AGR FAQ (Lösungsvorschläge)
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
das Problem mit dem AGR ist ja fällig für die FAQ ;-))
Aber ich habe trotzdem ein paar Fragen und Antworten zur Diskussion.
P.S.: Bitte nicht stöhnen wenn ich was falsch geschrieben habe, einfach korrigieren, richtige Fassung einstellen und fertig :-)
Was bedeutet die Abkürzung "AGR" ?
AGR steht für (A)b(G)as(R)ückführsystem. Dies ist die deutsche Bezeichnung für den englischen Begriff EGR, was "Exhaust Gas Recirculation" bedeutet.
Wie funktioniert das AGR ?
Grundsätzlich dient das AGR zur Verringerung der Emissionswerte indem es die Abgase des bereits verbrannten Kraftstoffes teilweise wieder in den Ansaugtrakt des Motors zurückführt. Als nützlicher Nebeneffekt wird hierdurch auch der Verbrauch verringert. Das AGR ist ein elektisch steuerbares Ventil, d.h. die Größe der Öffnung und damit der möglichen Gasmenge die angesaugt wird, ist variabel.
AGR's werden auch bei Benzinmotoren verbaut.
Wo find ich das AGR im Mondeo TDCi, 2.0, Bj. 2003 ?
Ölmeßstab rausnehmen und Motorabdeckung nach oben abziehen. Im vorderen Teil des Motors befindet sich der Ansaugkrümmer. Hier erhält der Motor seine zur Verbrennung notwendige Luft. Auf diesem sitzen zwei gleich aussehende Ventile. Das rechte (Fahrerseite) ist das für die Frischluftzuhr und das Linke (Beifahrerseite) das für die Abgaszufuhr, das AGR. An beiden Ventilen ist ein Stecker für die Steuerung, sowie ein Schlauch für die Gaszuführung.
Was geht an einem AGR kaputt ?
Da durch das AGR Abgas strömt, welches u.a. auch Rußpartikel enthält, kommt es zum verstopfen der Mechanik. Dadurch kann das AGR nicht mehr ordnungsgemäß öffnen oder schliessen.
Wie macht sich ein defektes AGR bemerkbar ?
Dies ist natürlich davon abhängig ob das AGR im offenen, im geschlossenen, oder in einem Zwischenzustand kaputt gegangen ist.
a) Im offenen Zustand, sprich das AGR schliesst nicht mehr (vollständig):
- Beim beschleunigen tritt schwarzer Qualm aus dem Auspuff heraus. Die Ursache ist (??? MIR unbekannt :-)
- Später einsetzender Turboschub. Der sonst bei ca. 1.800 u/min einsetzende Turboschub kommt erst ab ~2.100 u/min.
- Leistungsverlust, besonders im Klimabetrieb. Der Wagen würgt beim Anfahren leichter ab als sonst. An der Höchstgeschwindigkeit ändert sich jedoch nichts.
- Ruckeln im Teillastbereich
b) Im geschlossenen Zustand, sprich das AGR öffnet nicht mehr (vollständig):
Wie erkenne ich ob wirklich das AGR defekt ist ?
AGR ausbauen und die Dichtung mit der das Ventil am Ansaugkrümmer sitzt durch eine selbstgeschnittene Dichtung aus Kupfer- oder Aluminuimblech OHNE Loch ersetzen. Man verhindert also das Abgas in die Gemischaufbereitung gerät. Ist dann das Problem weg, ist es eindeutig das AGR und zwar schliesst es nicht mehr richtig.
ACHTUNG! Auch hier der Hinweis das dadurch die ABE des Fahrzeuges erlischt. Weiterhin erfüllt dies das Delikt der Steuerhinterziehung weil die Abgaswerte nicht mehr stimmen. Also bitte nur zur Diagnose, nicht zur dauerhaften Behebung verwenden.
Wie repariere ich ein defektes AGR ?
1.) Als Ersatzteil kaufen und einbauen (Kostet ca. 180,- Euro)
2.) AGR reinigen.
2.) AGR reinigen.
157 weitere Antworten
157 Antworten
Der TDCI kam Ende 2001 mit 130 PS raus. Die 115 PS Version gab es erst 2002.
http://en.wikipedia.org/wiki/Duratorq
interessant:
lt wikipedia wurde der motor erst ab 2002 gebaut, was dir recht gibt, aber meiner ist sicher schon 2001 gebaut worden! jetzt versteh ich die welt nicht mehr!
was wurde mir da verkauft? 🙂)
Ein TDDI mit VP Einspritzung... Mach mal die Motorverkleidung ab (Ölmessstab ziehen, dann die Verkleidung abziehen) und mach ein Foto.
wenn das stimmt fahr ich persönlich zu dem händler und lass ihn in eine kettensäge laufen! 😁
aber auf meiner Motorverkleidung steht auch Duratorg und wenn mich nicht alles täuscht auch TDCi, hinten steht ganz sicher TDCi!
Mein motor sieht aus wie der auf seite 4 gepostete
Zitat: Kann es sein das mein BWY tdci131ps, 02.2002 KEIN AGR Ventil besitzt !!!
Beweisfoto gewünscht 😉
ich mach heute eins wenn ich zeit habe! aber ich könnt wetten!
woran kann ich (ohne etwas auszubauen) am einfachsten erkennen ob ich einen TDCi habe oder ob ich echt abgezockt worden bin?
bzw, wenn man das nicht so leicht erkennen kann, was soll ich fotografieren und euch zeigen?
lg MM
Wegen AGR, schau halt mal hinten unter den Turbo. Bei mir (TDDI, EZ 06/2001) ist er leider da.
Injektoren im Zylinderkopf
Hallo Madn
Am einfachsten erkennst du das,wenn du nachschaust,ob du ein Kraftstoffverteilerrohr (Common Rail) hast.
Siehe Bild.
JK99
na jetzt bin ich ja echt gespannt! aber das kann ja nicht sein dass am auto tdci steht und er als tdci verkauft wird und dann kein tdci drinnen ist... ihr macht mir angst!
ok, ihr hattet recht!
anscheinend hat mir der echt einen Tddi als Tdci verkauft! naja kann man nix machen!
so damit wir wieder zum thema kommen! wo befindet sich bei meinem 2001er TDDi das AGR?
lg MM
Du kannst lesen? Der 4. Beitrag hier über Deinem....
warum leider? wo ist das problem dabei?
Hallo madn
Wenn dein Motor wie auf Seite 4 aussieht,hast du einen TDCI.
JK99
