Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
Jetzt Check ich es...
Na dann, frag doch hier..😁
@alesandro44 schrieb am 1. Mai 2017 um 23:09:33 Uhr:
Naja so wie es aussieht hat er ein 4G :-) leider nur das rmc was wirklich nicht der renner ist! Kann dir nur empfehlen falls schon nachrüstest dann gleich auf das MIB2 vom Facelift! Kostet aber etwas! Sonst auch das 3gp mit Connect :-)
Danke für die Antwort. Ich bin immer mehr der Meinung das ein Umbau besser kommt als das Naviupdate.
Was ist das MIB2??? Hab da nix gefunden im Netz.
Kennt jemand die Preise für das 3gp mit Connect bzw MIB2?
Wo kann ich so etwas umbauen lassen. Geht das in einer freien Werkstatt oder muss ich zu Audi.
Ich habe noch eine 1 Jahres Gebrauchtwagen Garantie. Falls das Wichtig ist!
Danke
keine "freie" und kein audi Händler wird dir sowas umbauen 😉
Hast ein Link per PN ;-)
Danke ;-)
Werde mich mal schlau machen.
@JRessel schrieb am 29. April 2017 um 11:16:29 Uhr:
Schau in dein Postfach
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI RMC update selbst machen?' überführt.]
Ich werde nicht mehr auf PN zu dem Thema antworten. es kann doch nicht so schwer sein.
...bedenklicher Link entfernt!
gamsrockl
MT-Mod.
Auf A6 11.2011 mit 518 Firmware kann direkt an 900 aktualisiert werden, oder muss ich setzen 770 zuerst?
War heute auch beim freundlichen und habe mir die Navisoftware von 2017 draufmachen lassen. Vorher war noch alles beim Stand von 2012. Beim MMI habe ich allerdings "nur" die 770er Version und nicht die 900er drauf. Lohnt sich dies zu beanstanden oder könnt Ihr mir hier auch helfen? Danke schon mal.
@Kay1909 schrieb am 20. Februar 2016 um 16:54:47 Uhr:
Hallo!
Ich war heute beim freundlichen und habe ein MMI Update machen lassen. Er meinte es sei die aktuellste, was ich mir nicht vorstellen kann. Mir ging es hauptsächlich darum eine daten SIM zu verwenden . Habe mal ein Bild gemacht
Navi hat nur bedingt mit der MMI SW zu tun, in so fern wurde alles richtig gemacht, Update fürs MMI musst du extra beantragen.
Ok, danke. Dann haben die praktisch nur das gemacht, was notwendig ist, um die Navisoftware von 2017 drauf zubekommen?
@uncelsam schrieb am 15. Juni 2017 um 15:56:00 Uhr:
Viele der Leute haben einfach kein Hintergrundwissen.
In der Anleitung steht eben 0770 oder neuer, da sucht keiner die aktuelle Version raus, wäre ja zusätzlicher Aufwand...
Das hast Du wohl leider recht. Bei dem Preisen allerdings schon eher traurig. Würdest Du mir jetzt empfehlen auf die 900er Version upzudaten oder soll ich es so lassen.
Oder 942 🙂
Danke für den Hinweis. Nun bin ich mir aber immer noch nicht sicher, ob ich das Update machen lassen soll....
@Audibitdi schrieb am 15. Juni 2017 um 16:30:34 Uhr:
Oder 942 🙂
Never Touch a Running System, wenn alles läuft, warum willst du dann unnötig Geld ausgeben?
