Allgem. Audi A5, S5, RS5 Kaufberatungsthread
Audi
Liebe A5, S5, RS5 Freunde.....
Auf diesem Wege möchte ich einen allgemeinen Audi A5, S5, RS5 Thread ins Leben rufen.
Euch möchte ich alle bitten, falls Kaufberatung gewünscht wird, dieses hier einzugliedern
und neuen Suchenden auf diesen allgem. Kaufberatungsthread hinzuweisen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
15356 weitere Antworten
15356 Antworten
Kette bzw. Kettenspanner können auch mal kommen ( wie bei den meisten V6 von Audi), das ist aber dann schon der Worst Case beim 3.0TFSI
@l.w20 schrieb am 10. Mai 2024 um 00:10:16 Uhr:
Machen die 3.0 V6 als Kompressor im S5 ab 2012 den Probleme ?
Habe mal was kolbenkipper gehört natürlich gleich das schlimmste was passieren kann … geil ??
Nein alles OK beim S5.
Die ersten 3.0 TFSI, welche sich die Zylinderbeschichtung mit dem des füheren 3.2 FSI (von dem der 3.0 TFSI abstammt) teilen, hatten Kolbenkipper Probleme. Die S4/S5 Motoren sind Strukturgehont und haben keine Kolbenkipper Probleme.
@cepheid1 schrieb am 11. Mai 2024 um 18:41:28 Uhr:
Dazu muss erwähnt werden, dass der anfällige 3,2er der alte von A4/B7 und A6/4F war. Beim B8 waren die Probleme größtenteils behoben.
Genau, der letzte 3.2 mit Kolbenkipper Problemen beim war der AUK Motor. Ab A4/A5 B8/8T ist der CALA verbaut und ist Strukturgehont = läuft.
Wäre bei einem Neukauf definitiv meine 2. Wahl nach dem 3.0 TFSI, dann schön mit Handschaltung und Quattro...ein Traum. Gibts bei Quattro auch mit der 6 Gang Tiptronic von ZF, auch ein sehr feines Getriebe.
Ich stehe kurz vorm Kauf eines gebrauchten Audi A5 und bin unentschlossen da mir viele von Problemen erzählten, bezüglich des Ölverbrauch oder der Steuerkette usw.
Es handelt sich um dieses Auto:
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/.../2762078914-216-20567?...
Kann mir jemanden was dazu sagen?
Was mir bei der Entscheidung helfen könnte bevor ich einen fehlkauf tätige oder sind die Probleme bei dem baujahr behoben ?
Danke im Voraus für jede Antwort!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A5 1.8l Tfsi Kaufberatung' überführt.]
Hast du eines drüber die Kaufberatung gesehen? Nutz die Möglichkeit bitte
Ne hab ich nicht
Der TE hat ja nicht mal das passende Forum hier gefunden.
Der Thread wurde aus einem anderen Forum hier her verschoben😉.
Wird bald in die Kaufberatung verschoben....
Sind das die aktuellen Preise am Markt ?
Der A5 war ja schon immer ein bisschen teurer wie der A4
Für die A4 Limo Mj2013 habe ich vor 8 Jahren mit 62Tkm 21Tausend hingelegt,...
Wie dem auch sei.
Von der Ausstattung her ist der relativ gut, leider kein Xenon und kein MMI/Navi
Je nachdem was die Ansprüche sind ggf. sowas in Betracht ziehen:
https://www.motor-talk.de/.../...-bei-mmi-3g-andream-t6827014.html?...
Hab im A4 den gleichen Motor, Fahre fast ausschließlich kurzstrecke, aktuell 124TKM runter, Motor und Getriebe (Multitronic) haben bis jetzt keine Probleme gemacht.
Wegen dem Fahrprofil mache ich den Ölwechsel alle 10 Monate, Getriebeöl ist nach 60TKM Pflicht, lass ich alle 4 Jahre machen.
Wüsste jetzt nicht ob der aus dem Link auch Multitronic (Frontantrieb) oder S tronic (Quattro) hat, - bei letzterem ist natürlich auch alle 60TKM ein Ölwechsel Pflicht.
Die haben nicht ganz so unbedingt das Problem mit den Kolbenringen wie die Modelle davor. Aber sie haben das Problem eben auch öfter und irgendwann gehen die Ringe zu. Jetzt hat er ja Gewährleistung, ich fürchte aber, dass die Probleme erst kommen, wenn er da raus ist. Schwierig.
Ich würde tatsächlich eher einen vor 2012 mit überholtem Motor empfehlen. Oder auch so einen, da sind diese halt seltener umgerüstet. Ansonsten unproblematisch. Die Steuerkette kann mal ein Problem sein, das war aber nicht wirklich ein unabwendbares Thema.
Auch mal Anbei was Positives gelesen/Angeschaut;
https://www.motor-talk.de/.../...1-8-tfsi-125kw-cjeb-t5548920.html?...
Eher mal die Ausnahme:
https://www.motor-talk.de/.../1-8-tfsi-fl-klappert-t6543876.html?...
Meiner nimmt sich zwischen dem Intervall, ca.10Monaten/6500Km, vielleicht 150ml, zumindest bewegt sich die Ölanzeige nicht sonderlich bis kaum.
Hallo an alle,
ich habe mir eben bei einem Autohändler einen A5 Cabrio 1.8TFSI aus 09/2016 mit 98000 KM angeschaut denn ich vielleicht kaufen will , leider habe ich keine Erfahrung bzgl des Verdeck‘s. Also dicht ist er stand die Tage draußen und innen ist es trocken.Mir machen aber die Scheuerstellen sorgen? Sind das noch normale Gebrauchspuren oder lieber die Finger von weglassen? Danke für jeden Rat!!!
Hallo, das ist beim A5 leider normal. Ich habe schon den zweiten und bei beiden an den gleichen Stellen gibt bzw. gab es Scheuerstellen.
In gewissen Grenzen normal und werden bei mir auch kaum schlimmer.
Auch bei unserem 2019er A5 F5 kommen nach nun 5 Jahren Scheuerstellen zum Vorschein.
