- Passat
- Passat B8
- Ambientebeleuchtung 1 Umbau auf 1.5
da es mich sehr gestört hat nur Ambientebeleuchtung 1 zu haben, hab ich etwas gebastelt.
Vorweg ich war erst am überlegen komplett auf Ambientebeleuchtung 2 umzubauen, aber drei Dinge haben mich davon abgebracht.
1. die Arbeit, da alle Türen inklusive Türverkleidungen neue Kabelbäume brauchen.
2. Da ich es sowieso nur auf blau lassen würde hätte es wenig sinn gemacht.
3. Beim Verkauf des Autos hab ich keine Lust auf Probleme, ein Soll-Istwertvergleich und nichts mehr geht.
Deswegen hab ich micht entschlossen die normalen einfarbigen LED‘s in die Armaturenbrettleisten zu bauen und mit einem Adapter an die Fußraumbeleuchtung zu gehen. Hat den Vorteil das die Leisten gedimmt werden können und alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Einkaufsliste.
2x. 3B0 973 115 A Stecker für LED
2x 3G0 927 103 HZ4 LED (HZ4 Blau / HU1 Weiß)
2x 1J0 971 972 Stecker für Adapter
2x 3B0 972 712 Gehaüse für Adapter
2x N 103 357 06 Pins
2x N 103 361 05 Pins
2x N 907 647 01 Pins
1x 3G1 853 261 E RX6 Armaturenbrettleiste links (RX6 ist Alu Downtown)
1x 3G1 853 262 E RX6 Armaturenbrettleiste rechts
2x 4m 0,35mm2 Farbe mach Wahl (ich hab Blau und Braun genommen)
2x 0,5m 0,5mm2 Farbe nach Wahl (ich hab wie Original Braun und Rot/Grau genommen)
Bild 1
Die meiste Arbeit war es, alle Teilenummern herauszusuchen.
Die LED passt an der große Leiste Plug&Play, an der kleinen Leiste muss etwas weggefräst und ein kleiner Halter entfernt werden. Die LEDs mit einer Farbe sind etwas dicker ist als die mit Farbwechsel.
Damit die einfarbigen LED richtig festsitzt, hab ich sie mit Heißkleber fixiert.
Bild 2
Kabelbaum.
Die O,5mm2 Kabel auf ca. 5 cm Länge zuschneiden.
Die 0,35mm2 erst verlegen und dann kürzen.
Gehäuse 3B0 972 712 mit Pins N 103 361 05 bestücken in die Pin auf Platz 1 kommt das 0,5mm2 braun und 0,35mm2 braun Kabel - und auf Platz 2 0,5mm2 rot/grau und 0,35mm2 blau Kabel +
Stecker 1J0 971 972 mit Pins N 103 357 06 betücken in den Pin Platz 1 kommt das 0,5mm2 braune Kabel - und Platz 2 0.5mm2 rot/grau Kabel.
Das ganze gut mit Gewebeband umwickeln damit keine störenden Geräusche entstehen.
Die werden einfach zwischen Fußraumbeleuchtung und Stecke angeschlossen.(aber erst zum Schluss)
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Ich hab beide untern Verkleidungen L+R (wo die Fußraumbeleuchtung sitzt) und beide Seitenverkleidungen entfernt.
Auf der rechten Seite, Handschuhfach oben lösen, 3 schrauben sind sichtbar 1 versteckt unter der Main Unit (hab die Kabel von der MainUnit dran gelassen)
Auf der linken Seite, Ablagefach ausgehangen .
Die alten Leisten müssen natürlich raus und die Navi Blende (alles nur geclipst) evt. Tachorahmen.
Bild 5-8
Unter den Leisten sind Ausschnitte für die LEDs wo das neue Kabel raus kommen muss.
Kabel ordentlich verlegen und mit Kabelbinder fixieren.
Dann auf Länge zuschneiden.
LED Stecker 3B0 973 115 A mit Pins N 907 647 01 bestücken auf Platz 1 kommt 0,35mm2 blaue Kabel +
und Platz 2 0,35mm2 braune Kabel -
Es ist etwas fummelig die LEDs in die Löscher zu bekommen beim einclipsen der Leiste.
Bild 9
Alles zusammenbauen und fertig.
Bild 10-11
Leider ist mein Handy leer gegangen deswegen nicht mehr Bilder.
Es folgt noch die Leseleuchte und Becherhalter dann ist alles komplett, muss mal gucken wie ich Zeit habe.
Bild 12
Ich übernehme keine Haftung für eventuelle Schäden,
Umbau auf eigene Gefahr.
Einkaufsliste.
Bild 1
Bild 2
Kabelbaum.
Bild 2-4
Kabel verlegen.
Bild 5-8
Bild 9
Bild 10-11
Bild 12
584 Antworten
@passi150 schrieb am 26. September 2018 um 19:06:58 Uhr:
Ich hatte dort 01 / 3C / 00
01 auf 02 hat die Anzeige der Ambienteleuchte im DP gebracht.
IDE11477-ENG128661-Innenbeleuchtung Parameter-p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 ,256
Auf 02
Du meinst 00 auf 02???
Bei mir ist es auch so 01/3C/00
Deswegen würde mich interessieren was Golfi30 da stehen hat.
Müsste ich nochmal auslesen, habe an den Kanälen nichts geändert. Fahrzeug ist ein Sportsvan Mj 16
@Golfi30 schrieb am 26. September 2018 um 21:36:52 Uhr:
Jetzt wirts interessant :)
Also nur die ich gepostet habe, sonst nichts!
@VR Rocco wieso?
@Golfi30 schrieb am 26. September 2018 um 21:47:53 Uhr:
@VR Rocco wieso?
Naja, wenn es bei den anderen ohne APKs nichts ging... Muss es bei dir schon Serie richtig sein.
Ja genau. Den Punkt HMI3 von 00 auf 02 setzen
Ja genau. Den APK HMI3 von 00 auf 02 setzen
@monstermolt schrieb am 26. September 2018 um 21:35:39 Uhr:
Auf 02
@repins schrieb am 26. September 2018 um 16:50:48 Uhr:
Viele schöne Kanäle... will morgen mal zu VW und fragen, ob sie mein BCM updaten. Bei meinem MJ15 5Q0937086G Softwarestand 0113 fehlen die ganzen wichtigen Kanäle. Ambiente Plus wurde erst mit MJ16 eingeführt. Cool wäre es natürlich, wenn man die Kanäle nachträglich hinzufügen könnte.
Meine Lampe ist aus 2014 also muss es ja theoretisch eine Möglichkeit geben, dass es auch bei früheren Mj geht.
Oder für das MJ 2016 vorgefertigt.
Meine Leuchte stammt aus dem Arteon Erstzulassung 01/2018
Mir gefällt bei der neueren Version (Index c)nicht das die Tasten so vertieft sind...find ich bei der alten viel schöner.
@hadez16 schrieb am 26. September 2018 um 16:52:09 Uhr:
Ich freue mich ausserordentlich auf den von dir zitierten Dialog mit denen morgen.
Er fragte wo er die Kanäle her nehmen soll, wenn sie doch nicht vorhanden sind? Antwort - aus dem Softwareupdate?! Hab jetzt einen Termin für den 10.10. bekommen. Erst sagte er Anpassungskanäle will er hinzu fügen, dann das ich die Bits und Bytes mitbringen soll. Ich denke dass kann ich knicken.
@repins schrieb am 27. September 2018 um 10:22:29 Uhr:
:D :D :D
Jawoll :D
Es sollte für dich zielführender sein einfach auf ein neueres BCM zu wechseln.
Die Lampe ist ja nicht schlecht aber dafür das BCM zu tauschen, wäre es mir glaub ich nicht wert.
So heute Leuchte bekommen und Adapter @monstermolt angefertigt und loift erst mal ;) bis auf die hinteren beiden Leuchten, die mach ich wenn ich mal Lust und sehr viel Zeit habe :)
Auch bei dir leuchtet die Ambientebeleuchtungstaste.. Hmmm
