Airbag/Rückhaltesystem gestört
Habe zur Zeit nun öfters das immer wieder die Fehlermeldung kommt Airbag/Rückhaltesystem gestört.
Habe vorgestern den Fehler gelöscht und bin gestern einige KM ohne Fehler gefahren. Dann war er wieder da.
Hab es dann wieder mit INPA versucht zu löschen aber war nicht möglich. Heute habe ich den Fehler wieder löschen können und bin gespannt wann er wieder auftaucht. Hier mal was INPA als Fehlermeldung kommt.
01 SIM/SGM OKAY 1Fehler eingetragen
93F9 20
12 DME/DDE OKAY 1Fehler eingetragen
2EEA 61
Kann jemand mit diesen Fehlermeldungen was anfangen??
Danke!!
121 Antworten
Wenn das Airbag-Steuergerät ausgebaut wird, kann man damit rumfahren. Ist nicht so ein relevantes Bauteil für den Motor. Man kann selbst ohne DSC-Steuergerät fahren 😉
BMW_Verrückter
Danke für die Antwort!!
Sitzt das Steuergerät unter dem Handschuhfach?? Habe gelesen das es hinter der Schaltkulisse im Mitteltunnel sitzt.
Original geschrieben von CSSX3
Habe gerade eben Satelitten A+B ausgelesen und dort ist kein Fehler hinterlegt. Fehler ist nur in DME & SIM
Ist der Ausbau schwer und muß man dabei Batterie abklemmen??
Wegen der geltenden Gesetzeslage sollte man diese Arbeit einer autorisierten Fachwerkstatt überlassen.
CSSX3 - hast du denn irgendeine Ursache oder Lösung für das Problem mit dem IFH-0009 STG nicht angeschloßen gefunden? Ich wollte heute bei einem Kumpel auslesen und genau dasselbe kam auch bei der DDE 5.0 - was kann man da tun? 🙂
BMW_Verrückter
Original geschrieben von Bmw_verrückter
CSSX3 - hast du denn irgendeine Ursache oder Lösung für das Problem mit dem IFH-0009 STG nicht angeschloßen gefunden? Ich wollte heute bei einem Kumpel auslesen und genau dasselbe kam auch bei der DDE 5.0 - was kann man da tun? 🙂BMW_Verrückter
Ich habe es mit dem neuer Software mit Datensätzen von 2011 ausgelesen und es hat funktioniert!!
Was hat er denn für einen Wagen??
Einen 525dA aus Mai 2004 - DDE 5.0 🙂
BMW_Verrückter
Hier mal ein link wo verschiedene Fehler drin stehen und da ist dein Fehler auch aufgeführt ziemlich weit unten.
http://forum.bmwland.ru/index.php?...
Wolltest du das gleiche STG auslesen wie ich?? Also für Airbag und Rückhaltesysteme
Danke dir, habe ich alles schon. Ediabas.ini ist okay bei mir - steht STD-OBD drinnen. COM1 habe ich auch schon gemacht mit dem Häckchen an bei Erweiterung. Zündung ist logischerweise an.
Ich mache das ja schon seit einem Jahr - habe vieles codiert etc., aber sowas hatte ich noch nie. Das Auto gehört einem guten Freund - das DDE Steuergerät ist in Ordnung - Auto läuft perfekt. Aber ich komme nicht in das STG hinein. Ich gehe auf Motor -> DDE 5.0 -> Doppelklick -> Dann kommt der Fehler und er geht wieder zurück zur Ausgangsposition!
BMW_verrückter
Wenn du in das STG willst dann versuch es mal so bei mir klappt es
Starte Inpa -----> E60 F4 -----> Sicherheitsmodul ------> Sicherheits informationsmodul (SIM)
Hast du auch DDE 6 probiert.
Welche Versionen hast du den ????
Kannst du mir aber vielleicht nur sagen wo das Airbag STG sitzt?? Will es morgen ausbauen und zum reparieren einschicken
Du meinst das SIM/SGM -------> da muss das Handschubfach raus. Habe aber schon ein Bild hier reingesetzt.
Seite 2
