Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5943 weitere Antworten
5943 Antworten
VCDS-Nutzerkarte ist in meiner Signatur verlinkt.
ich kann dir das im Raum Essen codieren
Würde dich aber eine Runde mit mir als Beifahrer kosten 😉
@Ralfi74-Audi schrieb am 4. Mai 2023 um 22:56:49 Uhr:
Hallo Leute, ich hab einen neuen RS6 Modelljahr 2023 erhalten mit dem HD Matrix LED Rückleuchten. Mich stört dass die Rückleuchten bei aktivem TFL aus sind, offenbar kann man das "codieren" lese ich hier.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Was muss ich tun?
Achtung, achtung: ich hab keine Ahnung, also bitte in einfacher Sprache für Amateure.
Danke!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rücklicht TFL an codieren Audi A6' überführt.]
Hast du VCDS? Falls nein kann ich dir im Ruhrgebiet/Münsterland helfen
@Olli71 schrieb am 4. Januar 2023 um 12:03:24 Uhr:
Thema Tieferlegung Luftfahrwerk.
Hat das mal jemand probiert und kann das so bestätigen?
Zündung einschalten - Drive Select -AUTO
Motorhaube öffnen
Steuergerät 74 Fahrwerksteuerung
Einstellwerte auslesen
Karosseriehöhe Radhauskante vorn links
Karosseriehöhe Radhauskante vorn rechts
Karosseriehöhe Radhauskante hinten links
Karosseriehöhe Radhauskante hinten rechts
Grundeinstellung
Pegelregelung aktivieren
Referenzniveau annähern
Anpassung Neue Werte eingeben
Karosseriehöhe Radhauskante vorn links (Wert alt plus x)
Aufbauhöhe Radhauskante vorn rechts (Wert alt plus x)
Aufbauhöhe Radhauskante hinten links (Wert alt plus x)
Karosseriehöhe Radhauskante hinten rechts (Wert alt plus x)
Grundeinstellung
Wechseln Sie zur normalen Pegelregelungsfunktion
Fehlerspeicher löschen
Ich hab das heute gemacht mit ODBeleven im Auto Modus und habe keinen Fehler bekommen.
Leider habe ich dann nachjustiert und er stand noch im Dynamic Modus. Seit dem habe ich den nicht löschbaren Fehler "C1046F6 axle load definition not perfomed"
Wie bekomme ich den raus? oder muss ich jetzt zum :-)? Habe auch VCDS.
wohl nicht mit OBD11
odis oder vcds
Das dauerlicht hinten hat mir ohne Kosten der freundliche im Münsterland kodiert
Du brauchst jetzt eine Hebebühne um den Fehler zu fixen. Geht dann aber mit VCDS oder ODIS
@nirvananils schrieb am 5. Mai 2023 um 15:54:48 Uhr:
Geht das auch auf ner Grube mit Böcken? VCDS habe ich. Was muss ich dann mit VCDS machen?
für ODIS muss er komplett ausgefedert sein
Ok, Bühne bekomm ich auch organisiert. Was muss ich ausführen?
In Odis einfach den Prüfplan abarbeiten ist dann selbst erklärend und er geht in dem Punkt dann weiter, wo er die Kalibrierung macht
Wie gesagt, hab leider nur VCDS. Da gibts wahrscheinlich keinen Prüfplan, oder? Kann mir jemand sagen, welche Schritte ich in VCDS durchführen muss?
Oder sollte ich besser zu Audi mit dem Kahn?
Fahrwerk auf Komfort stellen, dann anheben und die Grundeinstellung zum Fehler auswählen. Dann sollte das passen
Ok ich werds versuchen, danke euch!
Komme eigentlich vom E-tron, leider kann mir da aber nicht weitergeholfen werden. Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Mein E-tron ist MY20 und hat das MIB2.5. Es geht um den Begrüßungssound/Verlassenssound.
Im Moment habe ich als Begrüßungssound eine komische Melodie, würde aber gern den Audi Heartbeat haben. Verlassensound hab ich gar keinen, da hätte ich auch gern den Heartbeat.
Ist das möglich? VCDS ist vorhanden.
