Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
591 Antworten
Ja die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Vielleicht kann jemand der die Farbe weiß in der Ambientebeleuchtung hat deren RGB-Werte posten? Gruß
Ich habe es jetzt geklebt, aber leider leuchtet die Leiste nicht so homogen wie die anderen. Bleibt mir wohl nur eine Neue zu kaufen :-/
Mach mal ein Foto. Mit was hast du geklebt?
@swoomp schrieb am 7. Mai 2021 um 18:52:54 Uhr:
Naja mal gehts mal gehts nicht ein Versuch war es jedenfalls wert!
Auf jeden Fall.
Habe die Originale gegen eine mit Ambiente getauscht. Original war 3G1 853 262 B verbaut. Habe bei dir gegen 3G1 853 262 E getauscht. NB4 ist das Dekor, bei mir war es UG8. Hatte die auch bei orginalteilemarkt.de bestellt
…ist dr Stecker der die LED aufnimmt und auf den Lichtleiter gesteckt wird an der Neuen Blende bereits mit dran oder muss ich den separat ordern, ich finde dazu leider keine Teilenummer?
Die Leiste ist bereits mit LED, jedoch RGB. Ich hatte diese dann gegen eine weiße getauscht (Teilenummer auf meinem Bild)
Falls du die tauschen willst gegen eine weiße, erstens sehr vorsichtig und zweitens musst du dazu eine kleine Nase entfernen.
Die beiden RGB habe ich noch liegen falls jemand die brauchen kann.
… ok dann passt ja alles! Ne ich tausche die 1:1 da der Lichtleiter gebrochen ist . Aber mal ne andere Frage wie komme ich an den Stecker ran von dem Band wo die LED drauf ist und ins Amaturenbrett rein führt 🙂
Da muss dir jemand helfen, der die Leisten bereist original verbaut hatte.
Da ich nachgerüstet habe, hatte ich auch den Kabelbaum gefertigt und so lang dimensioniert, dass ich keinerlei Probleme mit dem Stecker hatte und bei den weißen das Kabel direkt an die LED geht, also Stecker an der LED sitzt. Denke, dazu musstest ggf. den Träger hinter der Leiste lösen. Kein großer Aufwand, aber Fummelei.
Wenn du RGB drinnen hattest, würde ich die LED nicht tauschen. Damit hast kein Risiko das wieder etwas bricht.
