AGM Batterie möglich/sinnvoll?
Hallo in die Runde,
da ich momentan mit der Standheizung experimentiere und die Batterie alt und leer ist, stellt sich mir die Frage nach dem Austausch.
Kann der 4E, 3.7 aus 2003, Modell 2004 eine AGM Batterie laden/verwalten? Ist das sinnvoll?
Oft lese ich dass diese besser sind, was ich bevorzugen würde.
Aber ich lese auch, dass die nicht jede Lichtmaschine voll bringt...
Leider bin ich am Ende mit dem Suchen, hoffe hier auf eure Erfahrungen oder Tipps.
Viele Grüße und danke vorab,
Michael
59 Antworten
glaub ich nicht, aber das kann ich nicht zu 100% bestätigen
Ok.
Ich hatte dich ja wegen der Parkhilfe gefragt.
Du meintest das der Parksensor defekt ist, aber die optische Darstellung erscheint auch nicht mehr.
Nein manuell drücken blinkt es und pippt kurz.
hast du mal den fehlerspeicher von der Parkhilfe ausgelesen?
Die optische anzeige kann man um MMI ein und aus schalten! check das mal...
Habe nicht fehlerausgelesen.
Beim mmi ist es eingeschaltet aber sobald ich den parkt Knopf drücke, erscheint es ganz kurz und geht wieder weg.
ja das hatte ich auch so, und bei mir war ein sensor defekt.
also morgen fehlerauslesen dann weist du mehr
Hallo ...
Kann mir jemand sagen ob diese Baterie passt für A8 4.2 Benziner, 2004 BJ...und wenn JA...kann man die codieren oder soll man ein anderes Code nehmen....wenn JA...welche ?
Danke !
Doch, einfach die letzt Ziffer in der aktuellen Codierung ändern 🙂
Wenn du jetzt auch eine 100ah drin hast.
Beispiel da steht eine 4 als Endung in der Seriennummer.
Dann nimmst du die 5 einfach.
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/screens/battery-coding.png
Okay....danke !
Zu zeit habe ich sber Silver Dynamic von Varta, 110ah ... und jetzt will ich die von Bosch einbauen mit 100ah.
