Allgemeine Codierungen
Audi Q3 8U
Hat schon jemand Codiert und kann bestätigen, dass dies klappt? Wollte mich morgen mal des Schliesshupens, den Heckleuchten bei TFL, der Freischaltung der DVD während der Fahrt und desZeigertests annehmen.
Alex
@D O C schrieb am 28. März 2015 um 12:28:12 Uhr:
Boost und dann E Modus? Den finde ich so daneben, da kann man doch jede Leistung vergessen!!!
Genau deshalb habe ich dieses Foto gemacht damit einer seinen dummen Kommentar dazu geben kann.
Hat funktioniert.....
1570 weitere Antworten
1570 Antworten
Hallo Leute ich weiß nicht ob dazu schon was geschrieben wurde !
Will aber jetzt nicht alle 23 Seiten durch lesen 😉
Wollte heute mit VCDS denn Blinkerzyklus ändern laut Stemei der Zugriffscode stimmt allerdings nicht ! 😠
Dann wollte ich das Notbremsblinken kontrollieren ob das eingeschaltet ist und komme nicht in Komfortsteuergerät 46 sowie in das Steuergerät Radio und noch Viele steuergeräte Antworten nicht !
Warum ??
Danke jetzt schon für Eure Hilfe 😉
Zündung war an ?
Autoscan??
Hat Dein Q3 noch das 46 verbaut??Normal sollte das schon im 09 implementiert sein.
Deshalb würde hier ein Autoscan mehr Aufschluss bringen...
Original geschrieben von Antoni
Autoscan??
ja der Q3 hat ein 46er!
das BCM ist nur im A3 8P und Golf etc. verbaut ...
R8 & TT ebenfalls
ansonsten gibt es überall weiterhin die Trennung!
Autoscan??
Ja Zündung wahr an !
Auto-Scan hab ich noch nicht gemacht !
Mfg
Schon weiter...??
Original geschrieben von Jonnyrobert
Schon weiter...??
Habe es schon erledigt hab jetzt alles gemacht was ich machen wollte !
Bin bei Zentralelektrik auf Anpassen da kann man das machen mit dem Notbremsblinken 😁
Und denn Blinkerzyklus hab ich auch umgestellt auf 5
Bist Du Dir da sicher??
Ich habe gerade nur ein Autoscan vom Q 3 am start und dort ist das Steuergerät nicht vorhanden.Es wird zwar in der Verbaulsite weiterhin aufgeführt das ist korrekt,aber einzeln ansprechen kannst Du es nicht mehr weil es im 09 sitzen sollte.Siehe hier:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8U3CR030xxx
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFFB) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 CN HW: 03L 906 018 ES
Bauteil: R4 2,0L EDC H25 1162
Revision: 41H25--- Seriennummer:
Codierung: 00190012043401080000
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00156
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018CN 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018CN.rod
VCID: 78FBEFBCC3B5BBD819C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 5N0-614-109.clb
Teilenummer SW: 5N0 614 109 AM HW: 5N0 614 109 AM
Bauteil: J104 C6 450M V4D0 0005
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000005231065
Codierung: 0050308
VCID: 76E7E18401A1CDA80B0
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8U0 820 043 C HW: 8U0 820 043 C
Bauteil: E87 Klimavoll 0050
Revision: 00H03000 Seriennummer: 8U0820043C
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 316D1298A84FAA909E2
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 8X0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8X0 907 063 K HW: 8X0 907 063 K
Bauteil: BCM PQ35 M 110 0667
Revision: AC110667
Codierung: 06000A2CA8051AC0201840C02100094C53FF84AA216F912AE408878400C5
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00009
VCID: 44834B4CC7FD2F38454
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8U1 955 119 HW: 8U1 955 119
Bauteil: WWS316 111217 H35 0071
Codierung: 0047F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
Bauteil: G397_RLFS H06 0001
Codierung: 02006E
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8X0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8X0 919 475 G HW: 4H0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0033
Revision: 11001001 Seriennummer: 55901201801184
Codierung: 080204
Betriebsnr.: WSC 00049 770 00118
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU21X0000 002004
ROD: EV_EPHVA18AU21X0000.rod
VCID: 4A9F6574EDD9F948BF8
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 8X0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8U0 959 655 HW: 8U0 959 655
Bauteil: AirbagVW-AU10 H05 0410
Seriennummer: 003DUR00UYRZ
Codierung: 30353132313030303030554A304C38553053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU316 001005
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU316.rod
VCID: 04038B4C8F7DEF38054
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Seriennummer: 3496KSME621C2717ZZZY
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Bauteil: S.Sens.Beif.V H02 ----
Seriennummer: 3506KSME4E5B3717ZZZ/
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Bauteil: S.Sens.Fahr.H H02 ----
Seriennummer: 3516KSME79042717ZZZQ
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5K0 959 351 A HW: 5K0 959 351 A
Bauteil: S.Sens.Beif.H H02 ----
Seriennummer: 3526KSME275E3717ZZZ-
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8U0 959 651 HW: 8U0 959 651
Bauteil: F.Sens.Fahr H02 ----
Seriennummer: 3555USME3B262915ZZZ+
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 8X0-953-569.clb
Teilenummer SW: 8X0 953 501 D HW: 5K0 953 569 H
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010016 Seriennummer: 20120130200765
Codierung: 1184204000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_AU21.rod
VCID: 3B7130B0B20350C034E
MFL:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8U0 951 528 G HW: 8U0 951 528 G
Bauteil: E221 - MFL H08 0009
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8X0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8U0 920 940 A HW: 8U0 920 940 A
Bauteil: KOMBI_COLOUR H15 0030
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 02CF00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10 A04391
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_AU10.rod
VCID: 3667218489218DA8CB0
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 8X0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8U0 907 468 A HW: 8U0 907 468 A
Bauteil: GAT 4CAN 1L M H10 0044
Revision: 1P040023 Seriennummer: 2341P121110110
Codierung: FBCF0A5A000100610253
VCID: 408B475CD3E5331861C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO H15 0030
Seriennummer:
Codierung: 000002
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_AU10 A04108
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_AU10.rod
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8X0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8X0 959 793 E HW: 8X0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H09 0410
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 011E02201C00000000
VCID: 4FA974601EBBDC60E86
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.374 1002
Revision: 1AH03836 Seriennummer: 00120160268601
Codierung: 0000258
VCID: 3C7333AC7F0D57F83D4
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8X0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8X0 959 792 E HW: 8X0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H09 0410
Codierung: 011E02201E00000000
VCID: 4E97696419B1D568E30
Nach der Adresse 44 kommt die 52.
Es gibt Modelle da ist es MJ abhängig bei VAG aber der Q 3 ist ja recht NEU auf den Markt und wurde bin ich der MEinung gleich ohne ein 46 verbaut.
Autoscan??
R8 & TT ebenfalls
Hier ein Q 5 da sieht man auch die Adresse 46 in der Verbauliste und im Scan:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R2DA026xxx Kilometerstand: 1020km
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGLC) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03L 906 018 JM HW: 03L 906 018 JL
Bauteil: R4 2,0L EDC H25 4094
Revision: 45H25---
Codierung: 2A194012230601080000
Betriebsnr.: WSC 06208 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018JM 003003
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JM.rod
VCID: 7EF7F9A4E19185E853B
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 8R0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 379 P HW: 8R0 907 379 P
Bauteil: ESP8 quattro H09 0080
Codierung: 205D4C
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 4D956E6814B7EE709A1
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 GH HW: 8K0 907 064 FH
Bauteil: BCM2 2.0 H11 0621
Revision: 00002001
Codierung: 07A54000000000000000
VCID: 7CF3F3ACFF8D97F87DF
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E
Bauteil: J764 ELV MLB H40 0046
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K1 820 043 AG HW: 8K1 820 043 AG
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H02 0121
Revision: A1000000 Seriennummer: 01081020122291
Codierung: 342102E000
VCID: 6DD5CEE8B4F70E70FA1
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 08016001 Seriennummer: 00000488366802
Codierung: 260000108034AFC00081400300001D0D0F1C070826090201000004000400030100000034000000
VCID: 78FBEFBCCBB5BBD8197
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS416 120925 H11 0050
Codierung: 01DD13
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Codierung: 02005C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Bauteil: Humidity_Sens H03 0002
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8R0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8R0 959 655 G HW: 8R0 959 655 G
Bauteil: AirbagVW-AU10 H45 0610
Seriennummer: 003JPD91Y20K
Codierung: 30463431313030303030554A304C38523053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 489B5F7CF3D50B58A97
Seriennummer: 6334MSME72103A084
Seriennummer: 6344MSME7213740CA
Seriennummer: 6352QSME5F232974O
Seriennummer: 6362QSME262328506
Seriennummer: 63732SME5023234AS
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME6222185A-
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 L HW: 8K0 953 568 L
Bauteil: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372LIN00021
Codierung: 000013
VCID: 43814850C2F328007C5
Bauteil: E221 - MFL H03 0004
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 8R0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8R0 920 930 P HW: 8R0 920 930 P
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0553
Revision: 00000000 Seriennummer: RF738PU9D
Codierung: 13A4220003010008000000
VCID: 418D4258D8EF3A106E9
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 H HW: 8R0 907 468 C
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H11 0051
Revision: 1Y050025 Seriennummer: 2541Y1292602A1
Codierung: 80CF07FF00
VCID: 44834B4CC7FD2F3845F
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0141
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 P HW: 8K0 959 793 P
Bauteil: TSG FA H02 0506
Revision: Seriennummer: 0000040318413
Codierung: 011D12205C00440004
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8R0 909 144 E HW: 8R0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H37 0506
Revision: 00001000 Seriennummer: 0022903565
Codierung: 100000000001
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 006012
ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
VCID: 3A7F35B4BD3969C82F3
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0184806216
Codierung: 01000E2020B930D58520053680040000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J245EE20SKB13 H03 0220
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Bauteil: J394EE20SKB13 H03 0220
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 P HW: 8K0 959 792 P
Bauteil: TSG BF H02 0506
Revision: Seriennummer: 0000040662319
VCID: 4C93636CEFADE7788DF
Autoscan??
R8 & TT ebenfalls
ich meine das stg war ein "eignes" da her nicht sub vom 09er- kann ich aber beim Nächsten noch mal checken
ansprechbar ist es aber
edit:
09 & 46 sind in der Tat "ein" Stg... da war ich im Falschen Modell
beide antworten also unter der Adresse 09 Bordnetz
Hat jetzt jemand von Euch den Laptimer bzw. die Öltemp hinbekommen?
LG
ich wollt mal wissen kann man den fernlichtassistent Codieren im Q3 oder muss man da extra Steuergeräte verbauen wär ja toll ob das einer Freischlten kann :-)
neuer spiegel ... ggf neues gateway
Was heißt gateway?
