AJQ Stottern/Ruckeln ab 4000rpm
Hallo in die Runde
Seit längerer Zeit habe ich Bei meinem TT das Problem das er bei 4000 rpm anfängt die Leistung weg zu nehmen und zu stottern/Ruckeln
Von 1000 rpm bis 4000 rpm hat er volle Leistung und zieht wunderbar durch .
Ab genau 4000rpm Stottert er dann und hat keine Leistung mehr .
Leerlauf Drehzahl bei etwa 650-750 rpm.
Ladedrucksystem hatte ich schon mit 0,5 bar abgedruckt scheint dicht zu sein .
Alle Temperatur Sensoren vom Motor funktionieren wurden mit Klimacode überprüft und via OBD Adapter während der Fahrt im Auge behalten
Das einzige was ich heute noch entdeckt habe ab 4000rpm stellt er den zündwinkel auf -15 grad vOT vorher zeigt er 10grad vOT.
Hat noch jemand eine Idee ?
Motor ist ein 180ps AJQ
Frontantrieb
Bj:1998
Serie also ohne Chip
Kraftstoff super plus
Ladedruck 0,8bar (mit ladedruckanzeige gemessen)
Neu gemacht wurde :
Zündkerzen
Zündspulen vom Tfsi
LMM
Nockenwellensensor
Benzin Filter
Benzin Leitungen
Kraftstoffdruckregler
Ladedruckregelventil
Einige unterdruckschläuche
32 Antworten
Also die Klopfsensoren wurden jetzt auch gegen originale neue Sensoren getauscht und der Fehler ist immer noch da .
Also der Fehler wurde gefunden .
Der induktive Kurbelwellensensor hatte ab der Drehzahl immer wieder kleine Hänger und hatte deswegen den Fehler verursacht. Fehlercode wurde wie gesagt keiner abgespeichert und wurde nur über einen direkten abgleich der live Daten aus dem Steuergerät entdeckt.
puh, herzlichen Glückwunsch, dass die Ursache am Ende dann doch gefunden wurde!
