Aktuelle MMI Software Updates VFL...
Audi A6 C7/4G
Habe das Bose Update machen lassen. Vorher hatte ich MMI Version 532, jetzt 518_7
Habe ich jetzt ein Downgrade bekommen? Wie kann das sein? Dachte eigentlich ich müsste bei dem großem Navi (touch) jetzt die 614 haben!
KLASSE; KLASSE; KLASSE!!!
Dieser Thread hat sich mal richtig rentiert – vielen Dank an alle, die
- Die Software zu Verfügung stellten,
- Tipps gaben
Habe heute während einer längeren Fahrt das Update von 518 auf 770 gemacht.
Da sich einige noch unsicher sind, ob ihre Version wirklich upgedated wird, hier noch mal der Gesamtvorgang zum mitmeißeln:
a) CAR – Systeme wählen
b) CAR & BACK drücken um in das Red Menue zu gelangen
c) Update wählen
d) SD Karte auswählen
e) Es findet ein Check statt, welche Komponente aufgerüstet werden kann, alle Einzelkomponenten können auch einzeln angewählt werden. Dazu erscheint eine volle Liste aller Komponenten.
Geräte, die bereits den neuesten Softwarestand haben
Dabei wird ersichtlich, welche Komponenten bereits den letzten Softwarestand haben – dann wird im MMI „N“ angezeigt. Wenn man ein Gerät wählt, das mit „N“ gekennzeichnet ist, kann man auch nachsehen, welche Softwareversion bereits installiert ist.
Geräte, die nicht verbaut sind
Geräte, die nicht vorhanden sind, werden als „N/A“, also not applicable, ausgewiesen.
Geräte, für die eine neuere Software vorhanden ist
Alle Geräte, für die eine neuere Software auf der SD Karte vorhanden ist, werden mit “Y“ angezeigt.
f) Nach unten scrollen zu dem Menüpunkt „Update starten“.
g) Es findet noch eine Sicherheitsabfrage statt, dann geht’s los.
h) Nach 45 Minuten und 3 Neustarts des MMI ist dann alles fertig und es erfolgt die Aufforderung den Werkstatttester für die Rückmeldung anzuschließen.
i) Den Menüpunkt „abbrechen“ wählen, neu starten und ENDE.
Alle Telefonbucheinträge wurden erhalten, ebenfalls alle Settings, (z.B. die Einstellungen des active lane assists).
So, ist eigentlich leichter als gedacht - jetzt werde ich in den nächsten Tagen mal ausgiebig testen ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt.
Joe
2126 weitere Antworten
2126 Antworten
Toll, wie hier geholfen wird! :-)
Habe wirklich das Gefühl, dass hier deutlich mehr geht, als beim Freundlichen.
Das finde ich auch, geballtes Wissen in einem Forum!
Muss das Red Menü vorher freigeschalten werden?
Nein! Unter CAR - Systeme dann CAR und BACK gleichzeitig länge drücken bis das Menu auftaucht!
No, geht ab Werk...
Service is our success! ;-)
- Tipps gaben
Da die Updates teilweise unterschiedlich lange dauern, wie viel Zeit sollte man ca. einplanen? Ist es besser während der Fahrt, also, wenn der Motor läuft, oder kann man es auch ohne Motor laufen lassen?
Was kann man mit derzeitiger 612er Version beim Freundlichen reklamieren, damit 770 draufgespielt wird - also auf Garantie gemacht wird? @Mike - zB bei Marx.. das mit WLAN Probleme kenne ich schon.
M**** ist da sehr kundenorientiert...
Generell sollte ne Stunde eingeplant werden. Wobei reine Anwesenheitspflicht eines MA im Bereich von 5 Min sein sollte...
MMI friert ein und kann nur mit Affengriff reanimiert werden, Freundlicher findet TPI 2029726 und legt die SD-Karte ein ...
Normalerweise reicht aber auch das Problem Audi Connect Online und separates Mobiltelefon zum Telefonieren.
Bei Version <482 (in deinem Fall ja nicht) wird ebenso ein Update bei der Kartenaktualisierung eingespielt. Da sollte halt nur gesagt werden, das bitte die 770 drauf soll (falls der Freundliche von der Version, wie so häufig, noch nichts wissen sollte).
Gubor
Hallo Leute evtl. könnt ihr mir helfen, habe das 700er Update problemlos machen können und bin davor auch ins Hidden Menu gekommen. Nun sieht es so aus, dass das Hidden Menu weg ist und ich die Einstellung für die SIM Auswahl nicht machen kann und eigentlich diese Einstellung der 2 SIM, resp. DatenSIM und BT Iphone nicht machen kann.
Lol genau aus diesem Grund habe ich das Update doch gemacht.
Weiss jemand hilfe oder muss ich wieder VCDS organisieren.... von wo auch immer.... Nicht einfach in der Schweiz.
Dansche
ja - nach MMI Updates ist das Hidden Menu weg
ja - um es wieder zu aktivieren brauchst du VCDS
das ist nach jedem update wieder weg.
man kann aber die upate cd bearbeiten das es offen bleibt.
Bei mir sind damals aber alle Codierungen beibehalten worden, einschliesslich hidden menu..
Und Rückdokumentation ist auch erfolgt.
Kann man dort auch den Soll/Ist Vergleich quittieren?
Editha:
Rückleuchten sind rausgeflogen.
wenn man an anfang den soll ist vergleich nein sagt und danach nur den svm code für mmi update eingibt so wird nur die mmi codierung verglichen.
aber das grüne menü mach das mmi update zu.
es sei denn es ist eins aus dem netzt das beareitet wurde (grünes menü offen)
zu lassen.
Hi
Wie kann man das Red Menü wieder verlassen?
die identischen Tasten wie beim eintritt wieder drücken, dann kommt man raus
