Allgemeine Codierungen VCDS VCP
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft") wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
4161 Antworten
und auf den besagten google Seiten die weit oben liegen ST.... sollte man nicht vertrauen wenn die Hälfte davon nicht stimmt ;)
Weiß jemand, ob man die Ganganzeige im D Modus einschalten/codieren kann? Im S und M zeigt er die Gänge an, bei D nicht mehr, analog Golf 8.
nein nicht bekannt
Der Tuner HGP hat’s zB im Golf 8 R wieder freigeschaltet, wurde auf YT bei MotorOli vorgestellt. Hab dazu auch parallel denen geschrieben aber noch keine Antwort. Kann mir nicht vorstellen, dass es ein Hexenwerk ist.
naja die Daten müssen halt geliefert und verarbeitet werden ...
Hat bei mir mit OBD11 problemlos funktioniert.
@AndMax84 schrieb am 14. Januar 2022 um 17:09:19 Uhr:
Die ganganzeige in D ?
Und wie ? Bzw welches Byte / Bit ?
Allerdings steht bei OBD11, dass es nur mit Direct Shift Gearbox funktioniert. Ob's also mit 8-Gang-Wandler funktioniert kann ich nicht sagen.
Wenn ich am WE mal im Auto bin, schau ich mal wegen der Codierung nach
Bei Anwendungen oder wo in OBD11? Hybrid hat ja dsg, ich bin gespannt ob’s geht.
Hi Leute,
Ganganzeige im Virtual Cockpit geht folgendermaßen:
- Steuergerät 02 / Getriebe / Transmission
- Adaption / Anpassung
- Kanal - Single Gear Display
- Wert "D on / S on" einstellen
Ursprünglich steht das auf Default -> "D off / S on"
Kein Login nötig, Motorhaube muss wie immer auf sein.
Hab einen TFSIe und das von Anfang an reincodiert, ist ein MJ 21.
Grüße Addy
Danke. Was gelernt ;)
Hat der TFSIe Stronik oder Wandler? Wird in OBD Eleven glaub ich nur für Stronik angezeigt
