Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
591 Antworten
Jede Farbe hat 3 Farbwerte R G und B. Rot Farbe 1, grün Farbe 1 und blau Farbe 1 musst du Werte zuweisen, dann ist es eine korrekt Farbe.
Danke für deine Antwort hast du mir zufällig eine Liste die ich 1zu1 übernehmen kann wie es genau sein sollte damit ich da einen Fehler ausschließen kann, wäre echt dankbar
Nein habe ich nicht.
Bei mir waren die Zahlen auf als HEX Wert notwendig.
Einfach mal bei google RGB Code suchen und entsprechend abarbeiten.
Ich habe eine super Liste gefunden ich probiere mich mal ran
Moin zusammen,
weiß zufällig jemand die Belegung der Adern der RGB LED (3G0 927 103 J) als auch die Teilenummer des Gegensteckers und der erforderlichen Pins.
Ich such mir schon seit Tagen leider erfolglos einen ab......
THX
Loco-Loco
Pin 1 = Klemme 30
Pin 2 = LIN Bus
Pin 3 = LIN Bus Ausgang (wird nicht genutzt)
Pin 4 = Masse
Pins müssten MQS sein.
Stecker gibt es in rot /schwarz / beigebraun je nachdem für welche Leuchte es sein soll.
Bei Deiner müßte es schwarz sein.
Ich möchte mir die Lampe gerne nachrüsten, allerdings ohne Ambientebeleuchtung, diese habe ich nicht ab Werk, weshalb ich kein lin Bus verlegt habe.
Funktioniert die Lampe trotzdem in den Umfang wie die einfache wenn ich nur den Stecker tausche?
@Lightningman schrieb am 12. September 2022 um 08:35:37 Uhr:
Von welcher Lampe redest Du?
Die große Leselampe vorne ohne dem Brillenfach.
Der LIN Bus für die Lampe ist *nicht* der Gleiche, wie der fürs Ambiente (anderer BCM Pin). Die Lampe benötigt außerdem Dauersaft, sonst legt sie einen Fehler ab, weil das BCM bei Deiner jetzigen Lampe den Strom irgendwann abdreht. Die Lampe(n) hinten sind ebenfalls anders und zu guter Letzt läuft die Steuerung der Lampe (Tür offen) ebenfalls über den LIN Bus.
Also kurze Antwort: Nein, so ganz einfach ist es nicht.
@Lightningman: Hatte dir eine PN geschickt :-)
Hallo zusammen würde gern bei meinem Arteon SB die Flächenleuchte wieder verbauen.
Gibt es beim umrüsten Unterschiede zum Passat? Arteon hat trotz Pano hinten andere lese leuchten verbaut.
Was brauchts alles für den Umbau?
Muss man etwas zwecks Notruf beachten?
Im arteon ist alles verbaut und ist MJ23.
Danke für Infos gern auch per PN.
Beschäftige mich z.Z. mit dem Einbau der Deckenlampe mit Ambiente soweit ist auch alles klar.
Was ich aber noch suche /brauche ist die TN für ein Reparaturkabel bzw die Bezeichnung für die Kontakte für den Stecker T73c/12 am Bordnetzsteuergerät .Das was ich so gefunden habe ist DAS bin mir aber nicht ganz sicher .
lg frank
Mein Rat: nimm kein Reparaturkabel. Die Dinger sind großer Mist. Die Kontakte gibt es (zum Teil) beim Freundlichen auch einzeln. Wenn nicht beim Händler, dann gibt es genug andere Quellen. Falls (hab nicht geguckt) es der richtige Pin ist, ist es ein MQS Kontakt. Für den Preis, was das Repkabel kostet, bekommst Du mindenstens mal 25 Kontakte. MQS ist extrem gängig bei VAG Fahrzeugen (für andere, spätere Nachrüstungen 😁). Einfach mal nach MQS im Internet oder auf Ebay suchen.
