Alles rund um die Volvo Cars App (bisher "On Call")
Volvo XC90 2 (L)
vielleicht können wir dieses Thema nutzen, um hier alle Fragen/Antworten/Probleme rund um die VOC-App, iOS und Android, zu behandeln.
Ich fange gleich mal an:
Thema Vorklimatisierung: Wenn man über die App einen Timer zum Anschalten der Standheizung setzt, muss man ja die gewünschte Abfahtszeit bzw. die Zeit eingeben, zu welcher das Auto bereits vorklimatisiert sein soll. Die Frage ist nun, wann schaltet sich die Standheizung tatsächlich ein? Immer z.B. 20 min vorher? Oder ist wird das gestueuert abhängig von der Aussentemperatur, also je kälter desto früher erfolgt die Einschaltung um die Zieltemperatur im Auto zu erreichen?
Was ist die Zieltemperatur? Ist die fix vorgegeben oder abhängig von der persönlich vorher eingestellten Temperatur.
PS: Von meinen vorherigen Autos kannte ich es nur so, dass zum vorgewählten Timerzeitpunkt die Standheizung eingeschaltet wurde und dann einen fest vorgegebenen Zeitraum lief. Der Ansatz von Volvo ist dagegen deutlich komfortorientierter, wenn man den ziemlich genau Weiss wann man in das Auto steigen will.
@Hoberger schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:33:07 Uhr:
@dschloss schrieb am 27. Dezember 2016 um 14:04:04 Uhr:
Ich habe dieses Problem nun auch, nachdem meine Probleme mit dem zu geringen Batterieladestatus letzte Woche mit 4 Tagen Werkstattaufenthalt behoben wurden.
Nun halt das... Nächster Werkstattbesuch.
Oder hat noch jemand eine Idee?
Verriegeln und Entriegeln geht per VoC...
Wenn es an der Batterie oder Tank liegt kommt eine entsprechende Meldung, also dürfte das damit nichts zu tun haben. Kannst Du denn - sorry falls Frage schon gestellt - zeitnah zum VOC Versuch es mal manuell im Auto probieren. Es könnte ja auch ein ganz banaler Defekt an der Standhzg. sein.
Wo ich gerade überlege, hatte eigentlich jedes Auto jeder Marke irgendwann mal einen Hänger beim Starten der Heizung. Eigentlich erstaunlich, die Technik ist ja nicht neu und recht schlicht.
So, ich habe die Ursache des Problems mit dem roten Balken und Schriftzug “Vorklimatisierung konnte nicht gestartet werden” nach Start der Vorklimatisierung gefunden:
Es ist kein Problem von Fzg oder SHZ: die SHZ wird erfolgreich gestartet.
Es ist ein "falscher Fehler"!
Ich habe mir heute morgen mal 2h Zeit genommen, um die u.g. Fehlermeldung der VoC zu analysieren.
Dazu habe ich mein iPhone über einen Proxy mit dem Internet verbunden und konnte so die Kommunikation der VoC App mit dem Server, über den Volvo die Kommunikation mit dem Fahrzeug abwickelt (vocapi.wirelesscar.net ), analysieren.
Dabei habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass der Server einfach einen falschen Status an die App zurück liefert.
Der Server s ruft das Fahrzeug erfolgreich und startet erfolgreich die SHZ, diese Tatsache liefert er auch an die App zurück. Aber ganz kurz danach liefert der Server eine weitere Nachricht, und diese beinhaltet einen angeblich aufgetretenen, unbekannten Fehler.
Dann stellt die App den roten Balken dar, und liefert die dann auch FALSCHE Anzeige, dass die SHZ "Ausgeschaltet" sein, während sie aber eingeschaltet ist.
Habe mal das Protokoll (siehe PDF anbei) an meinen 🙂 geschickt, der woll dazu einen technischen Fehlerbericht an Volvo schicken...
2901 weitere Antworten
2901 Antworten
Seit 2.9 geht die App bei mir nicht mehr. Wollte auch Klima anmachen. Aber auch der Standort ist nicht da.
reLogin nix gebracht. Reset im Auto auch nix gebracht.
funktioniert bei mir wunderbar.
Heute früh war wieder alles ok??
Hallo Volvo Gemeinde,
ich habe Mal eine Frage zur Volvo App. Bei meinem Urlaub im letzten Jahr habe die App genutzt um von meinem Standort zum Auto gelotst zu werden . Die App zeigte mir während des laufen immer aktuell meinen Standort an und zeigte mit einem Pfeil wo lang ich gehen muss. Gestern wollte ich sie wieder benutzen und da bemerkte ich, das der Standort angezeigt wurde das andere aber nicht mehr funktionierte. Wurde das bei der App rausgenommen?
MfG Boris
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Volvo App' überführt.]
Hi, bei mir geht das. Android V5.25.0 (mache keine updates mehr- seitdem funktioniert die App dauerhaft)
Für IOS gibt es jetzt Vers. 5.31.1
Moin moin. Nach dem letzten Update der Android App zu 5.31.0 geht das Fahrtenbuch für Fahrzeuge mit AAOS allerdings funktioniert jetzt die Batterieanzeige nicht mehr wenn man nicht lädt. Während des Ladens und so lange das Fahrzeug angeschlossen bleibt auch Wenn das Laden schon durch ist, arbeitet die Anzeige wie gewohnt. Ist das Auto aber nicht beim Laden so sieht man nur das hier.... Ein weiterer Kollege, ebenfalls mit einem XC-90 Recharge 2023 hat das gleiche Problem.... Habt Ihr das auch schon gesehen?
Bei mir und XC40 BEV ist es genau umgekehrt.
Während des Ladens öfter keine Anzeige.
Das ist erst seit 5.31.0 so.
Teilweise hilft das mehrfache Starten der App und etwas abzuwarten.
In Sachen App muss man bei Volvo stark sein.
Die mehr als magere Funktionalität dabei noch nicht mal gewertet.
Ein Freund von mir hat einen BMW i4 gekauft.
Da kann man sehen, was per App möglich ist.
Bei mir V60 T8 das gleiche.
2 kurze Fragen,
könnt ihr über die App die Standheizung direkt starten oder nur über den Timer programmieren?
Gibt es für die 90er Serie eine separate Fernbedienung für die Standheizung?
Grüße und schönes Wochenende
Ich kann sowohl bei Sensus als auch bei AAOS direkt starten und eine separate Fernbedienung gibt es nicht.
@VolvoV90LU schrieb am 14. Oktober 2023 um 12:29:17 Uhr:
dieser Meinung war ich auch. Ich fahre einen V90cc von 17.
Meinem Arbeitskollegen wurde beim Freundlichen erzählt, er kann nicht direkt über die App starten und es würde eine Fernbedienung für ca.600 € geben. Er fährt einen S90 von 20.
Dann würde ich sagen, dass man deinem Arbeitskollegen Quatsch erzählt hat.
Ein v90 von 17 hat der auch die Kraftstoff Standheizung?
Hat das Auto OnCall verbaut?
Wenn nicht, kann der Händler schon recht haben. Ist das Auto aber Grundsätzlich per App erreichbar und die Standheizung ist verbaut, brauchts nichts weiter.
