Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
591 Antworten
@Golfi30 schrieb am 1. Mai 2021 um 22:27:36 Uhr:
Wenn du Dwa oder PSD hast, sind die benötigten Kabel oben. Wenn nicht, dann zum Bcm
Habe nur Panorama Schiebedach, DWA habe ich nicht. Das ist schonmal gut. Weißt du zufällig welche Kabel das ist ?
Ich hätte noch ein komplettes Set Dekorleisten inkl. Ambientebeleuchtung mehrfarbig anzubieten (alle Türen + vorne). Farbcode ist 4ZG (Alu Daytona Brush). Falls jemand Interesse hat gerne...
Verstehe ich folgendes richtig?
Ambiente Dachhimmel ist die Bedieneinheit welche leuchtet.
Anschluss ist bei DWA vorhanden.
Welche Teilenummer wäre es, wenn man Pano hat und die graue Farbausstattung?
3G0947105B NX1 ?
Sehe bei Kleinanzeigen einen Adapter, siehe Anhang, braucht man diesen?
Ambiente vorne kann man mit weiss einfarbig nachrüsten, Anschluss an z.B. Fußraumbeleuchtung.
Ist das so korrekt?
Hallo Nudelsuppe2k. Ich habe den Adapter aus dem von dir gezeigten Angebot für 50€ gekauft. Der Passat auch. Der passt aber vom Stecker nur bei DWA mit Innenraumüberwachung.
Wenn du die nicht hast, musst du LIN am Panorama abnehmen. Ganz wichtig, der Adapter geht nur für die vordere Flächenleuchte. Anschließend hast Fehlermeldungen der hinteren Leuchten. Die gehen zwar, nur kannst die nicht mehr von vorn schalten. Die Verkabelung für die hinteren muss auch geändert, bzw. die Leuchten dafür getauscht werden. Kann dir gern eine Anleitung mit Verkabelung senden.
Materialaufwand für Kabel und Stecker maximal 20€.
DWA habe ich Pano auch.
Also den Stecker und die Leuchte benötige ich. 50EUR für das Kabelchen?
Die Anleitung sehr gerne per PM.
Danke
@Stephan1971 schrieb am 03. Mai 2021 um 13:21:12 Uhr:
Da hättest du fast den gesamten Kabelsatz von mir haben können,( inklusive für hinten)
Verstehe ich das richtig das die Ambiente Dachkonsole nicht Plug&Play+Codieren ist auch wenn mann DWA und Pano hat.
Sonder noch Kabelbaum geändert werden muss?
Ja, wenn du Panorama oder DWA hast, dann reicht für die Flächenleuchte vorn der bereits beschriebene Adapter und die passende Codierung.
Wenn’s fehlerfrei laufen soll, dann brauchst du auch die hinteren Leuchten neu und eine angepasste Verkabelung zu den hinteren Lampen. Machst du hinten nicht, können die hinteren an der Leuchte geschaltet werden und auch beim öffnen der Türen gehen die hinteren Leuchten. Sie lassen sich aber von vorn nicht schalten und du hast folgende Fehlermeldungen im Speicher:
(733193 - Leselicht hinten links
B1815 14 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 146
Verlernzähler: 59
Kilometerstand: 96682 km
Datum: 2020.03.10
Zeit: 21:55:19
733449 - Leselicht hinten rechts
B1816 14 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 59
Datum: 2020.03.10
Zeit: 21:55:19
Die einzelnen hinteren Leseleuchten müssen also auch getauscht werden.
Hast du diese ohne lösen des Dachhimmel umverkabelt?
Ich wollte die Leuchten mal ausbauen, habe es aber partout nicht geschafft.
Was haltet ihr davon:
€ 50,98 | Schiebedach atmosphäre licht Dachfenster Umgebungs Licht Für MQB Golf 7 PASSAT B8 Euro MQB Octavia Lavida Phideon
https://a.aliexpress.com/_mtxGLst
