Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
Unnötig Geld ausgeben will ich natürlich nicht, schon garnicht nach den Kosten für das Naviupdate. Genau deswegen frage ich ja hier. Hatte gelesen, dass der Bereich online und TMC online dadurch besser ist. Du bist also der Meinung, dass es sich nicht wirklich lohnt?
@Fra91 schrieb am 15. Juni 2017 um 14:51:37 Uhr:
Auf A6 11.2011 mit 518 Firmware kann direkt an 900 aktualisiert werden, oder muss ich setzen 770 zuerst?
geht direkt
@enzi02 schrieb am 15. Juni 2017 um 16:38:35 Uhr:
770 zu 942 hat verbesserungen im Bereich TMC Online ; BT-Musik Streaming und Telefonbuch sync
@Milfrider schrieb am 1. Mai 2017 um 23:07:05 Uhr:
Du bist hier im 4G-Forum.
Hier wirst du weniger Infos dazu bekommen.
Aber wenn du bessere Stauinfos hättest haben wollen, dann hättest Connect mitbestellen sollen.
Oder du nutzt ein externes Naci, welches Deiner Meinung nach besser läuft.
Was haltet Ihr von Connect? Wie sieht es mit den Kosten dafür aus?
@Scotty18 schrieb am 15. Juni 2017 um 17:21:16 Uhr:
Auf A6 11.2011 mit 518 Firmware kann direkt an 900 aktualisiert werden, oder muss ich setzen 770 zuerst?geht direkt
Danke für die schnelle Antwort 🙂 das gleiche gilt für 518> 942? weil ich sah, dass ich jetzt auch als auch 942 zur Verfügung ...
Welche Verbesserungen bietet denn die 942 im Vergleich zur 900? Seit dem Update auf die 900 zickt mein DAB+ etwas rum. Verschluckt sich gelegentlich an der laaaangen DAB+ Senderliste....
Also ich habe gemerkt, dass die Datenverarbeitung, egal ob über SIM oder rSAP Handys wesentlich besser von Statten geht, übrigens sind alle Updates bei mir Raum Osnabrück zu bekommen 😉
zwischen 900 und 942 wirst du keine Verbesserung in der Datenverbindung merken 😉 das nur nebenbei ...
Natürlich Datenverarbeitung 😉
So nebenbei 😁
@Scotty18 schrieb am 16. Juni 2017 um 08:20:35 Uhr:
Datenverarbeitung ist in Bezug auf das MMI 3GP mit SIM und Onlinediensten. Die Onlinedienste werden spürbar schneller gestartet und aktuelle Daten die abgerufen werden, schneller zu geladen.
THANKS to Scotty18 !
Bin mit einem Sack voller Wünsche bei Scotty18 in den Hof gefahren, im Handumdrehen während ich meinen Kummer auspackte, waren die Weichen von ihm bereits gestellt, wie von Geisterhand geführt löste er alle meine Problemchen im Nu! Voller Begeisterung fuhr ich Heim und erfreute mich an den neuen Spezifikationen.
Professionell, schnell, zielorientiert,....Beide Daumen hoch! Dankeschön 🙂
