AHK E-Satz Anschlüße
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Hallo??
ich möchte mir eine AHK am mk3 nachrüsten.
Da ich mit Elektronik auf Kriegsfuß bin und
für die (gebrauchte) AHK keine Anleitung habe,
würde ich gerne wißen: was für Anschlüße sind
das, die auf dem Foto mit gelb markiert ?
Wozu ist der 3fach Stecker und wo wird der angeklemmt ?
Wo werden die 2 Stecker mit der Sicherung angeklemmt ?
Die 2 mit grün markiert sind ja Maße und kommen an die Karroseri.
Oder ?
Danke im voraus für die Hilfe und noch schöne Feiertage.
E Satz
24 Antworten
in dem Angebot ist auch die Einbauanleitung für die AHK und den E-Satz enthalten ,
https://www.ebay.de/.../153752529293?...
Danke asterix,
ich habe alles,
weiß nur nicht wo die markierten Anschlüße dran müßen.
sieht man das nicht in der Einbauanleitung ?
Ist eine gebrauchte,
da war keine dabei.
aber bei dem Angebot ist eine unten
für die AHK
und den E-Satz
Auf dem schwarzen Kasten steht doch bestimmt was drauf. Und dann hast du bestimmt noch nen rotes Modul und ein Relais, nicht wahr?! Der grüne Kreis sind die Masseanschlüsse, der gelbe mit Sicherung ist geschaltetes Plus oder für Wohnwagen Dauerplus. Der Stecker mit den beiden Pins ist wahrscheinlich für die Einparkhilfe...entweder deaktivieren bei Hängerbetrieb oder Abstand vergrößern.
@panko schrieb am 26. Dezember 2020 um 20:49:43 Uhr:
Danke dir,
zum dauerplus Anschluß: gehe davon aus das ich denn Pin (mit gelb markiert) am dauerplus Batterie anschließe
oder kann ich denn auch am dauerplus von der Steckdose (Kofferraum hinten rechts) anschließen ?
Was ist mit dem Pin (grün markiert ), wo muß der dran ?
E Satz
@asterix1962 schrieb am 26. Dezember 2020 um 18:37:33 Uhr:
für die AHK
und den E-Satz
Danke,
mußte etwas länger suchen bis ich zum Download kahm.
Da steht zwar gut drin was wie
aber wo man das Kabel / Pin mit der Sicherung anklemmt nicht. Zumindest ist es für mich mit 2 linken Händen?? in Sachen elektronik nicht ersichtlich.
laut der Anleitung müssen beide Kabel angeschlossen werden (gehören zu Steuerung der Anhängerelektrik), und beiden Kabeln mußt du eine Sicherung davorschalten.
Beide kannst du an das Kabel von der Steckdose anschließen.
Die Ringösen aus dem ersten Bild sind Masse.
Der weiße Stecker ist Dauerplus und Ladeleitung vom Anhänger (brauchst du nur bei einem Wohnmobil).
Supi, danke??
Hätte da noch eine Frage zu denn 6 Hüllse, an denn Träger.
Die Löcher im Träger sind ja schon vorhanden.
Die Schrauben paßen auch durch,
nur die Hüllsen nicht.
Müßen die Löcher erweitert, aufgebohrt werden ?
Aus dem Kopf...innen sahen die Löcher doch wie Schlüssellöcher aus. Etwas größer zum Einfädeln der Hülsen und dann verschieben. Nur nicht in den Träger fallen lassen!
@ panko , danke, ist so. Hatte nur azf der innenSeite der Träger geguckt. Die Schlüßellöcher sind auf der Ausenseite.
Das Loch für die durchführung vom Kabelbaum hab ich nicht gefunden.
Kann mir da einer verraten wo das sein soll ?
Oder muß ich eines bohren ?
Wenn du die Kofferraummatte und Isolation hoch nimmst, siehst du links und rechts so Produktionsseitige runde Stopfen. Ich bin damals in der Reseveradmulde nach hinten durchs Blech. Kürzester Weg...
