Allgemeine Codierungen VCDS VCP
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuschelnDu bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5943 Antworten
Wenn du das mit VCDS gemacht hast steht der alte Wert im Debugordner…
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Start Stop Knopf verschwunden ausgeblendet' überführt.]
Ist es schwer die Werte da rauszusuchen ? Kenne mich da nicht wirklich mit aus. Habe halt alles nach Anleitung gemacht .
Nee, es gibt auf deinem Rechner unter c rosstec einen Ordner debug, das ist eine exceldatei. Da stehen alle änderungen drin mit vorher und nachher. Unter anderem dann auch was vor der änderung auf Klemme 15 codiert war. Sowas steht auch in der Bedienungsanleitung von VCDS…
Natürlich steht das nur da wenn du es auch mit dem gleichen Computer mit VCDS codiert hast.
Danke für den Tipp, werde morgen in dem Ordner nachschauen was drin steht. Kann man den die Werte alle hochladen bzw. aufspielen oder müsste man alles einzeln ändern ?
Du kannst z.b. die lange Codierung kopieren und dann im Stg wieder einfügen. Wenn es Änderungen in Den Admaps waren muss man das halt einzeln machen. Am einfachsten die Datei öffnen und dann per splitscreen direkt vergleichen.
Das hört sich auf jeden Fall nach einem Plan an. Werde versuchen alles rückgängig zu machen .
Denk nur dran das auch die Sachen die du rückgängig gemacht hast da drin stehen. Das ist dann die vorher Codierung die die du geändert hattest… ist chronologisch aufgebaut.
Ich werde mich nach der Uhrzeit richten wie es ganz am Anfang an war und vergleiche alles. Würd mich aber trotzdem mal interessieren wie sowas zustande kommt, den die Homelink Steuerung werde ich ja trotzdem noch einbauen. Sonst müsste ich dann vielleicht doch zu einem Codierer fahren.
Die Codierung zum Start Stop ausblenden wurde hier auch noch nicht durchgesprochen oder ? Sonst würde ich da einfach direkt das Symbol aktivieren
Habe heute alles zurückgesetzt wie in dem Debugordner, der Start Stop Knopf ist immer noch ausgeblendet. Was ich aber noch gesehen habe dass die Werte bei der Start Stop Anpassung im 5F alle auf nicht aktiviert steht. Wenn jemand Zeit hätte bei sich zu schauen ob es so richtig ist, wäre ich sehr dankbar.
Besten Dank , dann ist da schon mal alles i.O. Habe noch mal gesehen dass bei Adblue alle aus bis auf reasons_clamp_15_off ist. Hat zwar nichts mit Start Stop zutun aber vielleicht ist das ja der Fehler .
Funktioniert der Garagentoröffner denn jetzt?
Wenn Nein, ein vollständiger VCDS Auto-Scan wäre hilfreich.
Nur Anpassungskanäle reichen nicht.
Habe die Hardware noch nicht verbaut, liegt alles bei der Post. Wollte eigentlich nur vorher kurz ausprobieren ob der Knopf sichtbar wird, und nun ist sogar der Start Stop verschwunden.
