Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5944 weitere Antworten
5944 Antworten
Hallo, ich habe heute bei meinem paar Sachen codiert, nur sind zwei Sachen offen die ich nicht verstehe.
Derzeit habe ich nur das VCP und das alte VCDS, dass V2 muss ich mir noch bestellen.
1. Beifahrersitz vom Fahrersitz verstellen.
Ich soll Steuergerät 06 und 36 codieren, ich habe aber nur eines das auf der Fahrerseite welches ansteuerbar ist. Beifahrerseite nicht vorhanden.
(Sportsitze mit el. Verstellung und Memory)
2. leider hat meiner nur die normalen LED Scheinwerfer. Ich will das Allwetterlicht als Abbiegelicht verwenden. Ist die Codierung korrekt?
STG 09 - Byte 33 Bit 1 auf 0 Bit 2 auf 1 Bit 3 auf 0.
Ps: kann man irgendwie bei der normalen Rückfahrkamera einstellen, das auch eine Queransicht vorhanden ist? Bei meinem Cupra Formentor geht das.
Punkt 1 wird mangels Steuergeraet bei dir nicht funktionieren
Abbiegelicht - Aktivierung via Allwetterleuchten
Diese Codierung ändert das Allwetterlicht zum Abbiegelicht. In Folge ist es nicht mehr möglich, das Allwetterlicht über den Taster zu aktivieren.
STG 09 > Codierung > ...
> Byte 03 > Bit 0-2 auf "04 fog_light_config,static_cornering_light_via_foglightpin" setzen
> Byte 33 > Bit 1-3 auf "04 skl_config,skl_r119" setzen
> Byte 33 > Bit 4 aktivieren ("skl_outputs,0=skl_via_can / 1=skl_via_bcm1"😉
So hat es zumindest bei mir mit Matrix funktioniert…
@Scotty18 schrieb am 29. Juni 2023 um 18:20:15 Uhr:
Mib2 im c8 wird schwer 😉
Hat zufällig jemand die Steckerbelegung vom Stecker des Reserverad-Subwoofers im C8 Mj 24 mit dem kleinen B&O?
Danke! :-)
@rudiyoda 1
@Caddy Darko
Danke euch beiden!
Hallo, weiß jemand die Anpassung / Codierung über VCDS oder Carport für einen Audi A6 C8 Modell 2020, für das Abbiegelicht über die Allwetterleuchten?
LG
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Abbiegelicht über Allwetterleuchten Anpassung' überführt.]
Ich kann Dir zwar nicht helfen, aber ich glaube, dass die die dir helfen könnten jetzt erst mal fragen würden: was ist den für ein Licht verbaut (LED/Matrix/HD)?
Normale LED mit Allwetterleuchten sind verbaut.
Schau einfach mal in die Codierliste oder in den anderen Threat hier. Die Suche hilft bestimmt auch weiter…
Hey Caddy Darko, wie komme ich zur Codierliste oder Threat?
Moin LDR, einfach mal ein paar Seiten zurückblättern. Irgendwas mit 250/260 meine ich, da ist ein Link dazu. Ist in diesem Thema schon 4 oder 5 mal geteilt worden. Hab die zwar auch auf dem Server aber mobil kann ich die nicht weiterleiten…
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Vielen Dank Caddy Darko und MR1580, aber die kenne ich schon. Der Code für die Zulassungsberchtigung funktioniert nicht, auch mit Motorhaube auf und nicht auf dem Fahrersitz sitzen geht auch nicht.
LG
Vielleicht weil du einfach keine Zugriffsberechtigung benötigst 😉
Keine Zugriffsberechtigung eingeben? Das wäre ja cool
