Airbag - Fehler lässt sich nicht löschen
Audi A3 8P
Hallo, habe ein Problem mit der Airbaglampe. Wenn Fehler gelöscht leuchtet die Lampe nach kurzer Zeit wieder. Hat jemand für das Problem eine Lösung?
3 Antworten
Hi rsfan,
ja, Fehler wird ja bestimmt mit Text ausgelesen worden sein. Dann den Fehler reparieren lassen
und die Lampe bleibt aus.
Mit freundlichem Gruß
VWveterann
Hallo. der Fehler ist laut Tester Zünder Batteriepoltrennung. Habe von Zünder das Kabel abgezogen doch Fehler ist noch da. Zünder hat nur ein braunes Kabel und kontakt ist ok. Was kann noch der Fehler sein.
MFG
Da stand doch wohl noch mehr als nur das Bauteil!
Der eigentliche Fehler lautet?
