Allgemeine Codierungen VCDS VCP
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuschelnDu bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5944 Antworten
.. selbst das wäre ja nicht schlimm wenn die Tür offen ist und der streifen aus ist
hab ich aber noch nie beobachtet und beim a4 x-fach codiert
Kann man die sensor gesteuerte Heckklappe raus codieren ich habe immer Angst das die zugeht wenn ich den Kofferraum belade . Ist mir schon öfter passiert
Ich bei k- Elektronik geschaut da kann man die nachrüsten, denn muss man die ja auch abschalten können oder sehe ich es falsch
na dann erhelle uns....
Komfortsteuergerät, virtuelles Pedal auf nicht vorhanden setzen.
Byte 18 Bit 6 auf nicht verbaut setzen
Guten Morgen,
ich habe die dunklen Scheiben ab B-Säule im Avant. Jetzt habe ich dem Hund zuliebe noch ein Verdunklungsset eingebaut von Audi, also diese aus Stoff.
Nun stelle ich allerdings fest, dass die Spiegel nicht mehr abblenden. Innen und Außenspiegel.
Kann man die Empfindlichkeit irgendwo einstellen? Wo ist der Sensor der dafür zuständig ist?
Ist das der rechteckige den man von vorne durch die Scheibe sehen kann?
Ich habe da mal gelesen, dass da dann einfach ein Stück Tönungsfolie drauf soll?!
Kann da jemand helfen?
Die Spiegel blenden ab, wenn Licht von der Heckscheibe kommt, von vorne ist da kontraproduktiv, oder?
Es geht um die Differenz vorne/hinten, daher ist das ein übliches Vorgehen mit der Folie auf der vorderen "Referenzlinse". Ob dadurch evtl irgendwelche anderen Funktionen beeinträchtigt werden, sollte man natürlich prüfen
Tönung plus Stoff könnte allerdings so eine geringe Durchlässigkeit haben, dass da nix mehr hilft, dann aber auch keine Erhöhung der Sensitivität per Codierung.
Kurze Frage zur Freischaltung TV/Video während der Fahrt:
Es gibt ein paar - schon etwas ältere - Beiträge hier, alle mit VCP und VIM Manager. Geht es schon mit VCDS (neue Version) bzw. wo muss man da rein?
Bzw. kennt jemand hier wen, der im Raum St. Pölten/NÖ diese Freischaltung vornimmt?
Danke
OÖ - Linz kann ich anbieten, wenn sich niemand findet.
Aber VCDS klappt bei neueren Modellen nicht und daran wird sich Zukünftig wohl nichts mehr daran ändern.
@Car-Mayday schrieb am 19. Dezember 2021 um 14:31:32 Uhr:
So ist es. Klebt man den Sensor komplett lichtundurchlässig ab, sind die Spiegel maximal dunkel. Mußt Du einen Kompromiß finden. Die Spiegel sind natürlich dann immer dunkler als sonst, auch am Tag.
Hallo.
Ich hatte die Frage auch schon in einem separaten Thread zum Reifendruck-Kontrollsystem gestellt, leider bislang ohne Antwort und zeitlich bin ich etwas eng angebunden da ich bald wieder wo anders bin.
Mein A6 aus 2019 hat das Reifendruck Kontrollsystem (also mit Sensoren) ab Werk.
Hätte in der Umgebung passende Winterreifen gefunden, jedoch ohne Sensoren.
Da ich OBDeleven besitze: lässt sich das Kontrollsystem einfach umcodieren auf "passiv", also indirekte Messung über ABS Sensoren und dann für die Sommerreifen nächstes Jahr wieder zurück ändern?
Falls ja, wäre ich dankbar wo ich diese Einstellung finden kann.
Danke
Du bist Nummer 749 für diesen Winter 2021, von dem ich diese Frage lese.
Jedes Jahr das gleiche..... 😁
Kauf dir Winterräder mit Sensoren, die ABS-Codierung eines A6 4K ist nicht überliefert, und auch sonst, ist das Murks.
Gibt es eigentlich eine Seite mit einer Liste was es alles für Codierungen gibt.
185 Seiten durchlesen ist doch etwas viel :-)
@foupo80 schrieb am 7. Januar 2022 um 01:20:37 Uhr:
Sowas gibt es nicht.....
