Allroad- was fährst Du für 19 oder 20 Zoll Felgen
Hallo an alle Allroader!!
Denke es ist Zeit mal alle Allroader aufzurufen Bilder ihrer Dicken mit den Sommerreifen einzustellen, wir kommen hier viel zu kurz!!! grins
Dachte so mit allen Angaben wie: Felgenbreite und Größe, ET, Reifengröße und wenn verbaut größe der Distanzscheiben.
Denke das könnte ein Interessantes Thema werden!!! freu
Bin selber gerade am Experimentieren habe mir vom S6 die 9x19 et 52 gegönnt mit einem 245/40 19 Goodyear Eagle F1 assymetric Reifen drauf.
Heute habe ich eine zur Probe vorne und hinten draufgemacht und gemessen wie viel Platz noch bleibt.
Habe von der Kotflügelkante mit einer Wasserwage senkrecht runtergemessen und dann mit dem Zollometer bis ans Felgenhorn gemessen vorne gute 20mm hinten gute 25mm.
Denke dass ich also 20mm Distanzscheiben ohne Probleme fahren können müsste
Was rein rechnerisch bedeutet das eine 9x19 et 52 + 20mm Distanzscheibe einer Felge entspricht von 9x19 et 32.
Bilder reich ich nach!!!
So nun seid ihr gefragt!!
gruß und ein schönes Osterfest
Rapinator
113 Antworten
Besten Dank, ich werde berichten. Leider musste ich nämlich feststellen, dass die hier so glühend verehrte SuFu für den Allroad kaum brauchbare Ergebnisse bringt. Wenn man nicht tieferlegen aber dennoch 20" haben will und dazu noch einen Allroad fährt ist man offenbar Mitglied eines sehr kleinen Kreises 😁
kurzes Update: hab gestern einen Satz praktisch neuwertiger 9x20 ET38 "Segment" Räder vom RS6 geholt. Jetzt will ich mal Reifen beschaffen und dann startet, sobald der S6 fertig ist, die große Überholung am Allroad. Kriegt zu den Felgen noch passende S-Line Bremsen - die 314er Minibremse würde in den Zwanzigzöllern reichlich bescheuert aussehen... 😉
Matthias
Fahre die Audi 19 Zoll Speedline
Siehe Bild
Gruss Frank
@S6Avant schrieb am 22. Februar 2019 um 16:47:08 Uhr:
Sehr edel!
Naja.
Wenn ich sehe was ihr für tolle Ideen habt für den Allroad, sehe ich aber blass aus.
Felge war bei Kauf bereits drauf.
Naja, aber wenn die drauf waren kannst du dich echt nicht beschweren. Was bei mir drauf war und drauf kommt (hier allerdings noch mit den original 265/35 Winterreifen) siehe Bild. Denke, das ist n ziemlicher No-Brainer.
Die links auf dem Foto sind sehr schön,aber die rechts gehen ja gar nicht.....
Was ist ein No-Brainer?? Bin ich schon so alt:-(
No-Brainer = kann man völlig ohne Einsatz von Hirn oder Denkleistung entscheiden 😁
Die rechte Felge ist das originale 18" Allroad Rad. Schleppe ich seid bald 7 Jahren mit mir rum, den scheiß. Dagegen ist das RS6 Rad göttlich!
Da sind'se... 255/35 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2. Deutlich breiter als die originalen 265 Winterreifen. Hoffentlich wird das was.
Ja das sind halt die breitbauensten auf dem Reifen Markt:-)
Sind die jetzt für dein S6 oder dein Allroad?
Allroad. Ich hab in so fern Hoffnung, als dass der ansonsten komplett original ist, nicht tief, nicht breit, nix. Sonst hab ich bald nen tollen Satz nagelneue Reifen liegen.
Beim S6 müsste ich für die den Ganzen Wagen einen halben Meter höher legen. Das ist ein C4... Damals waren 17" riesig.
