Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2119 Antworten
Selber das Navi geupdatet? Sieht so aus.. Also P1001 und neueste Karten. Oder ging es vorher mit den gleichen SW Ständen? Mal im MMi in den Navieinstellungen geschaut? Dort ist die Option normalerweise auch.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Problem mit der FIS-Navigation' überführt.]
https://www.motor-talk.de/.../...e-im-navi-vorhanden-t5185945.html?...
Du hast das doch schon gefragt...
ich hatte dir dazu auch schon im 8k forum geantwortet ^
FW runter
codierungen checken
Hallo Leute, ich habe seit 2 Tagen meinen Audi A6 4G Allroad (313 PS 3.0 TDI) . Da ist noch vermutlich das 2014 Navi und Co. drauf.
Hier mal die Daten aus dem Setup MMI > Versionsinformationen:
Medienversion:
HN+R_EU_AU_P0770
Navi Datenbank Version:
8R0060884BK ECE 6.17.3
Meine Fragen nun:
- Welche Version ist die aktuell neueste?
- Welche Version ist mit meinem kompatibel?
- Wie kann ich eigenständig auf die Version updaten?
Würde mich über eine Rückmeldung sehr freuen.
Steht eigentlich alles hier x Fach im Thread
Hallo. Habe mal eine Frage. Bei Audi habe ich ein MMI Update bekommen. Bin ein wenig im Zweifel, ob das auch wirklich durchgeführt wurde, da ich anscheinend immer noch die gleich Version wie vorher hatte... Also soweit ich das sehe. Stelle mal ein Bild ein, welches ich vorher genommen habe. Wie gesagt, zeigt er mir immer noch diese Version an. Aber vielleicht bin ich ja auf dem Holzweg und die aktuelle Version steht irgendwo versteck??.
unter SETUP MMI findest du immer die Version die drauf ist
hat sich da nichts geändert = kein update
Danke... Ist doch komisch, da es auf der Rechnung steht??
ist für mich nichts neues das sie nichts machen aber trotzdem berechnen ....
Reklamieren... wenn da nicht 6.30.1 steht!!!
Was hast du den dafür bezahlt?
Ich mach mal ein Bild von der Rechnung...
@nitramp80 schrieb am 14. Juli 2020 um 12:16:02 Uhr:
Bei ihm steht doch aber unten 6.30.1
@Klangfetischist schrieb am 14. Juli 2020 um 13:05:02 Uhr:
? Bin nicht mit... Wo steht 6.30.1??
Den aktuellen Stand hatte ich weiter oben gepostet
