Alles über die Jukebox
ich muss sagen, dass ich inzwischen die JukeBox lieben und schätzen gelernt habe, wo ich doch beim 4F noch eher auf das direkte Abspielen von SD-Karten bestand. Die Sprachanwahl, die Nutzung von Wiedergabelisten (z.B. nach Sternen etc.) bzw. der Albumbrowser sind schon sehr schick. Meine Frage nun:
Da ich laufend mp3-Dateien auf dem führenden Heimatrechner (bzw. der SD-Karte) optimiere (Tags / Coverbilder nachpflege), würde ich gerne die angepassten mp3s auch auf der Jukebox aktualisieren. Ein Überspielen ohne vorheriges Löschen scheint jedoch nicht zu funktionieren, zumal die Wiedergabelisten (z.B. meist gespielte) beim Löschen ebenfalls mit gelöscht werden. Da ich die Statistiken jedoch beibehalten möchte: Kennt jemand eine Lösung für einfache zyklische Aktualisierungen? Ich möchte verhindern, mir im Vorfeld alle Dateien zu merken, die ich angepasst habe, sondern eigentlich den ganzen Musikbestand aktualisieren. Gibt es hier Erfahrungswerte von Eurer Seite? Danke im Voraus!
Habe die Jukebox selbst noch nicht getestet, wobei die Sprachbedienung schon interessant ist.
Original geschrieben von a_vulture
...Da ich laufend mp3-Dateien auf dem führenden Heimatrechner (bzw. der SD-Karte) optimiere (Tags / Coverbilder nachpflege), würde ich gerne die angepassten mp3s auch auf der Jukebox aktualisieren. Ein Überspielen ohne vorheriges Löschen scheint jedoch nicht zu funktionieren, zumal die Wiedergabelisten (z.B. meist gespielte) beim Löschen ebenfalls mit gelöscht werden. Da ich die Statistiken jedoch beibehalten möchte: Kennt jemand eine Lösung für einfache zyklische Aktualisierungen? ....
Habe meine komplette Musiksammlung auf dem iMac in iTunes und im 4F hängt am AMI ein iPod Touch. So kann ich bequem eine Widergabeliste am iMac pflegen und da der iPod sich automatisch im WLAN einloggt (sobald der Dicke in der Garage steht - oder davor), werden Änderungen / Updates in beide Richtung automatisch übertragen. Die Sterne / Playcount wird vom iPod auf den iMac übertragen und neue Songs in der Playliste werden auf den iPod übertragen. Feine Sache an sich (dafür muss man aber auch ein Apfel Fan sein - kenne genügend Menschen, die mit iTunes auf Kriegsfuß stehen).
Ich bin - bis auf die fehlende Sprachbedienung - mit meiner Lösung sehr zufrieden.
46 Antworten
Hey ihr? Ich habe die Suche Bemüht und mir die vorhandenen Themen durchgelesen aber werd nicht wirklich schlauer.
Zu meinen Eckdaten:
Audi A6 4G 3,0 TDI Bj 2016 mit MMI+ und Touch
Meine Jukebox lässt sich nicht mehr befüllen. Der Reiter wenn man auf einem Lied auf Einstellungen geht und dann Jukebox ist grau hinterlegt. Bei kopieren und bei löschen.
Hab nun das mmi resetet übers Menü. Hab Jukebox ausgewählt. Außer das die vorhandenen Lieder nun weg sind hat sich nix geändert?
Hat sich die Jukebox verabschiedet?
Was kann ich noch tuen?
Danke schon mal im Voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Jukebox defekt' überführt.]
Keiner eine Idee? Dann muss ich wohl zu audi
Ja, Audi wird dir mit Freude eine neue Main Unit kalkulieren...
Reset bringt nix, das macht die Unit eh bei jedem hochfahren. Versuchs erstmal mit "Werkseinstellung" im Setup Menu. Erst nur für die relevanten Einstellungen und wenn das nicht hilft, mal für alle Einstellungen. Die Jukebox ist auf SSD-Speicher auf dem MMX Board und geht so gut wie nie defekt. Aber sie zickt schon mal beim Initialisieren rum... Soweit meine Service-Erfahrung!
Ok. Also resetet im Menü hab ich die Jukebox.
Hab grad neue navi Daten über Sim Karte geladen sind die beim kompletten reset weg? Oder z.b die gefahrenen Ziele im navi?
Die aktuellen Kartendaten gehen bei einem vollständigen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht verloren.
Letzte Ziele, Adressbücher, Anrufe, Favoriten, gespeicherte Sender etc. schon.
Ok dann muss ich mir die vorher speichern bzw fotografieren.
Aber dann mach ich den kompletten redet morgen!
Kann denn Audi was ausrichten. Schon oder? Ist doch Garantie oder? Verbinde das mit der Reparatur der elektr gepäckraumabdeckung wo ein mitnehmer ab ist.
In meinen Augen sind das Beides Garantie Themen.
Audi kann nur die Main Unit komplett tauschen. Ob sie die Kosten von ca. 3000 EUR dann ganz oder teilweise über die Garantie abrechnen können, musst du mit Audi klären.
Aus meiner Erfahrung mit vielen Kundenfällen in den letzten Jahren, wird das zumindest "schwierig"... Man wird es wohl erstmal mit SW-Updates versuchen. Wenn es hilft ist es ja auch o.k.! Bei echten Hardware-Fehlern kostet dies jedoch nur Zeit, hilft aber nicht.
Ok mal sehen. Hab eigentlich einen guten Draht zu meinem Händler. Und bei so einem Auto von einem Listenpreis von über 90t vor 3 Jahren erwarte ich auch das es läuft. Wenn nicht kann es mal passieren und dann muss es behoben werden. Aber mal sehen was der Händler dazu sagt. Morgen erstmal der reset...
Kleines Update. Der komplett reset vom mmi hat den gewünschten Erfolg gebracht. Musik lässt sich wieder kopieren.
Weiss jemand, ob beim zurücksetzen (also auf Werkseinstellung) des MMI auch die Informationen zu allen jemals angeschlossenen Datenträgern gelöscht? Die BDA des MMI gibt dazu leider nichts an.
Seit einiger Zeit werden meine ID3 Tags nur noch mit Fragezeichen dargestellt und auch die Bilder sind verschwunden. Hab schon MMI Reset gemacht, bringt aber nix. Hat das schon jemand gehabt?
Falls man`s nicht einfach beheben kann, werde ich wohl die Jukebox komplett löschen und alles nochmal neu draufkopieren. Und dann mal sehen.
Dachte schon an einen Tausch der "Festplatte". Wie Tschako weiter oben aber schreibt, ist die Jukebox wohl fest integrierter Bestandteil.
Offensichtlich hatte noch keiner von Euch dieses Problem. Da bin ich ja beruhigt, dass ich der einzige bin.
Zwischenzeitlich habe ich die Jukebox gelöscht und neu bespielt. Jetzt wird wieder alles korrekt angezeigt. Mal sehen, wie lange.
