AGR-Ventil Probleme
Hallo.
Seit 2 Wochen ist meine Motorkontrolleuchte an.
Probleme mit dem AGR Ventil.
Mit was würdet ihr beginnen zu Tauschen oder zu Reinigen ? Meldungen habe ich mit Delphi ausgelesen siehe Bild.
35 Antworten
Na ja, noch läuft mein E90 325d ganz gut und hat bisher kaum Reparaturkosten verursacht. Ich hätte gerne auch mal was moderners und schaue oft ins F10 Forum. Wie man sieht, sind die Probleme beim N57 aber nicht kleiner geworden, eher größer! Und man hört öfter sogar von Lagerschäden die ich von BMW gar nicht kenne.
Aber zurück zum Thema:
Ich würde gerne was vom TE hören @rambo123456789
@KapitaenLueck schrieb am 24. Mai 2021 um 20:04:07 Uhr:
witjka1, hast du denn mal Service am A-Getriebe in der Zeit bei dir gemacht?
Ja zwei mal. Einmal machen lassen. Nach welcher Methode das gemacht wurde, weiß ich nicht, und das zweite mal hab ich nur das Öl mit dem Filter gewechselt. Ohne wirklich alles abzulassen und die Mechatronik runter zu nehmen. Werde das nächste Mal es richtig und komplett machen.
Bei wie viel KM jeweils?
Puhhhh....glaube bei 240k und dann bei 340k
Müsste ich aber in meinem "Autotagebuch" nachschauen, wenn es genauer sein muss
