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum auf 70%
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum auf 70%
-> p_helligkeit_einausstieg_fussraum auf 70%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum auf 127%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum auf 70%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum auf 70%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum auf 70%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum auf 70%
-> p_adaption_kundenwunsch_lautsprecher auf 1.0
-> p_helligkeit_entriegelt_lautsprecher auf 100%
-> p_helligkeit_max_lautsprecher auf 100%
-> p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_lautsprecher auf 100%
-> p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_lautsprecher auf 100%
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf-zuendung_ein_lautsprecher auf 100%
-> p_helligkeit_andereTuer_auf-zuendung_ein_lautsprecher auf 100%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_lautsprecher auf 126%
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_lautsprecher auf 100%
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_lautsprecher auf 100%
-> p_helligkeit_einausstieg_lautsprecher auf 100%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_lautsprecher auf 100%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_lautsprecher auf 100%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_lautsprecher auf 100%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_lautsprecher auf 100%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_lautsprecher auf 100%
-> p_adaption_kundenwunsch_itafel auf 0.60
-> p_helligkeit_entriegelt_itafel auf 0%
-> p_helligkeit_max_itafel auf 96%
-> p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_itafel auf 126%
-> p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_itafel auf 127%
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_itafel auf 96%
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_itafel auf 96%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_itafel auf 126%
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_itafel auf 96%
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_itafel auf 96%
-> p_helligkeit_einausstieg_itafel auf 96%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_itafel auf 127%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_itafel auf 96%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_itafel auf 96%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_itafel auf 96%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_itafel auf 96%
-> p_adaption_kundenwunsch_cockpit auf 1.00
-> p_helligkeit_entriegel_cockpit auf 100%
bis
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_cockpit
alles auf 100% setzen
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_cockpit auf 126%
dann wieder von
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_cockpit auf 100%
bis
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_cockpit
->p_adaption_kundenwunsch_miko auf 1.00
dann wieder von
-> p_helligkeit_enriegelt_miko auf 100%
bis
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_miko
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_miko auf 127%
dann wieder von
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_miko auf 100%
bis
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_miko
-> p_adaption_kundenwunsch_dach auf 0.40
-> p_helligkeit_enriegelt_dach auf 60%
-> p_helligkeit_max_dach auf 60%
-> p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_dach auf 126%
-> p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_dach auf 127%
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_dach auf 60%
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_dach auf 60%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_dach auf 126%
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_dach auf 60%
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_dach auf 60%
-> p_helligkeit_einausstieg_dach auf 60%
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_dach auf 127%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_dach auf 60%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_dach auf 60%
-> p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_dach auf 60%
-> p_adaption_kundenwunsch_psd auf 1.00
-> dann wieder von
-> p_helligkeit_entriegelt_psd auf 100%
bis
-> p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_psd
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_psd auf 126%
-> dann wieder von
-> p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_psd auf 100%
bis
-> p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_psd
-> P_dimmfaktor_farbwechsel_auf auf 1
-> P_dimmfaktor_farbwechsel_ab auf 1
-> p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 1
die retlichen werte sollten alle auf 0 sein
Nächster Schritt
STG 42 Türelektronik Fahrer
-> lange Codierung
-> front_field_light auf active setzen
-> ambient_light auf active setzen
-> door_exit_light auf active setzen
-> inside_door_handle_ligtht auf active setzen
Nächster Schritt
STG 52 Türelektronik Beifahrer
-> lange Codierung
so das wars 🙂
Boaaahhhhh ..... danke....man....
Aber das ist ja krass
