Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
Galaxy?
Da musst in Windows immer die Bilder einmal rumdrehen und dann wieder retour..
Probier mal erneut versuchen..
ich konnte meine Fehlermeldungen beheben indem ich mir die 484 und die 770 bei meinem freundlichen original bestellt habe.
Zuerst habe ich dann die 484 laufen lassen und dabei wurde das GEMMI, SPREECH... und das CHECK AC geupdated. Anschließend habe ich die 770 durchlaufen lassen und da wurde dann noch die GEMMI und die SPEECH... auf den neuesten Stand geupdated.
Beide FW liefen ohne Probleme durch. Es scheint das die FW aus dem Netz bei einigen für die Fehlermeldungen sorgt.
TN findest du
HIER
Original geschrieben von chrifra
Irgendwie hat es dann doch funktioniert. Das Update ist durchgelaufen, aber ich habe 2 Fehlermeldungen (nok). Was bedeuten diese?was fehlt mir jetzt eventuell. Habt ihr tipps wie ich diese beheben kann? Ich habe mehrmals versucht die betroffenen Dateien upzudaten. Leider immer ohne erfolg. Hab von 484 geupdatet und habe mmi Touch mit SIM.
Bei meinem A6 ist die P0475 aufgespielt.
Muss ich dann erst auf die 484 updaten und dann auf die 770?
wisubu
Nein,
wenn du nur updaten möchtest kannste einfach die neue Version draufspielen.
Das einspielen der alten Version und dann updaten auf die neuste war nur ein Tipp wie man eventuelle Fehlermeldungen weg bekommt und alles wieder passt.
Original geschrieben von wisubu
wisubu
ich blick da nicht mehr durch. ich habe heute nochmal das Update auf eine DVD gebrannt. Und siehe da das Update Gemmi wurde erfolgreich installiert, sodass nur noch die speech cz fehlt.
hier gab es jedoch wieder einen Fehler. Die frage ist, warum nun auf einmal das update von gemmi funktioniert hat. mittlerweile gehe ich davon aus, dass am beschreiben der SD karte liegt und teilweise Fehler beim kopieren entstehen. mit welchem Betriebssystem habt ihr kopiert? ich habe einen mac genutzt.
windows nutzen.mac bringt die ornder durcheinander.deshalb fehler möglich.
das ist immer das schöne bei illegal besorgter FW bzw. Daten!
habe heute auch vom 🙂 die neue Software bekommen. Mir ist auf der Rückfahrt aufgefallen, dass beim Musik hören über iPhone über Bluetooth nun im FIS (in der obersten Zeile) der Titelname angezeigt wird. Das ist doch auch neu, oder? Da war doch mit der FW614 nur ein Bluetooth Zeichen zu sehen.
Hat dein 🙂 rückdokumentiert?
meines Wissens ging das schon vorher?!
Heda,
jupp, war mir auch aufgefallen das bei Spotify über A2DP mit 770 nun der Interpret und der Titel neben dem Bluetooth-Symbol im FIS erscheint. Mit der 614 erschien nur das Bluetooth-Symbol.
Gubor
Das hoffe ich für ihn 😁 Ein Soll-Ist Abgleich hat er jedenfalls nicht durchgeführt, alle individuellen Codierungen sind noch da. Dabei habe ich das nicht einmal verlangt 😁
Ich hab es mir gestern auch draufspielen lassen und mein 🙂 hat mir gesagt er hat nicht rückdokumentiert wegen der Codierungen.
Passieren tut nichts, ausser vielleicht er zeigt im Fehlerspeicher vielleicht falsche Softwareversion an?!
Sind trotzdem 2 Codierungen rausgefallen.
Die macht er mir aber wieder rein. Muss nur noch mal hin.🙂
Gibt es irgendwo ein Change Log?
(Releaseänderungen der einzelnen SW Stände)
nein!
