Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
VW Passat B8
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+9
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
Bild 1
Bild 2
Bild 3
+9
591 weitere Antworten
591 Antworten
Im Anhang findet ihr eine CSV Adpmap eines 2018er Passats mit Dachbeleuchtung und Multicolor ab Werk.
Hilft das?
Wie schon geschrieben befindet sich die LIN-Dachkonsole in einem noch zu codierenden BCM in Byte 16 Bit 5.
Vielen Dank
LIN Dachleuchte , nicht verbaut
Hätte ich nicht gedacht...werde ich mal wieder ändern.
@monstermolt schrieb am 26. September 2018 um 10:06:06 Uhr:
Vielen Dank
Meinst du das oder?
IDE09732-ENG126834-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-LIN-Dachkonsole lokal aktivierbar,nicht aktiv
Genau, den hab ich auf aktive gesetzt.
@monstermolt schrieb am 26. September 2018 um 13:58:21 Uhr:
Okay habe es gerade gesehn.
Also nur mal diese aktiv setzten?
IDE09731-ENG142031-Innenlicht 2.Generation-LIN-Dachkonsole mit Flaechenlicht,verbaut
IDE11477-ENG128659-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI,00000101 ,256
Den Kanal hab ich garnicht.
Das muss ich noch.
Meine Kanäle sind auch alle Hex nicht binär aber das ist ja das kleinste Problem
IDE11477-ENG128659-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI,01,256
Auf 05
IDE11477-ENG128660-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2,256
Passt bei mir mit 3C
IDE11477-ENG128661-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 ,256
Auf 02
Es soll aber reichen dem Hmi 3 auf 02 zu setzen...
Auch den hab ich noch auf nicht Aktive.
IDE09731-ENG125637-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Dachbeleuchtung nicht berechnen, Aktiv
@monstermolt schrieb am 26. September 2018 um 14:29:10 Uhr:
Das schrieb ich ja oben! Siehe mein Beitrag.
Dann hast du wohl Modelljahr 16 und musst das Bit in der Codierung setzen, weil das damals noch nicht alles in Anpassungskanälen steckte.
Genau hab Mj 2016
Byte 16 und Bit 5 hab ich.
Sonst ging es garnicht.
Mir fehlt nur noch das ich es im DP einzeln dimmen kann, sonst funktioniert es tatenlos.
Morgen müsste mein Obd11 kommen dann wird das auch erledigt.
Nur bei den Beiden hab ich es anders....mal morgen probieren.
Viele schöne Kanäle... will morgen mal zu VW und fragen, ob sie mein BCM updaten. Bei meinem MJ15 5Q0937086G Softwarestand 0113 fehlen die ganzen wichtigen Kanäle. Ambiente Plus wurde erst mit MJ16 eingeführt. Cool wäre es natürlich, wenn man die Kanäle nachträglich hinzufügen könnte.
Ich freue mich ausserordentlich auf den von dir zitierten Dialog mit denen morgen.
Bei meinem MJ 16 hat auch Byte 16 Bit 5 und der APK
Auf 02
gereicht dass die Ambiente funktioniert. Die anderen APK's hatten keine offensichtlichen Auswirkungen.
Wer hat denn noch Pano Dach und hat Ambiente nachgerüstet?
@monstermolt schrieb am 26. September 2018 um 15:06:48 Uhr:
muss mich korrigieren, der Kanal ist bei mir auch aktive.
Und ich vermute das
nicht aktiv weil
Auf verbaut steht.
Aber wie gesagt nur Vermutung.
Wenn du Mj 16 hast, dann müsste eigentlich die von mir gepostete Codierung reichen.
Mal aus Interesse wie sehen die Kanäle bei dir aus?
Auf 05
Auf 02
Ich hatte dort 01 / 3C / 00
01 auf 02 hat die Anzeige der Ambienteleuchte im DP gebracht.
