- Passat
- Passat B8
- Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
584 Antworten
Okay.
Welche Leuchten (TN) wären es beim Pano.
Die Anleitung bezieht sich auf ein FZ ohne Pano.
Deine Aussage auch?
Ich habe über den Türen kleine Leseleuchten und nicht die zentrale Große.
Meine Frage wäre das auch gewesen welche Lampen TN zusätzlich hinten getauscht werden müssten. Und welche Farbe die Deckenleuchte dann hat realisiert man über passende LED oder kann man das auch programmieren? Hat jemand Fotos?
Okay gerade gelesen die kann nur weiß richtig?
@Stephan1971 schrieb am 3. Mai 2021 um 13:21:12 Uhr:
Hallo Nudelsuppe2k. Ich habe den Adapter aus dem von dir gezeigten Angebot für 50€ gekauft. Der Passat auch. Der passt aber vom Stecker nur bei DWA mit Innenraumüberwachung.
Wenn du die nicht hast, musst du LIN am Panorama abnehmen. Ganz wichtig, der Adapter geht nur für die vordere Flächenleuchte. Anschließend hast Fehlermeldungen der hinteren Leuchten. Die gehen zwar, nur kannst die nicht mehr von vorn schalten. Die Verkabelung für die hinteren muss auch geändert, bzw. die Leuchten dafür getauscht werden. Kann dir gern eine Anleitung mit Verkabelung senden.
Materialaufwand für Kabel und Stecker maximal 20€.
Kannst du mir den Anleitung auch schicken bitte ??
Die hat er doch da verlinkt als Bild.
Der Adapter oben im Bild ist falsch.
Damit entsteht ein Fehler im BCM nach der Zeit.
Also die nur "PSD" haben und keinen "DWA" haben ist diese Adapter nicht nützlich. Dann lieber Stecker selber kaufen und nochmal ein zusätzlichen Kabel an LIN anschließen. Muss man für die hinteren auch den Dachhimmel abmontieren oder hat jemand einfach so hinbekommen ?
Die Front(ambienten)leuchte benötigt Dauerplus und kein durch das BCM (Energiemangement) gesteuertes Dauerplus.
@VW_PASSAT mit einer Durchzugshilfe und viel Geduld geht die Montage auch ohne Abbau des Himmels
@winterborn schrieb am 4. Mai 2021 um 13:45:48 Uhr:
@VW_PASSAT mit einer Durchzugshilfe und viel Geduld geht die Monate auch ohne Abbau des Himmels
Werde demnächst versuchen
Danke
@monstermolt schrieb am 4. Mai 2021 um 13:01:52 Uhr:
Gib doch mal bitte ein Feedback wo der Fehler sein soll. Habe den seit einem halben Jahr im Einsatz und das komplett fehlerfrei.
Hier steht die Antwort.
@Lightningman schrieb am 4. Mai 2021 um 13:26:10 Uhr:
Nicht bei allen BCMs.
Und hatte keiner das Problem, dass die Lampe manchmal an bleibt, und nur ausgeht, wenn man Licht bei offener Tür aus schaltet?
Hätte schon Lust, mich nochmal dran zu wagen, aber wie kann das entstehen?
@VR Rocco schrieb am 4. Mai 2021 um 21:35:02 Uhr:
Doch, eigentlich schon, weil die Standardleuchte übers Energiemanagement weggeschaltet wird (z.B. beim offenlassen der Tür über längere Zeit) und die Ambientenleuchte dieses über den LIN Bus mitgeteilt bekommt. Wenn die Leuchte nicht bestromt wird, gibt es einen Fehlereintrag, weil der LIN Bus von der Leuchte nicht erreichbar ist. Bei der Standardleuchte ist keine Elektronik (µProz) drin (ist ja auch nicht "codierbar") während die Ambiente einen Prozessor drin hat und dieser immer Strom benötigt und auch als Subsystem erreichbar ist.
@McFreddy schrieb am 4. Mai 2021 um 22:11:58 Uhr:
Ich habe die 105E (neu beim Händler gekauft) drin. Das BCM ist noch ein AK mit 162 bzw. jetzt 163 Software drauf. Funzt bei mir 1A. Geht an/aus bei Tür auf zu. Alle Tasten in der Leuchte funzen. Wenn das Licht weggeschaltet wird (also Tür ohne Zündung zu lange auf) macht sie daß ohne Mucken. Ambiente war übers MIB / ist jetzt über MIB 2,5 steuerbar ebenfalls ohne Probleme. Habe keine Fehlereinträge im BCM oder in der Leuchte.
