Allgemeiner Abgasanlagen Thread (A3,S3,RS3 Umbauten)
Audi A3 8V
Hallo Forum,
habe hier für die, die Interesse an einer solchen Abgasanlage haben eine Info!
HMS Abgasanlage mit Klappensteuerung
- Abgasanlage aus Edelstahl V2A ab Kat (Endrohre frei Wählbar) mit Klappensteuerung
2.618,00€
- Montage
428,40€
- TÜV Abnahme
148,75€
Fahrzeug müsste 3 Tage vor Ort bleiben.
So, jetzt sind einige Antworten eingetrudelt und ich fasse mal alle Antworten zusammen:
HMS
wie oben im Eröffnungsthread aufgeführt liegt bei
€ 3254,65 für Abgasanlage aus Edelstahl V2A ab Kat Endrohre frei wählbar mit Klappensteuerung
Individual Exhaust
Handgefertigte Edelstahlabgasanlage - Rohrzuführung ab Schnittstelle original Audi + 1x VSD + 1x ESD + Endoptik kann übernommen werden (ohne Klappensteuerung)
€ 1270.--
Friedrich Motorsport
Klappenauspuffanlage: wahlweise in 70mm oder 76mm Querschnitt
€ 2.500.--
TopGear
macht alles nur ohne TÜV
Vorschlag war hier den VSD aufzuschneiden und "leerräumen"
€400-600.-- (kommt für mich nicht in Frage, da kein TÜV)
HG Motorsport
Klappenanlagen nur ohne TÜV möglich
ohne Klappe wird dann ein individuelles Angebot vor Ort erstellt
BN-Pipes
noch nichts im Programm
Remus
Standard Programm was auf der Homepage geführt wird
nur ESD € 400-700.-- (je nach Ausführung)
Edel01
Aussage am Telefon
mit Klappensteuerung und TÜV Abnahme
ca. € 2750.--
(ohne Klappenanlage und den anderen KAT`s für die Klappenanlage kostet es
ca. € 1600.--
(6 Monate Wartezeit)
F-Town, FOX, ASG-Sound, HUB-Auspufftechnik, IS-Racing, JP Perfomance etc. habe ich bis heute noch keine Antwort erhalten und werde diese posten, sobald ich was weiß...
Individuelle Auspuffanlagen ohne Klappe kosten bei allen ca. € 1200-1600.-- je nach Hersteller.
Ich werde nun mal in mich gehen und schauen was noch die anderen Anbieter schreiben, dann werde ich meine Entscheidung fällen ob ich mir eine Anlage mit Klappe kaufe oder nicht.
Hoffe das konnte dem ein oder anderen Bild verschaffen was man für eine individuelle Anlage ausgeben muss.
186 weitere Antworten
186 Antworten
Hallo!
Ich wollt mal fragen ob jemand hier diese Klappensteuerung im S3 verbaut hat?
https://www.k-electronic-shop.de/.../...rung-per-drive-select-AVC.html
Ich versteh dabei immer noch nicht so ganz den Vorteil. Ich kann doch auch schon vom Werk aus über drive select den Motorsound auf Comfort/Auto/ Dynamisch stellen.
Vielleicht kann einer ja bisschen mehr dazu erzählen.
Original öffnen die Klappen nicht komplett. Auch nicht wenn du auf Dynamik schaltest... Mit einer Klappensteuerung kannst du die Klappen durchgehend komplett öffnen. Würde dir aber das Gerät von ASR empfehlen, hatte das damals in meinem Audi und jetzt auch wieder eins in meinem C63. Super zufrieden.
http://asr-component.de/home/54-klappensteuerung-rx1-audi-ae2-8v.html
Damit kannste immer unabahänig vom Drive Select die Klappen steuern und hast nen richtigen Serienmodus. Außerdem sitzt das Teil nicht im CAN-Bus und kostet nen 100er weniger 🙂
diese hat aber keine Zulassung in der StVO! Steht da jedenfalls
Ehm beide Geräte haben keine Zulassung in der StVO 😁 weil du die Klappen immer öffnen kannst und dein Auto damit theoretisch in gewissen Fahrbereichen zu laut wird. Interessiert aber kein Menschen weil du es schalten kannst und beim S3 würde ich mir schon mal gar keine sorgen machen weil der Serie nicht wirklich Laut ist. Habe mal einen in Live gehört.
ok aber ich denke für mich ist das andere system eher geeignet weil ich es hiermit steuern möchte oder?
diese fernbedienung will ich nämlich nicht haben
http://neidfaktor.com/shop/audi-rs6-lenkrad-fernbedienung-system/
Und was ist der Unterschiede hier bei den beiden Anlagen von ASR?
Einmal für 299€ u 334€
Wenn du das Teil von Neidfaktor nimmst, brauchst du dann überhaupt noch was anderes? Da gibts doch dann die Taste für die Klappen oder hat diese dann keine Funktion? Verstehe es nicht ganz...
Ich habe auf der ASR Seite ein bisschen geschaut. Also der Unterschied zwischen den beiden Geräten ist in erster Linie nur die Montageposition. Das günstige Gerät wird direkt an den Abgasklappen angesteckt und das teure wird im Fußraum vorne links verbaut. Das ASR Modul was in den Fußraum kommt, kann man wohl auch zusätzlich noch über einen Taster steuern. Dafür braucht man folgendes:
http://asr-component.de/.../...rweiterung-kabelsatz-ae2-8v-taster.html
Und hier mal ein Video wies funktioniert:
https://youtu.be/D9HIp_bEv_A
Vielleicht lässt sich diese Taster Steuerung auch mit dem Teil von Neidfaktor kombinieren?
Hast du da mehr Information zu als das was auf der Seite von denen steht?
Ne ich habe da leider auch nicht mehr Infos :/
Aber diese Tastensteuerung brauchste ja dann nicht mehr wenn du das Teil von Neidfaktor nimmst, da ist ja extra eine Taste um die Klappen zu steuern.
Dann frag doch mal da an und poste hier was raus kam 🙂 Mich würde es einfach mal interessieren 😁
Leider hab ich nichts gefunden zu diesem Thema, daher meine Frage an euch alle.
Ist es möglich eine S3 Auspuff Anlage ab Kat mit Klappe an einen A3 1.8 l zu bauen?
Passen wird er mein mein freundlicher, aber wie ist es mit eintragen vom TÜV? Eizellabnahme?
Oder überhaupt nicht eintragen, da es ja ein Audi Original Teil ist.
Spielt der Abgass Druck dann eine Rolle.
Wäre super wenn sich da jemand auskennt und mir in Tipp gibt, ob das möglich ist, oder ob es besser wäre ein AGA speziell für den A3 1.8 L zu kaufen.
Vielen Dank schon mal an alle.
Gruß Matze
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'S3 Auspuffanlage an 1.8 TFSI' überführt.]
S3 quattro... 1.8er auch?
Mein A3 8V Sportback 1.8 L, ist kein quattro.
Nur frontangetrieben
quattro Abgasanlagen sind anders...
Du meinst die wird nicht hin passen wegen dem Allrad Antrieb?
Ich war beim freundlichen und der meinte eben dass die hinpassen sollte.
In Bild mit Teilenummer hat er mir dann auch noch ausgedruckt.
Ich würde die Anlage eben für Klapp 300€ mit Vorschalldämpfer und klappensteuerung bekommen.
Die Rohrführung ist wegen der Kardanwelle und dim Differential anderes
