Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 Antworten
@albertosclk schrieb am 14. Juli 2020 um 12:48:16 Uhr:
Ich mach mal ein Bild von der Rechnung...
@albertosclk schrieb am 14. Juli 2020 um 13:21:15 Uhr:
Das ist meine alte und aktuelle Version...
Da ist nur ein Bild 🙂 Wenn sich dort nix geändert hat, ist dort nix gemacht worden.
Die FW (P0518) ist schon recht alt. Die 942 müßte die Letzte sein (die erhältliche 1001 ist NICHT für den 4G geschrieben worden). Dein Kartenmaterial (vom Bild) müßte so aus 2010-2011 sein. Sprich irgendwo bei Audi um 2012-2013 aufgespielt worden. Das Kartenmaterial ist halt immer älter als das Autoherstellerausgabedatum.
Versuch mal das MMI neu zu booten, glaub aber nicht daß es daran liegt. Wenn nach dem Neustart immer noch die alte Software angezeigt wird, würde ich nochmal "freundlich" beim Freundlichen nachhaken 🙂
@albertosclk schrieb am 14. Juli 2020 um 13:30:46 Uhr:
Für knappe 85€ bekommt man doch kein Kartenupdate, oder doch?
@Scotty18 schrieb am 14. Juli 2020 um 18:27:32 Uhr:
was soll ein reboot bringen!
Ganz einfach:
- kostet nix
- schadet nicht
- ist schnell gemacht
- Ich hatte mal den Fall, wo die alte (Karten) Version noch angezeigt wurde. Dort hat ein Reboot geholfen
die alte version kann da nicht gestanden haben; nach jedem update wird automatisch ein reboot gemacht, sonst kommst du gar nicht aus dem ENG-Modus raus ... und die version inkl navi datenbank wird geschrieben sobald das update abgeschlossen ist
aber egal- das ist auch ein anderes thema ^
in seinem Fall ändert das aber nichts
@Scotty18 schrieb am 14. Juli 2020 um 18:41:57 Uhr:
Da steht auch nur das Firmware Update drauf
Ob die wirklich den Unterschied zwischen Karten und FW Update kennen?
Hallo... Habe noch mal telefoniert und mich erkundigt, was das nun auf sich hat. Mir wurde gesagt, dass der Mechaniker den Computer am Auto hatte. Dabei hat der Mechaniker keine Meldung darüber erhalten, dass ein Update notwendig ist, und somit wurde halt nur der Zustand gecheckt.
Mir ging es ursprünglich darum, dass sich so einige Fragen um das MMI System gesammelt hatten... Ich habe zum Beispiel keinen Zugriff auf das Real time traffic system, kann mein WLAN Mediaplayer nicht verwenden, meine Audi app verbindet sich nicht mit dem Auto und und und. Ich habe gehofft, die bei Audi können mir eine Antwort auf meine Fragen geben... Die schauen mich nur an, als wenn sie von einem MMI System nie etwas gehört hätten ??
auch das ist normal ^ der ganze mmi kram , ist zu viel für sie.. siehe auch die ganzen neuen modelle ^
Hmm, auf der Rechnung steht aber "durchgeführt", nicht "geprüft".
65 Ocken netto nur fürs Prüfen (das dauert keine 30 Minuten) ist
ein bischen happig und das die FW nicht mehr aktuell ist, müßte er
eigentlich trotzdem gemeldet bekommen haben.
Ich war vorher bei BMW und habe mich immer gut aufgehoben gefühlt... Das hat sich bis jetzt noch nicht bei Audi so angefuhlt??
