Airmatic Kalibrierung per SD?
Mercedes E-Klasse W211
Hallo an Alle,
Ich hoffe jetzt auf die Hilfe der Star Diagnose-Spezialisten.
Und zwar hat ein Bekannter eine SD, kann aber leider mit der Software nicht viel anfangen, außer Fehlerspeicher auslesen. Ich habe seit dem Kauf meines S211 ständig nur Probleme mit der Federung und meine Vertragswerkstatt kassiert jedes mal ein nettes Sümmchen, doch das eine Problem bleibt immer noch bestehen. Da habe ich selber versucht mich mit der Materie auseinander zu setzen. Komme soweit mit der Software klar, nur: wenn ich die Airmatic autmoatisch kalibrieren lasse und dann aus dem Programm rausgehe, kehrt die Airmatic sofort wieder zu den vorigen Einstellungen zurück und der Wagen pumpt sich vorne wieder hoch. Habe auch schon versucht über die Steuergeräte Neuprogrammierung zu gehen, jedoch wird dort im Anschluss nach irgendwelchen Winkeln gefragt und da bin ich etwas überfordert... Meine Frage wäre: was mache ich da falsch und wie können meine eingestellten Werte gespeichert bleiben?
Ich bin mit meinem Latein schon am Ende und hoffe sehr auf Eure Hilfe oder vielleicht eine kleine Anleitung.
Bedanke mich im Voraus.
Lg
Jakob
mein Gott,mackhack,was bist du nur für ein Mensch
schreibst ellenlangen Blödsinn und weisst genau was gemeint ist!Warum ist die 0,9 in Klammern?
50 weitere Antworten
50 Antworten
Wenn sich noch jemand dazu äußern könnte wie das bei der Kalibrierung läuft wäre dies sehr schön :-) Muss der Fahrersitz beschwert werden bzw. Muss einer aufm Fahrersitz sitzen wärend der Kalibrierung? Steht das Fahrzeug wenn keiner drin ist vorne links niedriger und sobald der Fahrersitz belegt wird , gleicht die airmatic auf die gleiche Höhe zwischen vorne links und rechts aus?
Wenn ich meinen abstelle steht er jedesmal mit anderer Höhe da. 10 mm Differenz sind doch völlig ok.
Auch während der Fahrt meint man das Auto steht bissel schief. Ist aber jede Menge Einbildung dabei.
Deiner scheint ganz ordentlich ausnivelliert zu sein.
Mach Dich nicht verrückt wegen 2mm rauf oder runter.
Stequ
@peter_mz schrieb am 23. Juli 2018 um 19:34:20 Uhr:
Auto muss leer sein und auf gerader Flache stehen.
Als Anlage ein Bild
Sollte beim 211 auch so sein, bei meinem 221 war es so.
Airmatic1
Ok cool danke ...also alles einstellbar, war mercedes wohl zu faul um es richtig einzustellen...
Oder einer der Niveausensoren spinnt..
@peter_mz schrieb am 24. Juli 2018 um 16:34:11 Uhr:
Die SD wird es dir sagen.
Als ich meinen 221 gekauft hatte stand er auch nicht richtig.
ein Mausklick und es war perfekt.
Hat deiner entsprechend nach links oder rechts gezogen? Meiner ist rechts immer 1cm tiefer und zieht entsprechend nach rechts..
mach es und las dich überraschen.
@peter_mz schrieb am 24. Juli 2018 um 17:20:24 Uhr:
Kalibrierung der AIRmatic hat nichts mit dem nach links oder rechts Ziehen zu tun.
Wechsel die Werkstatt und geh dort hin wo man weiß wie man die AIRmatic ordentlich kalibriert und anschließend die Spur neu einstellt. Problem erledigt.
@Mackhack schrieb am 24. Juli 2018 um 17:32:23 Uhr:
Die haben mir erzählt das bedingt durch den Schiefstand der Wagen nach rechts zieht...
Was die Spur einstellen angeht haben sie mir erzählt das der Sturz rechts grenzwertig sei , sie könnten aber nichts machen weil es keine Korrekturschrauben mehr gäbe...
Knapp 170euro da gelassen und genau das gleiche wie vorher...
D'accord!
@peter_mz
Die Nummer der Schrauben ist A0003300018
Schaue mal im Netz .. gibt auch welche von febi
Und ich glaube nicht das die nicht mehr lieferbar sind beim freundlichen! Habe vor ein paar Monaten erst welche gekauft...
@debil-bre schrieb am 10. Mai 2013 um 21:52:41 Uhr:
Original geschrieben von Bucbinder
Sollwerte VA: 3,1-4,1 Grad Neigungswinkel
HA: -1,5 - (-09) Grad Neigungswinkel
Bedeutet am besten jeweils den mittelwert übernehmen (?)
kurze Frage,
warum ist der eine Wert hinten in Klammern gesetzt? Wert hinten 0,9
danke für nen Tip
@935k3 schrieb am 12. März 2020 um 16:58:18 Uhr:
kurze Frage,
danke für nen Tip
Der Wert ist nicht 0,9 sondern und deshalb in klammern ( - 0,9 )
@Koelner67 schrieb am 12. März 2020 um 17:17:09 Uhr:
kurze Frage,
danke für nen Tip
Wenn der Wert nicht 0,9 ist was ist er dann? Dein Text macht mal null Sinn. Kannst du mal erklären was du meinst?
kurze Frage,
danke für nen Tip
Einfach mal lesen was er gefragt hat eben
