Allgemeine Codierungen VCDS VCP
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuschelnDu bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5920 Antworten
Weiß einer, was genau diese Änderung an der Adaption bewirkt?
Steuerunggerät 5F:
ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus,Datenbus Flexray
zu
ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus,Klemme 15
Grund: Ich habe zwei Scans von Adaptionen und habe hier einen Unterschied festgestellt.
(kann gelöscht werden)
Nach der Rückcodierung des Manövrierassistenten / IPAs kam folgende Fehlermeldung:
Notfallassistent: zurzeit nicht verfügbar
Meine Versuche:
1. Auto abschließen, entfernen + 20min warten, zurück und Fehlerspeicher löschen = erfolglos
2. 48V Batterie (Stecker + Minuspol) lösen, Auto abschließen und entfernen, >20min warten und danach alles anschließen und Fehlerspeicher löschen = erfolglos.
3. Codierung mit dem Tool von Hadez sowieso Anpassungskanäle mit WinMerge verglichen.
Fehler befinden sich in den Steuergeräten 01 und A5.
Hat jemand eine Idee?
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DLZA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4K0 907 559 HW: 06M 907 309 F
Bauteil: V6 3.0l TFSI H12 0004
Revision: B7H12000 CVN: 7302ABBB
Codierung: 0A650012256E050B34286000000400000000000000000000
1 Fehler gefunden:
33353 - Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
U10E0 00 [039] - keine Kommunikation
[Front sensor system for driver assistance systemsNo communication]
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 77457 km
Datum: 2023.09.10
Zeit: 18:49:24
Motordrehzahl: 605.50 /min
Normierter Lastwert: 7.1 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 52 °C
Ansauglufttemperatur: 34 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 14.040 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Com st X Set2 Val1-Bits 0-7: 0
Com st X Set2 Val2-Bits 0-7: 0
Com st X Set2 Val2-Bits 0-7: 2
Com st X Set2 Val3-Bits 0-7: 0
Com st X Set2 Val4-Bits 0-7: 0
Com st X Set2 Val5-Bits 0-7: 0
Com st X Set2 Val6-Bits 0-7: 0
Com st X Set2 Val7-Bits 0-7: 0
Com st X Set2 Val7-Bits 0-7: 1
Readiness: 1110 0001
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (J1121) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4K4 907 117 F HW: 4K4 907 117
Bauteil: zFAS Var C H09 0365
Datenstand-Nummer: 4K0909466VB 0051
Codierung: 040184000000000000FFD60000F0D5045B9F760000000000000000000096D401009BA8000000000000000080000000000000000000000000F98040000000000000007CD0008000B000800080000000000080400000E0
2 Fehlercodes gefunden:
2114786 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[TSK_08_TSK_Status_EA]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Datum: 2023.09.10
Zeit: 18:49:21
65551 - Notfallassistent
C12D7 F0 [009] - Statusrückmeldung für HMI unplausibel
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Datum: 2023.09.10
Zeit: 18:49:29
Profile Master Status Notfallassistent-Soll Status: ein
Profile Master Status Notfallassistent-Ist Status: Fehler
Hast du vorher kein Backup gemacht?
Oder sieh dir mal die Logdatei bzw Verlauf an, damit konnte ich mal nachvollziehen, welcherer Haken falsch gesetzt war...hatte ähnliche Effekte, als ich versucht habe den Maneuverassistent zu aktivieren und was falsch gesetzt hatte.
@Scotty18
Im 5F habe ich die geänderten Sachen durch den IPA und/oder MA Rückbau zurückcodiert.
Im 5F gab es aber die Anpassungskanäle mit dem Datenbus Flexray / Klemme 15.
Ich habe es auf ursprünglichen Ist-Stand geändert (als ich den Wagen gekauft habe) und von Klemme 15 auf Datenbus Flexray (den genauen Kanal müsste ich raussuchen) gestellt.
Dann halt auch das 48V Bordnetz getrennt (Stecker / Minuspol) etc. und der Fehler stand an. Danach habe ich mir halt gedacht, dass ich es wieder auf Klemme 15 änder (ohne Trennung von 48V Bordnetz).
@espritrs
Natürlich. Scans und Anpassungskanäle im CSV Datei (hatte es oben auch erwähnt).
@Beogradjanin
Ich habe das gleiche Problem, seit ich den Parklenkassistent wieder herauscodiert habe. In meinem Fall bekomme ich den Fehler des Notfallassistenten nicht mehr weg. Probiert habe ich ebenfalls bereits alles was du beschrieben hattest.
@Prepare_Uranus
Und wenn du ihn oder den Manövrierassistenten wieder reincodierst? Das habe ich noch nicht probiert (würde es am liebsten ohne lösen können).
@Beogradjanin Muss ich Ende der Woche testen. Dass Auto ist aktuell beim Freundlichen. Die lösen den Komponentenschutz des Nachtsichtsystems und spielen ein Update drauf. Dass war überhaupt der Grund weswegen ich den IPA entfernt habe.
@Beogradjanin Die Codierungen wieder rückgängig zu machen hat das Problem behoben. An welcher es aber genau scheitert habe ich leider nicht herausgefunden. Der Fehler mit dem Notfallassistenten ist verschwunden sowie die beiden Fehler auf 01 und A5
@Prepare_Uranus hattest du es nicht schon vorher entfernt und es klappte nicht?
