Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
wie oft willst du das jetzt hier noch fragen?
und zu den untersschieden hab ich hier auch schon x mal was geschrieben; optisch siehst du nichts; auch nicht in Sachen Geschwindigkeit etc
@Scotty18 schrieb am 17. Februar 2015 um 11:12:57 Uhr:
Ich frag auch nochmal, denn meine Frage hast du vielleicht falsch verstanden:
Ist die TEILENUMMER bereits ein Betriebsgeheimnis und darf hier nicht öffentlich genannt werden?
Wenn man hier so mitliest, könnte man den Eindruck erwecken, daß wäre so was unaussprechliches, wie der Name von -du-weißt-schon-wer....
Daß Audi die SD nicht an Endkunden verkaufen will und der Händler das nicht darf, wissen wir ja bereits. Weiß ich aber die Teilenummer, kann ich einen Audi Händler darauf ansprechen und ihm z.B: ein Aufspielen abringen. Ich brauche übrigens keine SD - ich habe bereits eine 770er Version und das reicht mir. Zumal der 4G eh bald weg ist.
Mir geht's hier nur um die Klärung der Frage, was "verboten" und "erlaubt" ist.
Ich will auch nicht, daß du deinen Steuerberater anrufst und er schnell auf deiner letzten Rechnung nachschaut. Oder daß du bei deiner Bezugsquelle nachschaust. Du musst deine SD - deren Rechnung jetzt beim StB liegt - ja auch irgendwo her haben. Entweder hast du da noch eine e-Mail einer Online-Bestellung im Posteingang oder du hast sie in einem deiner Teilekkataloge oder dein Audi-Partner um die Ecke hat sie dir verkauft und kann sie dir jederzeit sagen. Ach ja: du scheinst regelmäßig solche Updates zu machen ... vielleicht hast du die SD da noch rumliegen? Die müsste doch eine Teilenummer drauf haben ....?
---> Ich lese halt hier nur mit und sehe, daß - sobald jemand so eine Teilenummer wissen will, scheinbar ein Staatsgeheimnis daraus gemacht wird. Würden die Leute, die die SD haben, die Nummer einmal hier öffentlich verraten, könnte man sich den ganzen Quatsch mit 10 mal die gleiche Frage stellen und per PN ja niemand anderen mitwissen lassen sparen ;-)
Deshalb fragte ich dich: DARF man die TN nicht öffentlich nennen (egal, ob einem die TN vielleicht nichts bringt, weil man damit eigentlich nichts beim Audi Partner bestellen/bekommen darf!)?
Darf man genau so wie die Teilenummer deines Wischerblattes öffentlich nennen...
es gibt zudem "Bestellnummern" keine teilenummern von diversen Werkstatt Materialien " fangen meist mit "Kxxxxxxx" an .. bei VW werden die Update DVDs auch so bestellt und sind auch nicht in ETKA gelistet..
@Scotty18 schrieb am 17. Februar 2015 um 11:52:57 Uhr:
Ok, danke. Das genügt mir als Antwort!
den rest hatte ich da drunter gerade ergänzt
@combatmiles schrieb am 15. Februar 2015 um 11:52:12 Uhr:
@1895Fortune schrieb am 12. Februar 2015 um 20:04:42 Uhr:
Ich habe heute leider keine Rose für Dich ;-)
ich hab nur die TN der 770er, eventuell findet der 😁 dann die nachfolgende Update SD...Zitat:
Hat eigentlich schon jemand diese Versionen erfolgreich rückdokumentiert?
Dann scheint das hier von Miles wohl ein ganz besonderes Exemplar zu sein mit der TN darauf...
Erst mal hallo an alle,
ich verfolge eure Beiträge seit 3-4 Wochen und bin der Meinung dass das Forum sehr viel Ahnung hat,
im Gegensatz zum :-). Ich hab mir die SD bei VW bestellt und heute abgeholt,
natürlich auf dem nach Hause weg gleich aufgespielt. Lief 48 min ohne Probleme, (keine Fehler)
bei mir stand unter MMI Update die V 0518, im roten Menü die V 0484 keine Ahnung warum,
bei Bose stand N drin kann es sein dass mein Vorgänger schon Bose Update gemacht hat? War mir aber nicht so wichtig, da der klang auf jeden Fall nicht schlecht ist.
Mir ging’s hauptsächlich um die Daten Sim und dass ich über Bluetooth mit Handy telefonieren kann
Und das hat wunderbar geklappt dank EUCH ALLEN!!!
Hab jetzt die V 0770 drauf! Nächste Woche werde ich die beim :-) Rückdokumentieren lassen.
Herzlichen Dank an alle die hier ihr wissen mitgeteilt haben!!!
Hubi
die Rückdoku kannst du dir eigentlich auch sparen 😉
bringt eh nichts - wenn sie es um sonst machen ok - ansonsten so lassen
danke Scotty18,
ich sehe mal was die verlangen und sonst mach ich's mit VCDS wie weiter vorn beschrieben dass
kein Fehler im Speicher ist.
@1895Fortune schrieb am 12. Januar 2015 um 22:10:05 Uhr:
Hallo Leute, habe mir am WE im Green Menü NAD freischalten lassen, damit ich endlich die Datenkarte für Google Nav. und mein Handy zum tel. im Auto nutzen kann.
Leider bekomme ich Google Nav nicht hin. G ist weiß, Rest bleibt grau. Die Funktion Google Nav kann zwar gewählt werden, ist aber auch bloß grau.
Der Datentransfer, sprich WLAN via Datenkarte im SIM Slot funzt aber, es können über diversen Geräten (iphone/Pad) Daten abgerufen werden.
Audi Connect mit Nachrichten etc. funzt auch. Bin auch schon fast 1h am Stück gefahren damit die Stammdaten geladen werden können, trotzdem hat sich das System nicht komplett geladen, weiter nur das G weiß. Der Pfeil nach rechts glaube ich, ist aber auch abgebildet.
Es waren zu Beginn auch keine Bluetooth Geräte angemeldet, die habe ich vorsorglich gelöscht.
Bevor ich das NAD Menü freigeschaltet habe, hat Google Nav noch funktioniert, halt mit Einschränkung Telefonie und Daten über Datenkarte im SIM Slot oder alles komplett nur über meinem Handy.
Was könnte ich noch probieren?Thx
Konnte mein Problem bzgl. fehlender Google Maps Navigation endlich lösen, evtl. hat ja noch jemand das gleiche Problem, dass er nach MMI Update kein Google Maps mehr verwenden kann, dann klappt´s evtl. auch hiermit:
http://www.motor-talk.de/.../...plus-google-internet-t3135893.html?...ich habs nicht gelesen - aber es reicht nach dem FW update das GEMMI nach zu installieren..
das ist ein häufiges Problem wenn ein update nicht sauber oder nicht vollständig durchläuft!
Danke Scotty, das weiß ich jetzt auch ;-)
PN
Muß nach dem Update nochmal codiert werden, oder ist das so wie beim Navi Update wo alle Einstellungen erhalten bleiben, z.B. TV während der Fahrt usw
bleib erhalten
Bis auf das Green/Hidden Menü ist bei mir zum Glück auch scheinbar alles geblieben, selbst Startbildschirm etc. hatte das aus den Threads bei bestimmten Codierungen aber irgendwie anders in Erinnerung.
