Alufelgen neuer A3
ich habe mir vor ca. 5 Wochen auch einen A3 2.0 TDI Ambition bestellt.
Leider muß man sich, bis das Auto dann endlich da ist, ja schon Gedanken über die Winterreifen machen.
Mit den Sommerreifen gibt es, was die Optik der Alufelgen betrifft, ja keine Probleme. Ich habe mir die Felgen im 5-Speichen-Stern-Design bestellt.
Für die Winterräder bietet Audi aber irgendwie nichts wirklich tolles an Alus an.
Ich finde die Tecnic bzw. ZW3 Tecnic von RH ganz gut.
Die gibt es allerdings nur in der Größe 8Jx17H2
Die Audi - Felgen haben aber eine Größe von 7,5Jx17
Kann ich die Felgen trotz der anderen Größe nehmen und was bedeutet die Abkürzung 8J bzw. 7,5J überhaupt?
Die Reifengröße wird für beide Felgen jedenfalls gleich angegeben.
Danke für eure Antworten!
ciao
Chris
40 Antworten
Also bei ET 55 dürfte es gar keine Probleme geben,ist ja fast wie Serie (56,5).
Hallo Wacken,
hört sich gut an!
Die Frage ist nur, ob die Felgen ohne diese Distanzscheiben
montiert werden dürfen, die "serienmäßig" mitgeliefert werden.
Ich habe halt wirklich überhaupt keine Ahnung ob das geht.
Bisher kannst Du auf der RH - Homepage halt nur für den alten A3 TÜV - Gutachten lesen - da aber mit Distanzscheibe.
(Weiss nicht was der alte A3 für ne serienmäßige ET hatte)
Im Internet bei www.wheel-machine kannst du den neuen A3
mit den RH - Alufelgen überhaupt nicht konfigurieren.
ciao
Chris
Original geschrieben von wacken
Also das versteh ich aber auch nicht???????????
Werde der Sache mit den S Line Felgen für den neuen A3
mal auf den Grund gehen.
Mein Kumpel ist KFZ Meister bei Audi und den hab ich auch schon mal auf die Sache angesetzt.
Werd mich melden sobald ich neues haben.
CU
Da bin ich ja mal gespannt....
@ Wacken
Audi Zubehör Fuzzi hat mir ein interne Mitteilung vorgelesen
aus dieser hervorgeht das die genaue Größe/ Preise der S Line Felge ab 1 Sept bekannt gegeben wird.
Er meldet sich dann wieder.
........und ein Anruf bei MTM ergab das für den A3 8p
8x19 et 45 verwendet wird.
Original geschrieben von -> Neurocil <-
@ Wacken
aus dieser hervorgeht das die genaue Größe/ Preise der S Line Felge ab 1 Sept bekannt gegeben wird.Er meldet sich dann wieder.
Er hat heute angerufen :
S Line Rad (9 Speichen) 7.5 x 17 ET56
Fegen=1200€ mit REifen=1800€
sagt mal, hab ich das richtig verstanden, dass das neue s-line-alurad die gleichen dimensionen (incl. ET) hat wie das serien-alurad des ambition ??? 7,5 x 17 mit ET 56 ?!?
was ist daran "s-line" und dann auch noch für 1.200 teure
euronen ??? versteh ich nicht...
CU
Karsten
wie wärs mit dem design
Felgen A4 auf A3 8P
Passen denn die Felgen vom A4 in der Grösse
7x16 ET 42 ohne Problem auf den A3 2.0TDI Ambition oder muss was gemacht werden
Mfg
Volker
Passen die?
Kann mir jemand sagen, ob folgende Audi 10-Arm Felge auf 8P passt? Waren ursprünglich auf A6 montiert.
5/112
7 x 16 Zoll
Reifen: 205/55 R16 91 W
Das müsste eigentlich den Eintragungen im Schein entsprechen und ohne TÜV, Distanscheiben u.ä. funzen. ET weis ich leider nicht, sollte aber nichts exotisches sein.
Eine kompetente Antwort wäre sehr hilfreich, danke!!
Also ich hätte da auch mal ne Frage, würde dann gerne im Winter meine Orginal Felgen meines 2.0 Tdi Ambition mit WR beziehen.
Hatte vor mir dann die OZ Hydra Felgen zu besorgen. Nun meine Frage, bis zu welcher Größe kann ich da gehen ohne Umbauten am Fahrzeug zu machen.
Passen die 8J x 17H2 ET 35?
Oder sogar die 8J x 18H2 ET35?
Könnte ich die Sommerreifen von Audi dann auf die Hydra 17 zoll montieren lassen?
Wann ist der beste Zeitpunkt um Alus zu kaufen? Im Winter oder sogar im Sommer?
Danke
